а в первой камере 23 165, а должен быть вроде 23 155.
После установки карба на место хотел отрегулировать ХХ как на 1 странице написано, но вращение винта качества смеси не вызывало никакой реакции.
Теперь вопросы:
1. Что лучше сделать, вернуть всё к стоку(всмысле поменять жиклёры) или поставить какой-то нестандартный набор? Какой?
- Как с компрессией...?
- Давно ли и хорошо ли клапана регулировались...?
- Масло, антифриз, часто доливаеш...?
А что с ним делал...?
Зажигание как стоит и скоко литров машинка...
Профиль заполнил бы...
клапана регулировались около года назад,при перепрессовки седел,регулировал специалист,поэтому проблем не должно возникнуть,но есть один нюанс,он сказал после нескольких тысяч пробега, отрегулировать клапана повторно,чего я не сделал(проехал уже тысяч 15) но я думаю если бы с клапанами было что то не так,то компрессии бы не было...
антифриз доливаю переодически,но он уходит из соединения радиатора с нижним патрубком(кстати тоже не понятно почему,хомут
затянут очень сильно,а пропускает все равно,может создается какое то избыточное давление?)
поставил,и попытался самостоятельно отрегулировать...
зажигание крутил наугад...
1. влияет ли на работу двигателя и расход катушка и коммутатор? или они либо работают либо нет?
забыл сказать, подсос могу убрать только после продолжительной езды (от 1,5 часов) если убираю раньше,глохнет и чихает...
Скорее всего у тебя где-то топливо фигачит в обход системы ХХ... Проверял ЭМР...? На ХХ в первой камере сухо...? Смотри на ХХ в ГДС1 с фонариком, должно быть сухо... Как вариант, у тебя излишне приоткрыта заслонка 1-й камеры, вследствии чего, у тебя работает переходная система...
ХХ ТЖ без маркировки ВЖ не нашёл
Ещё заметил что писалка ускорительного насоса когда писает, то ещё и немного капает на заслоку.
ПС2 - это что?
Не писает прямо, проверял. Попробую промыть и продуть, но если не получиться, то какую писалку лучше воткнуть? Такую же, сток или какую другую?
Если в обе камеры, то нужно приоткрывать (0,85 мм) заслонку 2-й камеры регулировочным винтом в подошве карба...
Если писалка одна, то заслонка 2-й камеры закрывается полностью (без фанатизма, токо шоб не подклинивала) за ненадобностью...
Первый раз слышу. Откуда инфа?
Должен быть виден легкий просвет по всему диаметру.
То есть из-за закрытой ДЗ 2-ой камеры может нестабильность ХХ появиться?
Я его изначально снимал для выставления пусковых зазоров, а то не заводилась нормально.
Сегодня поставил карб 24х26. В принципе, все ок! Ускорение такое, что еле успел глянуть на обороты 6.000 и около 90 км.ч скорость на второй передаче. Ускорение идет как бы в 2 этапа: нажал в полпедали и поехали интенсивно, дожал в полный дроссель и полетели даже с толчком в зад. Прикольно.
Можно проверить одновременно исправность самого клапана и электрической цепи управления: клапан с надетым проводом прижимаем к корпусу карбюратора и включаем зажигание – игла должна со щелчком втянуться в корпус клапана.
игла не втягивается, а раздается треск в районе крышки трамблера....в чем может быть проблема?
Так вон, как ты катаешся... А потом удивляешся расходу...
Умер блок ЭПХХ...
Умер сам клапан...
ты не прижал корпус клапана к массе, когда проверял...
Ну а по поводу треска в районе трамблёра, то Х.З... Не понял где и что там за треск...
