Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
2
~ ikm ~
Попробуй мафон поменять на время. Возможно тогда в нём проблема, либо по питанию, либо по входным цепям приёмника.
У меня на магнитоле на очччччень слабой станции помехи идут от лампочки салонной (дневного света), но от движка помех нет.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
502
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Sergo писал(а):2 ~ ikm ~
Магнитола на этой авте уже 3-Я и на всех одно и то же. Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
Parus
Я, когда устанавливал на СТО магнитолу и антенну, попросил (аж смешно сейчас), чтоб мне её установили в багажник. Параллельно крышке, т.е. в глубине багажника. Не нравились мне внешние антенны.
Приём, естественно, пи?.ц. Хотя раньше эта же магнитола, но с внешней антенной отлично всё ловила на Таврии. Короче, тупанул я с этой установкой.
~ ikm ~
Parus писал(а):Я, когда устанавливал на СТО магнитолу и антенну, попросил (аж смешно сейчас), чтоб мне её установили в багажник. Параллельно крышке, т.е. в глубине багажника. Не нравились мне внешние антенны.
Пацталом!!!! Ну ты и жжошь!!! В багажнике сотовый то с трудомт ловит, а уж радио!!!
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
~ ikm ~ писал(а):Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
Если не знать контекст, то интересное предложение получилось. :-D
Parus
Atrox писал(а):~ ikm ~ писал(а):Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
~ ikm ~
Шутники, мля:D. Хреново что к вечеру я всё равно фон услышал, просто до этого радио сильное было. Плюну-ка я слюной на всё это радио. Один фиг мр3 рулит! Обидно только что отец ловит Тольятти на ходу, а я когда стою только. Причём он ловит на коротенький штырёк, а я на что только не пробовал, даже на 2-х метровые - не ловится!!!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
~ ikm ~ писал(а):Шутники, мля:D. Хреново что к вечеру я всё равно фон услышал, просто до этого радио сильное было. Плюну-ка я слюной на всё это радио. Один фиг мр3 рулит! Обидно только что отец ловит Тольятти на ходу, а я когда стою только. Причём он ловит на коротенький штырёк, а я на что только не пробовал, даже на 2-х метровые - не ловится!!!
Лучшее- враг хорошего.
На двухметровый ты мало что поймаешь.
Разве что УКВ - отечественный диапазон (там как раз длина волны ~4м)
Учите матчасть
~ ikm ~
Учите матчасть
Гыы, упс, промашечка вышла. Я двухметровую от безысходности уже ставил, у друга брал. В общем-то я по образованию связист, причём как по проводной так и по подвижной, плюс радиовещание и телевидение:). Ну и с паяльником на ты лет так с 7. Так что всю матчасть знаю в совершенстве. И то что для 100 Мгц радио ничего лучше 75см штыря (300.000/100.000=3м длина волны, четвертьволновик - 75см) нет, тож знаю. Но хочется верить как в детстве в чудо!!! Втройне обидно, учитывая моё оразование не победить этот баг. Я уже приносил цифровой осцилограф всё просматривал. Ну нет помехи по питанию!!!! как будто по эфиру что то шумит!!. Ну надоело блин ковыоятся уже! Это только на январе 4.1 почему то . На других мозгах с тем же оборудованием всё ок. Надоело мля....
В 1997г. я юзал 2109 с GM. Дык история такая же - помеха такая, что ее мона использовать как акустический тахометр - четкая зависимость
частоты тона от оборотов дрыгателя.
Да так и забил на это дело...
~ ikm ~
Rusofil писал(а):Слусай, а может все проще? Может помеха по питанию идет? Посмотри-ка осциллографом что у тебя творится в бортовой сети... Может кирдыкнулся диод в гене? Или еще чего-нибудь...
