5703
Авто: Lada Vesta NG
tapanow писал(а):Hexff писал(а):Где ты в дождь жару видел?
Если больше +20гр., то я бы не включил печку нахнах
Hexff писал(а):Просто смысл кондей гонять просто так
Смысл, чтоб окна были сухие
Вод представь если комфортная т-ра и на улице и в машине, что включать будешь?
![sppt](images/smiles/spiteful.gif)
+100!
tapanow
У нас вообще-то система такая, что позволяет прогонять воздух в режиме рециркуляции через кондей, а потом через печку не изменяя на выходе его температуру, но значительно осушая его, это я к тому, когда при потных окнах комфортная температура
беспокойный
Авто: у меня всё было
Кажется я понял, почему потеют стекла на машинах с кондеями. Это все автоматическое поддержание температуры, пока воздух нагревается, из дефлекторов идет горячий воздух, после достижения заданной температуры начинает идти прохладный и стекла сразу запотевают. Приходится ездить с включенным кондеем.
Собираюсь проверить эту теорию, отключив датчик температуры салона, и если подтвердится, то повешу его включение на кнопку включения кондиционера.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
беспокойный
при вкл кондее ни чего потеть не должно.
потеет при влажной погоде и выкл кондее.
tapanow
беспокойный писал(а):после достижения заданной температуры начинает идти прохладный и стекла сразу запотевают.
Ну незнай, у меня летом так работает и не потеет, может тогда это от перепадов?
Kirill99
Авто: Ваз 11194 Люкс 1.4
беспокойный
tapanow писал(а):беспокойный писал(а):после достижения заданной температуры начинает идти прохладный и стекла сразу запотевают.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Так у тебя же нет кондея? Поэтому и не потеет, что заслонка температуры в одном положении всегда.
mdiman21043 писал(а):беспокойный
С включенным все ОК, речь про неработающий кондей.
tapanow
беспокойный писал(а): заслонка температуры в одном положении всегда
Кондея нет, но заслонка у меня всегда в разных положениях, только регулируется в ручную. Разве есть какая разница каким способом поворачивать заслонку ручным/электро приводом? Мнеже тоже жарко будет если не вовремя не перевести в холодное положение
беспокойный
tapanow писал(а):беспокойный писал(а): заслонка температуры в одном положении всегда
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Разница в том, что электроприводом заслонка поворачивается независимо от желания водителя, а с ручной регулировкой оно всегда будет дуть одной температурой.
tapanow
беспокойный писал(а):а с ручной регулировкой оно всегда будет дуть одной температурой.
Непонял?
Как это, при исправном-то регуляторе температуры может быть всё время одна температура?
gin88888
tapanow
она у тебя меняется только при повороте заслонки вручную, тоесть поставил 20 постоянно 20, 23 будет 23, а у нас поставил 24, достигли 24 и начинает дуть 14-18. вот и отличия.
Kirill99
дельная ссылка, про треугольник полностью согласен, надо его заткнуть.
tapanow
gin88888 писал(а):tapanow
Извиняюсь друг, но что-то ты уж совсем откровенную чушь пишешь
Во первых температура в градусах у меня не задаётся вообще, у меня субъективно красно-синяя зона, температура на выходе зависит ещё от уличной и прогрева ДВС.
А у тебя Если поставили 24, а в салоне -24, то дуть он будет воздухом максимально возможной температуры, а по достижении, дуть меньше заданной т-ры он не будет неужели ты не понимаешь, что бред сказал?
Просто это от эффекта вентилятора, кажется что он холодный
Когда дома зимой +23 тебе тепло? А если включить вентилятор, как?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Поэтому вам надо задавать температуру большую, чем ту при которой тебе будет комфортно без движения воздуха!!!
Kirill99
gin88888 писал(а):Kirill99
Это я на своей сделал
tapanow
Чем больше воздуховодов, тем больше площать нагрева. У меня сейчас вообще печка без вентилятора справляется, открыл всё что мог, главное чтоб в габажнике вентиляция открыта была, и дырок в кузове небыло, тогда будет тянуть из печки будь здоров начиная с 60 км/ч!!!
mdiman21043
tapanow
вот так устроен наш климат, если под крышей скапливается теплая шапка, то он может вообще дуть холодным воздухом, что бесит особенно в межсезонье. Самое противное когд он начинает дуть в ноги холодным а шапку сверху разгонять ни кто не собирается, более менее работает когда включен обдув стекла и в ноги.
