number9
Авто: Corsa OPC
Kirill111 Тогда будем брать плазу) а в этой связке я получу желаемые -50 мм?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
number9 писал(а):Kirill111 Тогда будем брать плазу) а в этой связке я получу желаемые -50 мм?
Примерно так
number9
Авто: Corsa OPC
Kirill111 спс) теперь жду зряплату) А по очучениям, на 15ых катках 195/50 + такая подвеска, ж#@а болеть не будет?
И что еще нужно докупить? читал про 10ые подружинники, а нужны ли они вообще?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Kirill111
дэф мотанcпорт
number9
Болеть не будет, но трясти будет конкретно.
Насчет десятых надпружинников - пока не бери. Пока собери на восьмых и посмотри что получится.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
number9
10ые подпружинники и заднии пружины на пару витков обрезать
а то жып будет имхо
number9
Авто: Corsa OPC
#МиХа# чето стремно эйбахи резать
В общем, когда куплю, соберу и посмотрю как будет
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
number9 писал(а):#МиХа# чето стремно эйбахи резать
а че стремного? принцип резания такой же как и с клаксонами
Kirill111
дэф мотанcпорт
number9
Не слушай этих экстремалов.
Бери что задумал и ставь как есть. Не понравится - всегда успеешь переделать. А отпиленные витки обратно уже не приделаешь никак.
number9
Авто: Corsa OPC
Kirill111 это да)))
вот как у мня сейчас, на стоке
расстояние от колеса до арки спереди почти такое же, как сзади. По идее, будет тоже самое только ниже?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
number9
у тя щас ж#@а выше.. надо делать одинаково, а по высоте вообщем уже сам смари как те надо
number9 писал(а):расстояние от колеса до арки спереди почти такое же, как сзади. По идее, будет тоже самое только ниже?
В этой теме вроде бы есть фотка моей машины, вот так же и у тебя будет.
А нет, это в другой теме. Вот фотка:
Sweet Tooth
Авто: 2108i 2002г.в, 10.93, Я5.1, европанель, Multitronics X150
Да, но я думаю, у него перед чуть повыше будет, т.к у тебя опоры СС-20 шпрот))))
P.S Не пойму, у тебя колеса на 13 или 14?
Sweet Tooth писал(а):Да, но я думаю, у него перед чуть повыше будет, т.к у тебя опоры СС-20 шпрот))))
ну может. Если чё - 10 подпружинник в помощь.
Sweet Tooth писал(а):P.S Не пойму, у тебя колеса на 13 или 14?
14е Слики
number9
Авто: Corsa OPC
х123ас во, зачетно, так хочу!!!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
number9 писал(а): во, зачетно, так хочу!!!
у
х123ас плаза -30 есичо
number9
Авто: Corsa OPC
#МиХа# омг, значит еще ниже ляжет?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
не факт
у тя пружины будут держать
я не знаю какие пружины по длинне у
х123аса
если у него шток не полностью "открыт", то у тя полностью будет
кароче хз.. ставь -50 с девятым подпружинником и не режь пружины
дальше сам посмотришь че и как
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
epatazh
я может еще не дорос до пружин за 5500 р
но дорос за 2500 р
Поэтому вопрос. Если влять клаксоны -7.
-5 занижение будет или меньше будет? Сильно они не соответствуют. аморты пока будут сток =)
mofo
не знаю как клаксоны а я брал нонейм какие то в коробке с надписью "lada sport г. тольятти" так вот у них заявлено было -50, в реале получилось максимум -30 а то и меньше
epatazh
number9
Авто: Corsa OPC
Мне тоже интересно) Мож не стоит выпендриваться с эйбахами?))
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
number9 писал(а):Мож не стоит выпендриваться с эйбахами?))
стоит, к чему кроилово в 3 тыщи
Sweet Tooth
Другие пружины не дадут заявленного занижения, а Eibach или H&R дадут столько, сколько написано на коробке от них (от высоты стоковой подвески). Сами амортизаторы повлиять на высоту не могут. Я сделал выбор в пользу Eibach Sportline
И считаю, что экономить на пружинах не стоит, а на амортизаторах немного можно.
