Страница 2 из 4
mastervictor писал(а):
Это будет уже конец!
Заряженный аккум = 12.7 вольта,
рабочий гена = 14 вольт, а теперь скажи - ты не отличишь одно от другого по такой шкале?
Atomic-DM
mofo писал(а):
Непонятно как появилась эта тема...
Если автор хочет скроить по деньгам, то ещё можно понять, а если нет, то помойму нечего придумывать, всё уже придумано:
с деньгами сейчас тоже не густо, поэтому и интересуюсь как у людей сделано и что стоит. стоит заморачиваться с приборами от классики или лучше купить готовое решение. вот и все.
mofo
Ну я посмотрел на сайте, они там вроде есть вполне бюджетные.
mastervictor
Конечно смогу,такой и стоит,отторирован по цифровику,и отдельные провода до АКБ.
Serg_x писал(а):
mastervictor писал(а):Это будет уже конец!
А вот это писалось к светодиоду и резу.
Atomic-DM
мда... как напророчил прям.
сегодня в пути обнаружил что гена не работает Smile
тряски с бубнами помогли. через пол часа ковыряния тестером и заменой нескольких таблеток , все заработало. особо забавно было то, что перед тем как заработало, я случайно на гене + на - замкнул. проискрилось немного и зарядка пошла Smile
мистика.
P.S. а если серьезно, то думаю или чет с диодами или в обмотках глюки.
Есть гена на дербан с немного треснутым корпусом supercool
mastervictor
С бубном не бегал,гудрон не жег,порчу не насылал! supercool
Atomic-DM писал(а):
мистика.
Неее!
Не факт что надолго.
Похоже на окись контактов,а коротышом контакт востановлен,поэтому-не надолго! Wink
Atomic-DM
верно. сегодня глюк повторился.
интересная особенность - гена вроде и работает, но не так как надо. дает напряжение, но мало. тем самым просаживается АКБ.
напряжение держится около 11,4 и неспеша уходит.
При этом вчера весь день было 13,4 на всех режимах. вообще не шевелилось.
Размышляя на эту тему , пришел к выводу, что регулятор тут не при чем, так как и на прошлом такая же фигня была. Диодный мост тоже врят ли.. если бы диодный мост, то было бы понятно. КЗ в обмотках тоже исключаю. и вот подумал, может дело в конденсаторе.
остановился, докоснулся рукой до винта с которого напруга идет, чуть еще пошевелил и все, зарядка побежала... АКБ начал заряжаться.
прикручен он нормально, ничего не люфтит. значит контакт с кондесатором или он сам
Atomic-DM
Нет, кондер нужен не для этого.
Дим, хватит фигней страдать Smile
Я из двух геннадиев собрал один за 2 часа, не торопясь никуда зачистил все клеммы. Результат ты сам видел своими глазами gpn
Atomic-DM
дело в том, что я этот тоже разбирал и собирал и все там было замечательно. Нет желание лесть разбирать, пока не будет несколько вариантов.
а для чего ? типа выравнивать что-то ?
Ага, кондер стоит по выходу доп. диодов для фильтрации напруги для регулятора. Короче говоря он сглаживает напругу на том выходе, откуда регулятор берет обратную связь для регулировки.
Кондер нужен для смягчения его работы (регулятора). Иначе он будет реагировать ("звенеть") на пульсации.
Ну как же замечательно когда пошевелил - и напруга появилась!? Значит где-то контакт...
mastervictor
....... бреше!
Циатим 201,или мож Serg_xкакую другую смазку для контактов посоветует?! supercool
mastervictor
Я контакты ничем не смазывал, имхо не нужно этого делать. Чем лучше прилегает металл к металлу, тем лучше контакт. Значит меньше греется и плотнее сидит - вода не попадает -> не окисляется. Снаружи пусть окисляется как хочет - снаружи можно чем нибудь намазать.
mastervictor
Спорить не буду,у каждого рыбака своя снасть!
mastervictor
Просто любая смазка создает тонкую пленку - это вообще необходимость благодаря которой смазка и выполняет свои функции. Наличие пленки между контактами по которым протекает большой ток - скорее плохо, чем хорошо.
mastervictor
Тот же порожок графита или алюминевой пудры-заполнят оставшееся пространство!
Судя по твоему профилю,сажаешь микросхемы и транзисторы на радиаторы,используешь же термопасту?
У графита удельное сопротивление отличается от меди на два порядка.
Аллюминий + медь = гальваническая пара.
Это другое. Термопаста ток не проводит, и этого от нее и не требуется.
mastervictor
Мы в курсе.
по физике у мну чотка 4!
Можно учесть при mA,а если перевалить за 20 А.......
Запечется он там... между клемами hehe
mastervictor
В чистом виде,может.А стем же Циатимом,при U-110кV и I-120А-чувствует себя прекрасно!
Я всегда клеммы смазываю, если делаю не в форс-мажорных обстоятельствах. Практика показывает, что в авто клеммы смазанные куда больше по времени остаются не окисленными, чем те которые "сухие". Смазываю как правило литолом.
Не спорю что прослужат дольше, но потери в таком соединении будут больше, чем на сухую.
mastervictor
Все же ты смотришь на это с высоты микросхемы! Wink
+1, Serg_x, ты хочешь сказать соединение с смазкой имеет сопротивление которое засечёт мультиметр?
Страница 2 из 4