Смотрел уже. Гена тоже отпадает, помеха есть даже на незаведённом двиге, т.е. когда двиг не заведён, а просто поворачиваю ключ в положение "зажигание", подавая тем самым питание на мозг. Ессно,когда зажигание выключаешь, через 5 сек , когда снимается питание с компа всё опять ловит. Это всё действительно на довольно слабых станциях, далёких. на местных всё ОК. По питанию везде стоят фильтры-конденсаторы. У меня даже есть принципиальная схема контроллера, разбирал его, все входные цепи проверял. Дело в том что это не неисправность, такая беда на машине с новья. особенность может. Хотя верится с трудом. Кстати бошка заземлена тоже.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Цитата: И то что для 100 Мгц радио ничего лучше 75см штыря (300.000/100.000=3м длина волны, четвертьволновик - 75см) нет, тож знаю.
на 100% :cool:
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
2
~ ikm ~ - чисто ради эксперимента попробуй питание магнитолы подключить через диод. после диода два кондюка мкФ на 1000 и 0,1.
(при изготовлении усилка для компа делал так - без диода были сильные помехи. Потом, при штудировании схем звуковых карт - на каждой усилок на колонки питался через диод)
А на слабые станции, как я уже писал, у меня даже салонная лампа влияет
~ ikm ~
Диод это последнее средство. Кондёры по питанию я тоже ставил. Кстати в магнитолах они как правило уже стоят, но мало ли. Ладно, я уж забросить всё это хотел, да вы что то меня вдохновили. Буду дерзать дальше!
Санёг
~ ikm ~ писал(а):Диод это последнее средство. Кондёры по питанию я тоже ставил. Кстати в магнитолах они как правило уже стоят, но мало ли. Ладно, я уж забросить всё это хотел, да вы что то меня вдохновили. Буду дерзать дальше!
Был подобный баг у меня без зажигания всё ок, как включаешь половина станций деф, беда была в антенне, собсна питание ты говоришь проверил, остаётся антенна.
ЗЫ а давно начал практиковать разговаривать по мобиле из багажника
~ ikm ~
alex83i писал(а): а давно начал практиковать разговаривать по мобиле из багажника
Ну было дело, на природе в нём спал...Ессно с разложеным задним сиденьем. Вот и подметил такую особенность :-D
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
~ ikm ~ писал(а):alex83i писал(а): а давно начал практиковать разговаривать по мобиле из багажника
Жалко у меня балон в багажнике, а то бы тоже попробовал
~ ikm ~
Да у меня то щас тоже не поспишь, саб мешает, хотя если на природу едешь, можно конешно вытащить, тока тяжёлый, сабака. Ну а палатко рулит к тому же. Да и мобила в ней получше ловит :-D
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Не, в палатку лучче с девушкой, а не с мобилой :cool: А мобилу в багажник
Что-то OFF пошёл...
~ ikm ~
Так, дабы не оффить по сабжу скажу. Сегодня с утра пошёл простым логическим путём. Пришёл в гараж и включил радио. Но не машине а на смарте. Наушнички воткнул, и стал слушать. Прикладывал к мозгу вплотную. Ноль эмоций. Та-а-к. Значит это не эфир. Логично? Логично. Идём далее. Помеха есть с равным успехом как от активной антенне, так и на простом штыре. Это факт. Значит это не питание антенны. Логично? Логично. Далее. На включенном сидюке при любой громкости гробовая тишина, как и на aux входе. Учитывая довольно большие уровни сигнала там, это нормально, помеха не зверская ведь. А вот радиотракт... там сигнал совсем низкий, и всё на экранировании. Соответственоо требования по питанию намного жёстче. Логично. Так вот я что вспомнил, был у меня когда-то так называемый приставной компьютер. zx спектрум нафиг! Ессно на процессоре Z80. B и вот это собака тоже аж телевизор заглушала! То есть надо признать что он шумит, причём неслабо. Причём по питанию. Так что осталось узнать частоту шума и отфильтровать от него питание радиотракта в частности и магнитолы в целом. блин, теоретик я зае..атый как только это реализую?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Дык диодом и попробуй
А номинал конденсатора - опытным путём...
Я больше практик 8-)
