-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если использовать концевик багажника, как концевик сигналки, то не будет света, нужно для сигналки ставить свой концевик.
БонПари писал(а):Они яркие бывают
ватт 12,и тени от неё меньше :grin:
-=Worm=- всё работало но сигналку периодически глючило :-( скрутил свет напрямую.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дело в том что в заводском концевике рвут "+" БЧ провод, а для сигналки нужно рвать "-". Если всё скрутить к одному то будет тлеть плафон в салоне
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
БонПари писал(а):P@hen писал(а):А у тебя из-за упоров крышка багажника в закрытом состоянии не трет об рамку заднего стекла по углам?
Да нет, не трет. Я долго все регулировал и вымерял
Интересно, что ты там так долго регулировал? А?
-=Worm=- писал(а):а для сигналки нужно рвать "-".
сигналки разные бывают.
в отсутствии +,на концевике будет - через лампочки габаритов.схему рисовать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ничё не понял. Если с сиги на концевик + то и концевик должны давать пластмассовый.(как заводской)
установщики известные халтурьщики.при постановки на охрану габариты негорят.подсветка салона и багажника в 15шке развязаны.пока в цепи только лампы габаритов сигналка невоспринимает это как минус.при открытии добавляется лампочка багажника ;сирена пошла.но это в теории,напрактике сигналка периодически срабатывала.
Boriskin
Авто: Лексус
красиво, но скоро крышку перекосит, и запарит резко открывающайся крышка
незнающему человеку может дать по зубам ею)
МихаилН
Авто: Лада PRIORA-ВАЗ 2170(02-018) 2008г.космос.584км.
У меня такой калхоз уже полтара года тока упор один стоит а с другой стороны пружинка от педали сцепы класики!оч удобно с брелка клац и крыжбан открылся .Кстати открывается до конца и за сантима 2 до полного открытия претормаживает.За это время ничё неперекасило всё пучком.
dimm33
карпетом её нафиг надо было
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
да тож ничо на самом деле)
dimm33
Boriskin
те фары нуны? иль как
