Страница 16 из 32
Сан-Саныч
Купил пластиковую лодку, погрузил на багажник сверху. еду в гараж, открыл ворота, ну вроде входит, решил не снимать с багажника,не подрассчитал. На новой лодке скол пластика на полднища Sad Обосрал НОВУЮ!!!!! лодку..Чуть не плакал просто
Сан-Саныч
okorok писал(а):
Сан-Саныч
Ну ты и змей ROFL Как машинка себя чувствует после таких экспериментов? А вообще,по большинству случаев поддерживаю! Но у меня на такое духу бы не хватило.
ДюКЧ писал(а):
эт хорошо, шо ты в питере!
+100
Машинка нормально после такого, у меня ж первая Самара, а ей все нипочем. Духа много не надо для пакостей, главное внимательность , давно немытые номера и руководство к действию по принципу "сделал гадость- сердцу радость"
Ну а если серьезно, я считаю что не делай другому проблем и тебе не будет, я лично так всегда поступаю.
НевольныйСлесарь
Сан-Саныч молорик!!!
Хотя с джипом ябы не рискнул!!!
AMAROCK
...Сан-Саныч + мильён !!!!
Dmitry_Cat
может тоже себе швеллер туда засунуть какойнить Smile
друг на BMW заметил что постоянно растет температура ОЖ, увидел что ветилятор не включается, там стоит термомуфта
поехал в сервис, новая оригинал - дорого, китай дешево, но некачественно
в сервисе предложили за цену посередине эту муфту отремонтировать, сдеалали
после этого заметил, что температура ОЖ не растетет, открыл какпот а вентилятор не выключается, крутиться постоянно, начал смотреть на термомуфту, а в севисе "спецы" туда гвоздь засунули, заблокировали ее
вот такой гвоздь, стоимостью около 50 баксов Smile
epatazh
эт точно 63 63
Kiwi
летом во дворе парковался, стал ровнять машину, чтоб соседям не мешать, под машиной земля, после стройки дома не успели заасфальтировать, я не заметил что подо мной колодец, а его зараза криво поставили, торчал под 15 градусов где-то, ну значит врубаю заднюю, чую не едет, ну и как на газ топнул, "штаны" в одну сторону, резонатор в другую, теперь внимательней паркуюсь)))))
Дымдыр
Менял рулевую рейку !Никак не мог валом рулевым попасть в шлицы пипки шлицевой в рулевой рейки Наконецто попал но она не входила я молотком через деревяшку стуканул по рулю а руль по валу а вал должен был по идее войти в шлицы рейки!
Раз по рулю ,два по рулю молотком попал а третий раз хотел силнее, а железка от молотка вылетела и попала в спидометр ! В тот день попал на 3,000рублей.
Иван Кучеренко
Год назад это было. Только купил свою первую машину. Что то скрежетало справа внизу в колесе. Решил посмотреть тормозные колодки. Поддомкратил, колесо снял. Барабан снимать, он ни в какую. Я его сначала резиновым молотком, потом металическим подстукивал. Ну ни в какую. Хорошо думаю приржавело намертво. Вспомнил как батя снимал. Взял два болтика вкрутил в барабан. Покручиваю по чуть-чуть. Думаю сейчас стронется. Тресь. Обрадовался Smile . Думал барабан слазить стал. Оказалось трещина в нем появилась. Блин что делать. Поставил колесо на место. И в сервис на первой передаче потихоньку. Заменили оба барабана. А колодки нормальные были, можно было и не трогать.
Ещё случай. Гудело у меня что-то в моторе на холодной машине. Решил ремень генератора поменять, заодно и подшипник на гене посмотреть. Ремень старый снял. Вал генератора крутится легко. Новый поставил. Верхнюю гайку крепления генератора затянул. Тяну нижнюю. А там не удобно так очень. Гайку нижнюю не видно. На ощупь приходится ключём орудовать. Вот одел я ключ на ощюпь, на гайку. Тяну. Ключь срывается. И одним концом по пробке-барашику для слива антифриза в радиаторе. Барашик в небо улетел. Из радиатора антифриз хлещет. Я пальцем дырку заткнул. Стою раком. Думаю и что дальше. ROFL Если убрать палец. Весь антифриз вытечет. Дорогой антифриз хороший. Если не убирать. Прийдётся стоять до тех пор пока жена не кинется меня искать. Решился. Сбегал к багажнику взял отвёртку и тряпку на неё намотал. В отверстие поткнул и пошёл домой спать. На следующий день купил новую пробку, выковырял остатки. И вкрутил новую пробку. Благо корпус радиатора не треснул. А то бы пришлось радиатор менять. Антифриза вытекло где-то 0.5 литра.
