diimm
Пусть ГБЦ катаецо пока не умрёт сафсем ИМХО
Serduk
Авто: Ford Focus 3
недолго ей осталось при таком люфте. не представляю как такой овал можно нормально смазывать и при этом обеспечить нормальное распределение нагрузок. когда цилиндр был нагрузка равномерно распределялась. сейчас же будет точечная нагрузка, оттудова масло выдавит, начнётся трение без смазки и пошло-поехало. может канеш слишком пессиместично, то такое ИМХО возможно)))
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Serduk писал(а):Какое масло заливал???
Масло было Castrol egge sport 10w60.
diimm писал(а):Пусть ГБЦ катаецо пока не умрёт сафсем ИМХО
Буду ездить пока ее не заклинит совсем. Для 8 ве это еще нормальный люфт. На многих старых бошках толкатели болтаются еще больше цем у меня. И ниче люди вон ездят, шум из бошки да и пофиг. Стуков у меня нет шас.
Если начнет разваливаться, если люфт будет больше, сниму заварю трешину, завтулю колодцы, если 1,3 16 ве раньше не соберу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
1.3 16V ваще зло
Собирай, интересно
Serduk
Авто: Ford Focus 3
А там клопы за стенки задевать не будут?)))
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ниче. болгаркой подпилит
AnD295
адский корч 1300
Щас снял крышку и внимательно на нее посмотрел.
Шайба походу вертикально прошла по крышке.
Щас провел эксперимент:sarc
http://www.youtube.com/watch?v=rcgalKwJxNE
Кусок откололся также как и на моей голове. Сделать овальным колодец не реально походу. Он треснет раньше. Аллюминий сразу крошится. Скока я его потом не пи$дил так и не получилось чтобы люфт стал заметно больше.
А на счет люфта. Щас специально полез в родительскую десятку так там пробег 80 тык и люфт такой же, проверил еще на старой голове тоже самое.
Вот кстати что под тем куском что откололся
AnD295
адский корч 1300
Serduk писал(а):А там клопы за стенки задевать не будут?)))
На калине 1,4 на задевает же))). Там диаметр циллиндра 76,5 номинал, а у меня 76,0.
Правда голова нужна с калины 1,4
epatazh
Цитата:http://www.youtube.com/watch?v=rcgalKwJxNE
Serduk
Авто: Ford Focus 3
слух. ты лучше толкателем постучи. он потяжелее будет.
epatazh
распред валом епани для пущей точности
Serduk
Авто: Ford Focus 3
epatazh писал(а):распред валом епани для пущей точности
ты видать фишку не просёк.
Молоток он назвал шайбой. ГБЦ хоть бы хны. Я посоветовал ему взять толкатель, т.е. кувалду, чтобы были видны хоть какие-то изменения
ЗЫ распред это ты загнул. Таким только сваи забивать.
epatazh
Serduk
да все я просек.
было бы прикольнее если он тем рваным распредом ипанул
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
AnD295 Злой ты батенька!
AnD295
адский корч 1300
Serduk писал(а):Я посоветовал ему взять толкатель
У меня шас дома нет лишнего толкателя.
epatazh писал(а):Было бы прикольнее если он тем рваным распредом ипанул
Распредвал еще в нормальном состоянии, на нем еще ездить и ездить.
diimm
AnD295 писал(а):Масло было Castrol egge sport 10w60.
Мял а не много для крутилки? У тебя шо пробег поб мульён?
ИМХО XXW40
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
diimm
Как раз для крутилки вязкость и есть гуд. Сам на таком катаюсь.
AnD295
адский корч 1300
diimm писал(а):Мял а не много для крутилки?
Самое то! Оно при высокой температуре не становится как вода!
Это масло я взял у одного чела. На драге в "Белом Колодце" кастрол был одним спонсоров, всем призерам они дарили масло и присадку в бенз какуюто. Ему его и подарили.
Kirill111
diimm
епать
diimm
Объясните пожалуйста почему?
из-за вязкости КПД меньше же, но может плёнка сохраняется лучьше походу... я праильна понимаю?
Kirill111
дэф мотанcпорт
diimm писал(а):Объясните пожалуйста почему? из-за вязкости КПД меньше же, но может плёнка сохраняется лучьше походу... я праильна понимаю?
Пленка дольше сохраняется, плюс выдерживает бОльшие температуры без потери смазывающих свойств.
Еще бонус для 16-вэ - гидрики лучше работают, давление масла стабильнее.
diimm
Kirill111 писал(а):гидрики лучше работают
ну на это мне пофиг
хм кстати нагрев двигла больше, потомучто вязкость масла больше. Получается чота не так... матор нагреетя больше чем на w40 и плёнка станет тонкой
Kirill111
дэф мотанcпорт
diimm писал(а):Kirill111 писал(а):гидрики лучше работают
ну на это мне пофиг
Нет, мотор нагреется одинаково, но Вэ40 станет водой, а вэ60 останется маслом.
diimm
поизучаю данный вопрос... столо интерестно
Un-real
Авто: белый пятак
лучше 5-50 или 5-40. 10-60 всеж не стоит кмк.
