Николай44
Авто: Ваз 217230
посмотри опоры двигателя, особенно левую и заднюю, а так же опоры стоек
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Спасибо конечно,но все равно не понял. Для меня слишком сложно.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik
ничего там сложного нет стабилизатор эта железка гнутая стоит прям под полом, пруток, он крепиться к рычанам подвески через (яйца) стойки стабилизатора опора двигателя(о которой речь) крепит коробку к левому крылу сверху.
Илья chaynik
Задняя это которая под днищем что-ли? Она немножко двигается,но не сильно. А по бокам,которые из под капота видно в порядке
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik
у тя десятка?
Илья chaynik
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
там все видно, на 15-хе нихрена не видать, нижняя опора та корая под днищем, с опорами все хорошо, стойки стабилизатора?
Илья chaynik
Да я не понимаю на таком языке. Которые из под капота видно с большими типа шайбами в порядке. Которая под днищем чуть-чуть ходит.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
я себе тупо поеду подшипники поменяю на следующей неделе.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
опора под нищем не может издавать звуки похожие на колокольный звон.
такое бывает когда кожух над нейтрализатором откручивается, сам нейтрализатор мозх начинаеть пудрить, есть подозрение на подшипники что в них один ряд развалился, и тормозной диск начинает касаться колодок с легонца там звуки их даже не опишешь.
Илья chaynik
Ступичные что-ли? А если развалился,то он может и не гудеть при езде?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik писал(а):Ступичные что-ли? А если развалился,то он может и не гудеть при езде?
да кто его знает износ внешнего кольца, болтаться будет а гудеть - не факт. там же два ряда один работать не будет от руки может и болтаться не будет а на ходу все может быть.
Илья chaynik
Ну у меня как раз левый подшипник недавно менялся. А звук ближе к левой стороне не понятно откуда. Как сказали сниму фильтр и посмотрю.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Илья chaynik писал(а):Ну у меня как раз левый подшипник недавно менялся. А звук ближе к левой стороне не понятно откуда. Как сказали сниму фильтр и посмотрю.
гайку затянули? там тянуть надо на дурака.
Илья chaynik
Ступичную со всей дури как положено
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
у знакомого теже симптомы, в начале на нейтралке, потом просто на кочках греметь стало, потом как раз "колокольный звон". в итоге оказалось что-то развалилось в коробке, как сказали СТОшники в дифференциале, сейчас перебирают коробку...
Ilia Nikolaevich
Авто: ВАЗ2101 - ВАЗ21051 - ВАЗ2115i
У меня колокольного звона нет конечно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=241572&highlight=
Задолбался!!! Три недели катаюсь, хоть бы брякнуло!!! А до этого боялся, что отвалится что нибудь. По совету дергал привода в невывешенном состоянии, все нормально. Буду ждать тепла, если не вывалится ничего, буду курочить и менять все помалу. Думаю, что опорные подшипники стоек стучать не должны. Вроде всегда они зажаты. Мож не прав
ArcticFox
Авто: восьмерочка
такая же беда появилась три дня назад(((( на нейтрали газуешь все тихо, на первой все тихо...на второй ближе к 2500 оборотам начинается такой стук-тук-тук-тук, глухой такой и в такт вращению колеса правого, чем быстрее едешь тем с большей частотой стучит, но стучит еще раз повторюсь глухо, даже не похоже что металл о металл(((( на сервис приезжал все вроде осмотрели так и не выяснили в чем дело. Может вы знаете?? может кто сталкивался??
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
разобрался со своими стуками, поменял ступичные подшипники, все 4-ре, и в машине стало тихо спокойно.
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
ArcticFox
Такая же фигня, ток слева вроде как. Только на ходу. Дергал все что можно из всех положений....непонятно пока
