Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Garik36 писал(а):Да и охладел я насчет идеи постройки компрессора...
в жопу коспрессор, даешь турбу!
Ничо твоим поршням не будет
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):в жопу коспрессор, даешь турбу!
Турбу на карб?! Ну это уже жесткое
п&@#о
Inf1nity21093
Garik36
на инж и на настройку ко мне.
Я-то уж тебе быстренько всё развалю
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):Garik36
Я конечно все понимаю, но у меня карбюратор головного мозга, так что нужно искать другие варианты
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Кстати, смотрел на приоропрокладку в магазине - не очень-то она похожа на 083ю...
Vik
Авто: 2108
Чем не нравится вариант поршней 1.9mm?
Garik36
Vik писал(а):Чем не нравится вариант поршней 1.9mm?
Нравится, но для его установки надо мотор раскидывать
Garik36
поршни теперь уж не трогай. Надо прикинуть на сколько нужно брить гбц, и возможно ставить на приоропрокладку. Заодно повод гбц доработать
Garik36
х123ас писал(а):Надо прикинуть на сколько нужно брить гбц,
Вот как бы это прикинуть?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
agend писал(а):уже другая прошива-вот тебе и ответ.
На старой тоже расход на холостых такой был.
Garik36 писал(а):Вот как бы это прикинуть?
Разбирать и мерить (а так пальцем в небо), один хрен ГБЦ дорабатывать.
Мне тоже официалы говорили что объем поршней 15куб см. пролил их оказалось 8.6 куб. В итоге степень не 10.3 а 11.9, зашибись так пропариться
Но ниче пока ездиет, требует настройки
давай исходные данные, примерно прикинем чёкаво. Более точно ессно только по вскрытию.
ST_13 писал(а):Мне тоже официалы говорили что объем поршней 15куб см. пролил их оказалось 8.6 куб. В итоге степень не 10.3 а 11.9, зашибись так пропариться
Ну у ТДМК реально лужа большая, без вариантов. А что тебе мешало на сток прокладку поставить? Или ты её и использовал?
Garik36
ST_13 писал(а):Разбирать и мерить (а так пальцем в небо), один хрен ГБЦ дорабатывать.
Вот это мне не под силу, блин, надо искать спеца...
Может приоропрокладку воткнуть для начала? Хотя непохожа она на нашу...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
х123ас писал(а):давай исходные данные,
Что конкретно нужно? Конфу выше расписал...
Единственно что - ГБЦ могли слегка подбрить в процессе ремонта, так как мотор уже при мне пару раз перегревался
Но точных сведений нет, так как процесс ремонта моего мотора - история, частично покрытая мраком из-за форс-мажора.
Inf1nity21093
Garik36 писал(а):Хотя непохожа она на нашу...
чем? У мну стоит - всё норм. Хотя лучше ставить грантопрокладку, она сразу для 8вэ
Garik36
По идее если побрить на 1мм, то должна быть степень 9.9
Garik36
Inf1nity21093 писал(а):чем?
Дырки немного дургие
Inf1nity21093 писал(а):Хотя лучше ставить грантопрокладку, она сразу для 8вэ
Для двига 21116?
х123ас писал(а):По идее если побрить на 1мм, то должна быть степень 9.9
Ага, теперь ясно
Заодно желательно и каналы расширить?
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Garik36 писал(а):Может приоропрокладку воткнуть для начала? Хотя непохожа она на нашу...
В продаже есть гранто-прокладки под 8-кл головы. Посмотри ее, по каналам может быть будет ближе к прокладке 083.
Я вроде фотки этих прокладок делал и выкладывал в теме про 128-й мотор. Или хотел выложить... Один фик сейчас не найти.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Garik36
Когда башню брить понесешь, прикинь не выйдет ли так, что 1мм это уже под самые шпильки выхлопа и вскроешь резьбу у них.
Garik36 писал(а):Заодно желательно и каналы расширить?
каналы расширить, ступеньки в камерах убрать. Кстати сегодня вскрыл калиномотор, так вот калиновская ГБЦ по камерам сгорания лучше сделана, нет там таких ужасных ступенек, не идеально конечно там, но для массового производства не так уж плохо. По каналам позже сделаю отчёт.
Garik36 писал(а):Дырки немного дургие
Гарик... Приоро-прокладка от стоковой даёт почти 0,6 очка прироста... Токо беда в том, шо никто не знает, какая у тебя степень... Надо проливать... Но не как Торантино писал, а со снятым черепом... Потом уж выводы делать, и думать, стоит ли брить, и на скоко...
По идее гранто-прокладка тоже тонкая, эт я не в курсах...
Inf1nity21093
Alex_2114
выкладывал
kazak1102 писал(а):Гарик... Приоро-прокладка от стоковой даёт почти 0,6 очка прироста...
ээээ...чет погоди, Петрович. С обычной прокладкой у меня стенеь должна была быть 9,7, а с преоро вроде 10,15. Считал Антон, но я чет думаю, что вряд ли он сейчас вспомнит, сколько там выходило.
Не выходит 0,6
kazak1102 писал(а):По идее гранто-прокладка тоже тонкая, эт я не в курсах...
та же приоропрокладка ,только отверстия под 12 болты.
Garik36
kazak1102 писал(а):Токо беда в том, шо никто не знает, какая у тебя степень...
Что, теория и практика сильно отличаются?
Лужа, такая лужа. А как я тогда был счастлив в неведении
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
х123ас писал(а):так вот калиновская ГБЦ по камерам сгорания лучше сделана,
Интересно, калинобашка подойдет под карб?
Inf1nity21093 писал(а):а с преоро вроде 10,15
10,35
Inf1nity21093
х123ас писал(а):та же приоропрокладка ,только отверстия под 12 болты.
А вот и нет! Там дырки под болты тоже м10, обсуждали это, когда Леша выкладывал фотки 21126 и 21116 прокладок
Garik36 писал(а):Интересно, калинобашка подойдет под карб?
она то подойдёт, но тебе она противопоказана, там объём камер на 3 куба больше чем у 083.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Inf1nity21093 писал(а):А вот и нет! Там дырки под болты тоже м10, обсуждали это, когда Леша выкладывал фотки 21126 и 21116 прокладок
странно... Тоже что ли шарошкой отверстия проходить там нужно?))
Inf1nity21093
а чо нет-то?
оппа, чет я недооценивал СЖ. Значит больше 0,6 даже
