Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
И так, всем, кто периодически пользуется отверткой при запуске двигателя рекомендую установить доп. реле (електронный аналог пусковой отвертки)
Я использовал вот такую релюху, цена примерно 40р.
Подключается вот таким макаром. Двужильный провод я взял от утюга, сечение вполне подходит, хотя может и великовато.
Саму релюху разместил на шпильке, откуда взята масса.
Все контакты я собрал в колодке, а релюху с низу загерметизировал герметиком, чтоб через щели в корпусе влага не попадала внутрь. Также контакты обработал контактной смазкой, ну это на любителя.
После установки этой приблуды движок исправно запускается и холодный и горячий и с включенными фарами и тд и тп
Рекомендую. Всем удачи. Спасибо за внимание.
Кот Матроскин
Имайкин Валентин
так это самое обычное реле, такое же как на свет, ПТФ, или обогрев сидений?
Идея понятна. Спасибо, буду делать.
Т.е. в исходной схеме, контакт 50 замка зажигания постепенно "подгорает", ухудшая ситуацию?
Кстати, поговаривают, что в Приоре это реле стоит штатно. Интересно, так ли это?
Имайкин Валентин
Кот Матроскин
Ну конечно самое обычное реле! ДОГАДА! Ток до 30 А. Тут напряжение на втягивающее подается с АКБ всего через один контакт. Электронный аналог пусковой отвертки!
Кот Матроскин
Имайкин Валентин
да я не ждал от них такой засады!
и думал - а нафига там _еще_ реле (не предполагал, что там "тупо напрямую")
Kachan
Имайкин Валентин писал(а):И так, всем, кто периодически пользуется отверткой при запуске двигателя рекомендую установить доп. реле (електронный аналог пусковой отвертки)
Немного не догнал, а зачем синий провод, если есть оранжевый?
ЗЫ Кажись понял, +12В то надо где-то брать
Имайкин Валентин
Оранжевый провод подходит с "+" АКБ. Синим проводом ты берешь этот "+" и подаешь через реле и зеленый провод на управление втягивающим. Когда запускают движок при помощи отвертки, замыкают там, куда подходят зеленый и синий провод, а тут эти две точки замыкаются релюхой.
Кот Матроскин
Имайкин Валентин
вот когда ты сказал про "электронный аналог отвертки", я и подумал что это несколько неточно.
Отверткой-то замыкаем два болта, а не болт "+" с управляющим проводом. Что впрочем не отменяет нужности твоей схемы
Имайкин Валентин
Кот Матроскин
Да вот ты и не угадал. Отверткой как раз замыкают "+" с управляющим контактом. Если ты замкнешь два болта, получится классный фейверк, пол отвертки выгорит, а вот движок можешь на запустить.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Имайкин Валентин писал(а):Кот Матроскин
Имайкин Валентин чёта ты тут тупанул
Про реле ты ффсё правильно написал, я сам не единожды писал про неё и как её поставить. Ты раз 10 точно тоже отписалсО.
Но я сейчас не об этом. Если замкнуть два болта, то просто стартер будет вращаться, без выхода бендикса..
Мои уважения.
Kachan
Ну, он же пишет:
Имайкин Валентин писал(а):а вот движок можешь на запустить.
т.е. в целом - правда. Да и искры будут, само-собой
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Если замкнуть два болта, то просто стартер будет вращаться, без выхода бендикса..
Да, именно. Проверено многократно
а если сердечник втягивающего при этом хоть немного втянут, то и двигатель будет крутиться.
Кот Матроскин
кстати, вот схема подключения стартера Приоры.
реле присутствует, хотя и не в том качестве.
=Moroz=
Kachan писал(а):Ну, он же пишет:
Частично, т.к. вот этого не будет
Цитата:пол отвертки выгорит
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Частично, т.к. вот этого не будет
если делать это чётко и аккуратно, то будут только маааленькие плавленные кратеры на отвертке
Кот Матроскин
Кстати, в приоровской схеме - всё по сути так же, а реле - это, насколько понял, часть иммо или сигналки встроенной ("если что не так" - размыкает цепь замка зажигания).
Имайкин Валентин
Кот Матроскин писал(а):Кстати, в приоровской схеме - всё по сути так же
Так же как где? Как в десятке?
В приоровской схеме, управляющий сигнал проходит 9 контактов и разъёмов (Это только я на картинке насчитал, а солько их там ещё куда стрелочка "С" ведет?). В мной предложенной схеме - 5 и они все на виду, зачистил, смазал, затянул и все электрические потери сведены к минимуму.
Похоже у приор эта болезнь тоже может себя проявить.
Кот Матроскин
Имайкин Валентин
так я и говорю, что в Приоре по сути ничем не лучше.
А в твоей схеме вообще минимум соединений, что и хорошо.
Схему собрал, жду хоть минимального потепления, чтоб установить на машину и испытать (у нас уже почти месяц -30 без передышки
Имайкин Валентин
Точно тупанул! Я даже и не подумал. Я знал что нужно замыкать, а вот почему не вникал. Ну думаю догадался бы, если бы пробовал замыкать болты. Но замыкать болты я бы побоялся, значит возможно и не догадался. Выходит действительно тупанул! Надо же, бывает!
Имайкин Валентин
Кот Матроскин писал(а):у нас уже почти месяц -30 без передышки
Да, согласен. Там хоть и всего то две гайки прикрутить, но при -30 это жесть!
Имайкин Валентин
=Moroz= писал(а):Про реле ты ффсё правильно написал, я сам не единожды писал про неё и как её поставить
Во-во, я где то на этом же форуме это выудил, поставил и заценил. Возможно даже используя твои инструкции.
=Moroz=
Имайкин Валентин писал(а):Возможно даже используя твои инструкции.
Что-то мне тоже так кажется..
Я даже поискал немного свои посты, но потом бросил. К тому-же у меня тут раньше ник другой был. Аватара правда практически та-же.
Кот Матроскин Если имеешь проблемы с запуском, просто навесом кинь провода, дел минуты на 3. Если нет - оставь до потепления и сделай нормально, а то ведь нет ничего более постоянного, чем временное
Просто в своё время я себе сделал перед зимой и потом ОЧЕНЬ был этому рад, т.к. при большом минусе отверткой тоже хрен заведешь, т.к. сцепу выжать некому....
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Если имеешь проблемы с запуском, просто навесом кинь провода, дел минуты на 3. Если нет - оставь до потепления и сделай нормально, а то ведь нет ничего более постоянного, чем временное
так я уже сделал нормально, со всей возможной тщательностью
осталось только установить это на машину
=Moroz= писал(а):при большом минусе отверткой тоже хрен заведешь, т.к. сцепу выжать некому....
Партизаним по-полной! Когда было совсем хреново, педаль сцепы подпирал палкой и хорош
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):так я уже сделал нормально, со всей возможной тщательностью
Так я имел ввиду как раз монтаж. Я сначала у себя просто на проводах подвесил. Так болталась месяца четыре, потом переделал уже, установив релюху на шпильку и проложив провода аккуратненько.
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Так я имел ввиду как раз монтаж.... установив релюху на шпильку и проложив провода аккуратненько.
Так и буду делать сразу
На шпильку массы левой фары, и провода притянуть к чему-нить
Кот Матроскин
Установил мегаустройство
а завтра похолодание, вот и проверим
