юрий702
Авто: ВАЗ-21113
просмотрел ссылки по адаптерам USB и совсем запутался , вот Адаптер USB-OBD2 выполняет те же функции что и мой Б.К. , тогда в чем прок ????это то, что «видит» ЭБУ.
Это отнюдь не истинные значения напряжений или других параметров. Если по какой-либо причине (например, плохая «масса») датчик врет, то на экране сканера мы увидим это самое вранье.
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
Мотоблок писал(а):Как нить можно контроллер прошить без снятия блока ЭБУ?
Чип - Тюнинг через колодку Диагностики!
Здесь подробно расписано.
http://maslov.com.ru/kolodka.htm
Мотоблок
Авто: Focus 3
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Ребята, шил кто таким образом Я 7.2?
Что-то не получается.
Вывел 43 ногу, даю на нее +12, включаю зажигание, чек не горит,
насос молчит, типа мы в режиме программирования ,адаптер ВМ 9213
подключен к диагностической колодке, chiploader пишет нет связи с эбу.
Диагностические программы работают нормально.
Подскажите, где порыть.
Иммо активен, может он мешает при программировании, при диагностике то не мешает.
temych_p
сходи на чип-тюнер, раздел Дорабоки ЭБУ. В самом Эбу надо малость подпаять.
