Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
mega2807 писал(а):как прокачивать и надо ли прокачивать
непосредственно перед установкой,
в вертикальном положении пару раз сжать-растянуть.вобщемто и всё.
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
rg-45 писал(а):mega2807 писал(а):как прокачивать и надо ли прокачивать
Стяжками чтоли?
mega2807 писал(а):Стяжками чтоли?
пружинку стянул.шток освободил.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
А при установке задних амо стяжки нужны? Или так всё встанет? Завтра собрался менять
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
HummerH3
для замены задних амортов стяжки для пружины не нужны...там ваще замена заменяет 30 минут...просто откручиваешь в салоне гайку со штока...домкратишь зад...снимаешь колесо...откручиваешь стойку вгизу и вуаля...она у тебя в руках...меняешь аморт и ставишь всё в обратной последовательности...
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
HummerH3, они вроде как не обязательны, но будет реальная проблема попасть штоком в отверстие кузова. Стяжки помогут эту проблему сделать менее существенной.
Но, имхо, бОльшая проблема в этом деле- отвинтить гайки штоков.
klolik
Авто: 21140i, 2003
HummerH3 писал(а):А при установке задних амо стяжки нужны? Или так всё встанет? Завтра собрался менять
Снятие амортизатора и пружины
RamiL-83 писал(а):.просто откручиваешь в салоне гайку со штока...домкратишь зад...снимаешь колесо...
Если делать в такой последовательности, то колесо не получится снять - оно никуда не поднимется
Так что сначала домкрат, а уже потом все остальное.
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
передние стойки СААЗ, опорники СС20, при наезде на неровности пробивает до отбойника.
На прежней машине, где все сток, такого никогда не было.
Что надо на что менять?
RamiL-83
klolik писал(а):Если делать в такой последовательности, то колесо не получится снять - оно никуда не поднимется
точняк...делал себе в декабре 2009 г..подзабыл уже...но в принципе стяжки то там всё равно не нужны
dartsa писал(а):передние стойки СААЗ
смотрю у тебя
ВАЗ 21150 2007г каки у меня
...была такая же проблема...на любом лежаке и кочках пробивало оч сильно перед...ездил по гарантии сказали что это стойки такие и так они работают (они и впрям были сухие)...терпение моё лопнуло и я купил себе каяба газ-мяс и вот оно счастье...забыл про пробои..их ваще нет как бы я не старался...каяба
dartsa
смотрю у тебя
пружины оставил оригинал, поменял только аммортизаторы?
RamiL-83
dartsa писал(а):пружины оставил оригинал, поменял только аммортизаторы
да, пружины не менял...т.к. денег уже не хватило
...да и нормальные они ещё
HummerH3
Сменил задние амо. Без стяжек, ни чё сложного. Сложнее было открутить болты крепления на балке, один болт пришлось спиливать..
RamiL-83
HummerH3 писал(а):Сменил задние амо
что поставил взамен?
HummerH3
Поставил демфи стандарт. Довольно неплохой бюджетный вариант. Чуть жостче стока. По ощущениям стало поменьше жопу кидать. Думаю чё на перёд брать, опоры менять надо, одна застучала, а аморы хз ещё. Чё там щас стоит понятия не имею
Ivik
Рассказываю: Машина ВАЗ 21099.
Передние стойки стояли KYB Pemium (масло) + пружины Ассоми + Опоры Ассоми Комфорт PRO.
После удара, надо заменить правую стойку.
Пружины и опоры менять не буду!
САБЖ:
Специалисты, как считаете, что лучше поставить на данный конфиг?
BILSTEIN PNE-3055 (картридж) газ
KYB Excel-G 365057 (картридж) газ
SACHS Аdvantage 100 831 (картридж) газ
Асоми (КомфортPRO) ВХ2 газ
Поделитесь мнениями! )))
RamiL-83
я езжу на
KYB Excel-G 365057 (картридж) газ и мне оч нравится...пробоев нет...жёще конечно стока но мне это нравится...
Ivik
ну, у тебя конфиг не такой и машинка - семерко.
в принципе, интересно, что лучше (качественней):
Асоми (КомфортPRO) ВХ газ (стойка в сборе)
по цене, мне примерно одинаково выйдет +- 1000 рублей... что, в данном случае, не проблема...)))
RamiL-83
Ivik писал(а):ну, у тебя конфиг не такой и машинка - семерко.
эт ты с кем говришь то....
Ivik
Oups!!!
на работе башку задурили...
Вообще SACHS Аdvantage хвалят...
Что же себе-то поставить?
RamiL-83
Ivik писал(а):Oups!!! на работе башку задурили...
понятно, а то я то думаю откуда у меня семёрка
Ivik писал(а):Вообще SACHS Аdvantage хвалят..
да и про каябу ничё плохого не говорят....
Ivik
стоит масло KYB - не понравилось! )))
Ivik
Я говорил, естественно, про выбор между KYB и SASHS газовыми...
Отзывы людей, кто ставил и те и другие амортизаторы.
RamiL-83
Ivikу всех понятия разные...у меня вот у друга стоят каяба масло (как у тя) и он грит что они оч жёсткие после стока...а для меня вот например каяб газмяс нравится оч и не грам не табуретка...у всех разный жопомер
Ivik
речь не про жопомер...
а о том, что лучше держит дорогу и долговечнее, в выборе KYB - SASHS?
З.ы. СААЗ масло + стандарные пружины = много комфорта, но управляемость так-себе...
KYB масло + пружины Ассоми = хрень т.к. пружины жесткие, плохо держит дорогу на скорости (ступил изначально)
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Чем жестче пружины, тем более жесткими должны быть аморты.
