D.O.K.T.O.P писал(а):Надо мраморный памятник установить 0.8 высотой. Цука один - знакомый с кладбища уже неделю меня завтраками кормит. За установку 2,5 рубля просят, для нас, нищебродов огромные деньги . Короче кто знает как правильно, я немного теории нашел в тырнете, но слайдов нигде нет. Вот перед работой решил спросить викиЛОЛ. .....
Я месяц назад ставил. Сложного там нет ничего. Надо землю утрамбовать, сам ногами не топчи!
Памятник обычный с окладом вы можете вдвоем перетащить, он весит киллограмм 70 где-то. Если есть тележка, то даже и один, главное чтобы в машину тебе его помогли погрузить.
Выдергиваешь старый памятник, относишь в сторону, обычно их забирают кладбищенские, только табличку свинти, отбей хоть как, и запрячь на могиле самой.
Сначала роешь углубление, насыпаешь туда 2 ведра щебенки, утрамбовываешь (утрамбовать можно обычным бревном)
Ставишь площадку, обмазываешь штырь цементом, разведенным в миске и сажаешь аккуратно сверху плиту.
Ну и оклад вокруг таким же способом - если под оклад останется щебень - защибись, он не тяжелый, просто насыпаешь дорожкой, сверху прихлопываешь землю чтоб заподлицо и ложишь обрамление.
Раз в 1-2 года ездить поправлять, пока все это не осядет.
Особо продвинутые для расширения площади давления сначала в углубление под основу кладут уголки углами вверх, уголки 40-50-60 где-то мм, обрезки любые, затем между ними щебень, утрамбовывается, разравнивается, слегка присыпается землей чтобы между щебнем заполнить, и ставят основу. Ну затем штырь и все остальное по тексту. Иногда штырь проваливается сквозь основу, тогда в основу земли насыпешь, чтобы не провалился.
Один памятник с обрамлением, инструментом и проч перевозится зараз на легковушке вдвоем, и тут же ставится.
С кладбища кроме своего инструмента ничего не выноси - помрешь
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Цитата:Нужно не бревна или шпалы а мощные железяки типо рельс узкоколейных, толстостенных труб, швеллера или чего нить подобного.
Уголки любые длинной примерно 70-100 см
Вбок он не особо заваливается, вперед-назад норовит
