*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ovb2761 писал(а):Если минус будет в охране какой смысл в блокеровке если авто завести можно а при снятии с охраны нельзя.
как ты заведёшь? минус в охране на одном конце обмотки, на другом плюс при вкл. зажигания, реле сработало, цепь разорвана
ovb2761
Авто: CEED SW 2013 г.в.
30 и 86 к +
87 на реле бензонасоса
85 к оранжевому проводу сиги
*leha*
*leha*
перекидывай ОРАНЖ. провод на БЧ, а реле бензонасоса на 87а. как раз то что ты хочешь
ovb2761
Блин значит я чето ступил (не сильно в электрике разбираюсь). Спасибо *leha*, седня вечером попробую,
ovb2761
Наконец то добрался до релюхи. Подал на реле массу не от сигналки а напрямую. Та жа хрень трещит, решил что не в сигналке причина. ради интереса подключил к реле ЧБ провод вместо оранжевого (НР реле) начал проверять сначала авто работает нормально реле не трещит, а через гдето минуту начинает щелкать раз в две три секунды и через щелчков так 10 тачка глохнет.
Сбросил сигналку на заводские настройки и все стало нормально. Какая то фигня получается вроде как если на реле подаеш массу не от сигналки реле трещит, значит дело не в сиге, а сбросил на завод настройки все стало норм, че за хрень была
![Unknown](images/smiles/unknw.gif)
*leha*
хз что у тебя там и как замучено было.
