GasKvas писал(а): В связи с этим мероприятием хотелось бы узнать, где на щитке находятся так называемые защелки
GasKvas писал(а):Одна видимо находиться вверху справа, а вот где 2-е другие ХЗ.
если неошибась то все три защёлки находятся в верхней щасти козырька.
GasKvas
Авто: 21093i 1.5 2003г.в. Ителма VS5.1 V5V13I02
дружище, а где именно вверху?
GasKvas писал(а): дружище, а где именно вверху?
точное расположение непомню
просто снимать будешь то акуратно снимать и желательно в тепле.
Я товарищу снимал тяня на себя.
GasKvas
Dranik писал(а):точное расположение непомню
ну что ж... буду искать...
Dranik писал(а):просто снимать будешь то акуратно снимать и желательно в тепле.
в принципе условия выполнимые... руки из нужного места растут да и на улице почти +20...
GasKvas писал(а):в принципе условия выполнимые... руки из нужного места растут да и на улице почти +20...
тогда без проблем справишься, самое главное неспеша и акуратность.
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Господа, а как мультик ведет себя на морозе? Дисплей не замерзает? У мну на прошлой самаре стоял Штат, так на нем ничего не видно было пока не прогреется...
Alfed писал(а):Господа, а как мультик ведет себя на морозе? Дисплей не замерзает?
замерзает к сожалению
Alfed писал(а):У мну на прошлой самаре стоял Штат, так на нем ничего не видно было пока не прогреется.
ничо неизменилось с тех пор.
GasKvas
Всем доброго времени суток! Установил мульт x150. Подключил к габаритам и ДУТ. Все работает, но есть один непонятный момент. Сегодня утром завожу движок и БК сообщает мне об ошибке Р1602 - "Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания". Перед запуском двигателя БК показывал 12,3В. В момент запуска (кратковременно) БК показал напругу 11,8В. Приехал на работу. Заглушил. Минут через 15-20 снова завожу двигатель - все нормуль. В чем может быть проблема?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GasKvas
При проедении работ АКБ отключал?
GasKvas
andreyal553
конечно... вчера отключал АКБ - проводил регламент "массам" под капотом и когда завел, ошибки не было. А утром уже была. Может БК после первого пуска опрашивал ЭБУ, а при последующем уже выдал инфу об ошибке?
И еще. Без нагрузки (ближний, отопитель и т.д.) БК показывает напругу 13,8 - 14,1В. Врубаю ближний и напруга падает до 13,2-13,3В. Какой диагноз может быть? Точки крепления масс под капотом зачистил и протянул.
andreyal553
GasKvas писал(а):конечно... вчера отключал АКБ - проводил регламент "массам"
Ну вот и ответ. Сбрось ошибку, если сама не сбросилась. Скорее всего больше не появится.
GasKvas
andreyal553
спасибо дружище...
а что по напруге скажешь? это норм или надо "дальше копать"?
andreyal553
GasKvas писал(а):а что по напруге скажешь?
А что сказать? Мало. И зачисткой масс вопрос не решить.
Какой генератор? Сколько амперный? Думаю надо копать в сторону РН. Замены его на достойный.
GasKvas
andreyal553
GasKvas
Тогда почитай тему в "Самарах". Четвёртая сверху.
andreyal553 писал(а):Тогда почитай тему в "Самарах". Четвёртая сверху.
Да-да, Андрюха дело говорит
andreyal553
GasKvas
Сегодня сделал и уже поставил сей девайс на свою ласточку. Цена вопроса: 125 РН рус + 240 Huco. Стало лучше однозначно. Правда, насколько лучше мне сложно судить. На улице +12 - 15 гр. На клеммах АБ 14,43В (возможно неточно). По БК на ХХ без основных потребителей 14,5В. После включения ближнего, мафона и печки на 1-ю скорость стало 13,6 - 13,9В (БК) До этого показания по БК были значительно ниже: на ХХ без нагшрузки 14,0-14,1В. При включении ближнего и мафона напруга падала до 13,0 - 13,2В (отопитель не включал!).
спасибо дружище за идею!
GasKvas
GasKvas писал(а):спасибо дружище за идею!
Рад что хоть чем то помог
Проверь если непроверил контакты
на плюсовой шпильке гены, тама две клеммы притянутые гаечкой , вот в этом месте надо всё зачистить до блеска и притянуть чтоб всё было в идеал, почему заостряю внимание на это:
осенью у себя уже попал с этими клеммами на шпильке гены , вроде всё было притянуто а контакт был плохой, разница между показания на АКБ и между +гены с массой составляло 0,3 вольта
после стало 0,04В.
GasKvas
Когда ставил вроде зачистил их, но не до блеска. Завтра обязательно все проверю еще раз...
GasKvas писал(а):Завтра обязательно все проверю еще раз...
и смотри чтоб эти две клеммы прижимались к друг другу идеально ровно, и чтоб гаечка прижимала их черех шайбочку.
Alfed
Сегодня купил БК Мультик. Решил поставить. Снял заглушку на торпеде. Рукой полез за разъемом, шарил там шарил а разъема нет. Где его искать? Может такое быть что его там вообще нет?
Alfed писал(а):Рукой полез за разъемом, шарил там шарил а разъема нет.
Смотри лутше, бывают её куда нить в провода заматывают, или просто куда нить завалилась.
Alfed писал(а):Может такое быть что его там вообще нет?_________________
нет, это неотъемлимая часть всей проводки авто.
Alfed
Спасибо. Завтра лучше посмотрю...
Alfed писал(а):Спасибо. Завтра лучше посмотрю...
если неполучится найти, то можно будет скинуть передню панель(бороду) панели и тогда уже точно всё найдётся.