беспокойный
tapanow писал(а):Чем больше воздуховодов, тем больше площать нагрева. У меня сейчас вообще печка без вентилятора справляется, открыл всё что мог, главное чтоб в габажнике вентиляция открыта была, и дырок в кузове небыло, тогда будет тянуть из печки будь здоров начиная с 60 км/ч!!!
60 км/ч это роскошь. Я когда в дождь с работы еду, благодаря пробкам из-за умельцев, которые бьются на каждом перекрестке, и 30 км/ч считаю благом.
tapanow
беспокойный писал(а): и 30 км/ч считаю благом.
Ну тогда 1-я скорость вентилятора рулит
Ну а если на улице совсем немного холодно 16-20, то часто хватает просто одного наличия горячей батареи расположенной под торпедой
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Главное сначала немного погреть, а потом хватает
gin88888
tapanow
единственно с чем я напутал - это то что вначаел он греет по максимуму, а потом чем угодно.
думаю тебе это уже подтрердили, про тебя - я просто привёл пример про температуру чтоб понятнее было.
Yoga
Тоже потело лобовое стекло, проверял салонный фильтр, не заливает ли его водой, оказалось не заливает. Фишка такая - если стекло запотело, то если включить кондей, всё сразу распотеет, так как он сушит воздух. Но если кондей выключить, то всё будет потеть просто жуть. Как-то раз пришлось совсем не в жаркую погоду, после того, как сдуру включил кондей, часа два ездить с ним, чтобы не потело. Теперь таких ошибок не делаю. Кондей сушит воздух за счёт своего радиатора (испарителя), влага из воздуха конденсируется на нём, как на более холодном объекте, и стекает в дренаж. И если выключить кондей, испаритель уже не холодный, а мокрый, уже конденсата не собирает, и не сушит проходящий воздух, а наоборот, делает влажным, поэтому стёкла и потеют. Поэтому первая заповедь калиновода - не включая кондей, включать обдув на нужную скорость в зависимости от количества людей в машине, и не включать при этом рецииркуляцию.
tapanow
gin88888 писал(а):а потом чем угодно
Потом должен дуть воздухом заданной т-ры
Yoga писал(а):а мокрый, уже конденсата не собирает, и не сушит проходящий воздух, а наоборот, делает влажным, поэтому стёкла и потеют.
Один хрен надо так делать, ибо если не просушивать испаритель после работы он порастёт мхом
gin88888
tapanow
tapanow писал(а):Потом должен дуть воздухом заданной т-ры
должен, но дует чем захотел. вот такой климат.
Если конечно датчик отключить, то будет как ты говоришь.
А ты конда заднюю вентиляцию проверял, бампер снимал?
tapanow
gin88888 писал(а):бампер снимал?
Нет, просто подуй изнутри, а с наружи подставь руку и почувствуешь
Yoga
tapanow писал(а):Один хрен надо так делать, ибо если не просушивать испаритель после работы он порастёт мхом
А просушится ли испаритель, если дождь во всю льёт и влажность под 100%? В любом случае быстро он не просушится, а при этом ещё и воды в салон накидает, всё запотеет и кондей придётся опять включать. В жаркую погоду почему бы его и не просушить после выключения кондея...
А я для себя правило такое создал: если не жарко, и ехать надо в дождь и стёкла потеют, то кондей не включать, спасаться печкой, никакой рециркуляции. И практика показала, что нормально стёкла отпотевают, но лучше конечно, сразу печку врубать и не ждать, пока запотеет, и не сажать народ в машину с выключенным движком. А кондей включать, если действительно жарко, с пониманием, что если его включишь, то уже всю дорогу не выключишь.
tapanow
Yoga писал(а):А просушится ли испаритель, если дождь во всю льёт и влажность под 100%? В любом случае быстро он не просушится, а при этом ещё и воды в салон накидает, всё запотеет и кондей придётся опять включать. В жаркую погоду почему бы его и не просушить после выключения кондея...
Надо всегда за пару-тройку минут, до предполагаемого времени прибытия отключать кондей не выключая вентилятора!!!
gin88888
tapanow
а где снаружи, под бампером?
