Вот сегодня ни с того ни с сего вспомнились элементы пельтье, которые ко всему прочему применяются в охлаждении процессоров, и вот мне подумалось - а не присобачить ли его в систему вентиляции в роли кондиционера.
Нашел в чипэнддипе модуль 172 Вт за 2тыр, размеры 40х40 мм. если приколхозить ну пусть даже 5 штук получится по деньгам 10 тыр, плюс найти радиаторы, в итоге должно получится значительно дешевле и практически навечно.
Плюсы - нет необходимости ежегодно перезаряжать фреоном, практически не требует обслуживания, нагрузка на двигатель только через генератор, отсутствует компрессор и другие движущиеся части.
Кто что думает по этому поводу?
Ага, нашел ссылку
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:9000
Что-то новое в физике? Wink
Его же охлаждать (горячую сторону) нужно
Сегодня уже собрал данный агрегат. Все теплоизолировал, включил, стал тестить. К сожалению, нужного результата не получил, хотя и охлаждает немного комнату. В целом, что получилось. Наружный радиатор 27 * 20 * 5 см, который обдувается "зверским" вентилятором на 220 В 17 см диаметр - воздушный поток офигенный! Внутренний радиатор 18 * 12 * 5 см - обдувается 120 мм вентилятором на 3000 об/мин. Элементы Пельтье суммарной мощности 300 Вт. Получил на наружной стороне 25 - 30 градусов на внутренней 5-10 градусов. Еще заметил, что трансформатор нужно вывешивать за окно - он прилично греется и рассеивает тепло! В общем, этого агрегата хватит, чтобы получить хоть какую-то прохладу, но чтобы остудить всю комнату не хватит мощности.
А с рециркуляцией?
Таблица – основные технические характеристики сборки 400LT
№ Параметр Ед. изм. Значение
1 Напряжение питания (постоянного тока) В 24
2 Ток потребления, не более А 24.5
8 Холодильная мощность (при номинальных расходах, температурах жидкости на входе в горячий контур – 25С, на входе в холодный контур – 25С)** Вт 358
А с рециркуляцией?
DimaG
Судя по твоим словам эти 5 киловат всё прибавляются и прибавляются, пока металл не начинает плавиться в салоне. Есть приход, от солнца, есть расход на рассеяние. Не надо брать чистую энергию, попадающую на метр, прям весь спектр. А если из дефлекторов на средней скорости будет вылетать воздух хотя бы на 10 градусов ниже забортного, это уже +. С учётом рециркуляции по крайней мере уже жить можно.
чет я невкурил про -25 жидкости, епта печка льдом покроется нафиг
Давай хотя бы для интереса посчитаем сколько мощности нужно отведить от воздуха.dT знаем, производительность вентилятора печки - знаем
