Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Датчик но потолке новый, обрыва нет, проверял... Либо резисторы либо сауо гонит
числа 3–4 поеду в теплый гараж и буду смотреть, попутно пофоткаю процесс установки ЗДТ на 2115 друга
потом может выложу если кому интересно будет))
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Lazy_63 писал(а):Датчик но потолке новый, обрыва нет, проверял..
Включи печку, выстави переключатель на 22 градуса, больше ничего не трогай, окна и двери не открывай и через некоторое время сделай замер температуры салона в районе датчика на потолке, можно сделать несколько замеров с переодичностью 5-10минут.
Какая температура в салоне получилась? САУО перетопила или недотопила?
Температура воздуха из решёток при этом вообще не важна.
Lazy_63
Gennadiy K писал(а):Lazy_63 писал(а):Датчик но потолке новый, обрыва нет, проверял..
Попробую, только позже, ибо пью
С новым годом!
Александр 93
Авто: ВАЗ-21104
А у кого нибудь была такая хрень, регулятор температуры, что на блоке управления отопителем. работает только в крайних положениях либо при полном повороте на min соответственно дует холодный воздух, либо когда поворачиваеш на max сразу начинает дуть горячий, на промежуточные положения 20,22,26.28 никак не реагирует. Даже незнаю с чего начать проверять и ездить так закалёбывает, жарко становится выключаю на min, причем быстро становится холодно, чтобы тепло пошло приходиться перевести на max иначе не получается.
Lazy_63
Александр 93 писал(а):А у кого нибудь была такая хрень, регулятор температуры, что на блоке управления отопителем. работает только в крайних положениях либо при полном повороте на min соответственно дует холодный воздух, либо когда поворачиваеш на max сразу начинает дуть горячий, на промежуточные положения 20,22,26.28 никак не реагирует. Даже незнаю с чего начать проверять и ездить так закалёбывает, жарко становится выключаю на min, причем быстро становится холодно, чтобы тепло пошло приходиться перевести на max иначе не получается.
Вот у меня так же, вроде сауо накернился...
МегаVolt
отключить датчик пока на новый не поменяете не судьба?
Lazy_63
Realmatroskin писал(а):отключить датчик пока на новый не поменяете не судьба?
отключить на потолке датчик? дык он новый
МегаVolt
Lazy_63
да его, а попробуй отключить всеж
