Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
про шайбочки думал думал, но все же решил заболгарить скобы. Беда с банжоболтом 12х1.на одном резьбу немного забил, купить негде
.Придется искать лерку и прогонять
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Добавьте в шапку темы номер САМОГО ПОЛНОГО ремкомплекта на суппорта LUCAS
Bosch 1 987 470 040
это картинка с экзиста.
по факту в комплекте есть все, что на картинке, только БЕЗ ТОНКОГО ШТУЦЕРА
лично заказывал для своих суппортов
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
и вот еще очень подробный отчет по переборке данных суппортов с применением именно этого бошевского рем.комплекта
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=166659
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Всем привет! Прочитав все 12 страниц данной темы, нашел для себя очень много полезной инфы! Парни, всё по делу и доступно описано. И в конце всего у меня созрел вопрос!
Получается, что лучше всего ставить толстые скобы (BDA 431/431), а к ним одинаково хорошо подходят ова суппорта (BHN 180/181 и BHN 182/183)!? И чем отличаются ПШ для тонкой и толстой скобы!? Заранее спасибо!
Flint_WP
к толстым скобам не надо точить проставочные шайбы
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Flint_WP писал(а):к толстым скобам не надо точить проставочные шайбы
Суть вопроса не раскрыта!!! А на счет проставочных шайб, так я написал, что лучше использовать толстые скобы как раз из-за этого!
Flint_WP
планшайбы ничем не отличаются
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Flint_WP писал(а):планшайбы ничем не отличаются
Отличаются! Размеры другие до направляющей. На чертеже размер R75. У "тонких" скоб R67.
Flint_WP
странно, я делал планшайбу по образцу товарища, у него стояли толстые скобы. у меня была тонкая скоба и проставки
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Flint_WP писал(а):странно, я делал планшайбу по образцу товарища, у него стояли толстые скобы. у меня была тонкая скоба и проставки
Т.Е. не важно какая скоба будет, просто лично я склоняюсь к толстой, но с 182/183 суппортами!!! а они (суппота) на ВАГах идут с тонкими скобами!!! вот я и спрашиваю ...можно ли так сделать!?
Flint_WP
ну видишь, люди говорят что планшайба другая
пес его знает
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Люди пишут писал(а):Люди говорят что планшайба другая
пес его знает
Люди скажите какие отличия у ПШ для тонкой и толстой скобы!?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Да, я читал
подробный отчет! Слушай! а можешь меня, лентяя, тыкнуть носом в правильный рисунок / чертеж ПШ под толстые скобы, плиззз
Я так понял, это он:
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Walentin87
Да, самый важный размер - R75.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
usv писал(а):Walentin87
спс! тока я на этом рисунке не вижу отверстий под крепление кожуха ... (((
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Walentin87 писал(а):тока я на этом рисунке не вижу отверстий под крепление кожуха
Я сам сверлил, по месту.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
usv писал(а):Walentin87 писал(а):тока я на этом рисунке не вижу отверстий под крепление кожуха
Значит и мне придется ))) щас на выходных приведу суппорты в надлежищее состояние, закажу ПШ и в скором времени сделаю фото отчет.
Спс за коментарии!
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Ну вот наконец-то и я стал обладателем ЗДТ!!! На выходных поставил, но прихода еще не почувствовал, тк одновременно меняю сцепление. На днях соберу и проверю! Одновременно с ЗДТ заменил и ВУТ. Поставил в сборе от нивы 214.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Привет парни!!! у меня к вам такой вопрос - Никто случайно не сталкивался с ЗДТ от Калины спорт!? Сильнее всего меня интетесуют тросы ручника! они длиннее чем тросы у 2108!? Дело в том, что у меня суппорт от ФВ гольф4 ... а у него если ставить писюном для прокачки вверх (как он и должен стоять), то рычажок ручника получается снизу!!! а при таком конфиге родной трос ручника не дотягивается!!! вот
Подскажите, мож кто подбирал другие тросы!? Заранее спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А пока у меня вот так!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Walentin87
Ты их смог прокачать в таком положении?
Я ставил рычагами вниз, тросы 2110 снимал с креплений.
От Ауди подобрал, но не покупал еще TRW GCH 3010 (2005мм).
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
На время прокачки я их снимал со скобы и переворачивал (разворачивал) ... чтоб суппорт сам был лицом наружу!!! вот =)) впринципе прокачалось без проблем, но всё же хочу поставить по феншую!!! а десятошные тросы длиннее!?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Walentin87 писал(а):а десятошные тросы длиннее!?
Нет. Попробуй взять от Ауди. Потом расскажешь, подходят или нет.
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
usv писал(а):Walentin87 писал(а):а десятошные тросы длиннее!?
Да я вечером замерю и напишу подойдут они или нет ... по креплениям они точно подойдут!!!
Walentin87
Авто: ВАЗ 21083
Парни!!!ещё вопрос!!! А штампы 14"-ые встанут с ЗДТ!?