А в моторе так и продолжало гудеть. Пока я в коробке передач масло не проверил. Оказалось на минимуме. Долил. Теперь не гудит. 63 lol1
Евгений-21144
hehe Иван Кучеренко
teplovoz
У меня ваще было красиво так развести себя на бабло нада уметь. Кароче прошлым летом када была жара еду себе никово нетрогаю раз и заглохла че делать незнаю думаю карбер засарился вызываю такси еду беру рем комплект ставлю все завелось ничтяк . Патом опа апять умерла . Заважу михрена в итоге залипает пятак на втягивающем. Ладна .ну думаю апять краб снимаю ему башку там нема бензна думаю паплавки давай гнуть гнул гнул сламал нахрен. Пашел в магазин купил новый краб втягивающий и бензанасос меняю и раняю гайку патом думаю выну. Кароче я пра нее забыл. Заважу и хлоп застучало. Пипец. Итог переборка двигало. Но ета еще не все . Я втягивающий наооборот паставил и он сажал акб купилеще два втягивающих пака понял в чем дело и новый акамуль. А нада было продуть бензанасос и все. Досих пор думаю во алень
Nеrv
Я щедро полил "преобразователем ржавчины" скол, который до металла и начал ржаветь, полил ЩЕДРО и не вытер вокруг....Теперь огромное пятнище белосое вокруг скола, ни чем не заполировывается и не отмывается... Smile
Иван Кучеренко
Да-а-а-а. Сочувствую я тебе очень. Этож сколько деньжищь то ушло. А нужно было всего лишь бензонасос продуть. Тут мелочь сломал вчера. А всё равно неприятно. Не работает у меня омыватель заднего стекла. Решил починить. Стягивал прозрачную пластиковую трубку с тройника пластмассового. Холодно было. Трубка задеревенела. Вот и разломал тройник. Ну да не беда. Он копейки стоит.
Но кое что у меня всё таки починить удаётся. Машине моей восьмой годок пошёл. Обивка сидений грязная уже очень. Хоть и чехлы на них - майки. Химчистка салона дорого стоит. В общем взял я разобрал сиденье (пока только водительское). Постирал обивку в стиральной машине автомат (вода текла из машинки чёрная как нефть). Высушил. И обратно собрал. Кр-р-р-расота Баян Сиденье как новенькое.
yura68
около 15 лет назад моей первой машиной была копейка 1973 г. от бывшего хозяина на ней прилетел домой ласточкой.но решил на следующий день почистить карбон.как думал -всё сделал по уму.но ласточка заводиться отказывалась.поменял-свечи,провода,бобину,с верёвки -ни вкакую.ипался дня четыре.машину купил а ездить не могу.как потом оказалось-при сборке карбюратора забыл в нём тряпку. не баран ли? лет 10 назад имел лохматую шестёрку и к ней дохлый аккумулятор. поехал в деревню к бабке и деду в гости на выходные. отдохнул славно. время уезжать. ранним утром заводить шестёру- nea . прошу стариков толкнуть. втроём загоняем на маленькую горку.прыгаю за руль-они толкают-не заводится. и так раз пять. как оказалось потом-подсос не вытащил. чуть стариков в гроб не вогнал.
kurtyak
ROFL 63 pst
A_z
Решил почистить крышку карба, при снятии её уронил гайку в коллектор, при этом положил крышку под колёса, вытащив гайку, решил проверить, завести, откатился, при этом наехав на крышку этого карба((
Решил почистить для профилактики свечи, на 3-м и 4-м они «прикипели» - результат две сломанные свечи под замену, и 4 часа потерянного времени, как потом выяснилось, свечи все были в норм.
Смазывая подшипники помпы (на классике), она дала течь на трассе, через 3 км., в итоге чуть не довёл мотор до клина, как потом оказалось не очень качественная была смазка, с пост. включениями.
Помыв машину, положил вёдра сзади, потом забыв об этом, отвлёкся, сдал назад((, поцарапал дно, и на выброс два ведра)))
Меня сальники на гл.тормозно цилиндре, закручивая торм. патрубок «пошёл» не по резьбе – потерял больше 4 часов, пытаясь исправить, плюнул, купил нов. гл.цилиндр.
Нанося антикор. мастику на днище, решил его растопить на эл.печке, отвлёкся - – результат эта зараза вспыхнув чуть не спали пол гаража((, хорошо додумался это дело просто накрыть тряпкой, ото была мысль на полить водой((, и в добавок след. часы проводил за чисткой всего от взвешенной гари, что попала на кузов(((.
Решил «хорошенько» помыть днище «карчером», перестарался((, а именно увлёкся в районе бензобака, а в одном месте там оказывается была слабина, результат – утром в гараже меня встретил бодрый запах бензина, бензобак дал течь((.
В добавок конечно куча сорванных шпилек, болтов, гаек и всяких ключей, и много полученных мелких травм.
СаняЖД
Кореша у меня в гараже прямоток засандаливали на десятину, делали всё по уму, потому сутки с перерывами. Тока с гаража выехали, на первом же перекрестке, как асфальт начинается, девятка не пропускает, въезжает в бочину, со всей дури. Десятину только по запчастям. Так прямоток и не опробывали. )
Прикол, что водила девятины жив остался. У кореша того, десятина чья, Афган, свой ЧОП, лицензия, два ствола на борту, бессонные сутки и обломанное предвкушение испытания девайса.
paulvvs
Дело было в 90-е, когда с запчастями был полнейший бардак и все стоило жутко дорого...
Воскресенье, лежал на диване, пялился в телек. Жена всю плешь проела, что валяюсь. Критичной стала фраза: "Сходил бы в гараж, поделал бы с машиной что-нибудь!!!" Достало, собрался и пошел. Долго глядел на свою "копейку". Капот открыл. Ну нечего там было делать!!! И тут мой взор упал на болт, который затягивает рулевой вал на оси рулевого механизьма))) Дальше, думаю, ясно: голова болта осталась в головке на 17... Ну, ерунда, подумалось - высверлю обломок и новый болт поставлю. Как оказалось, болты там применяются каленые, но сверлил я долго и упорно. Итог: раскуроченный рулевой вал и сгоревшая дрель... Замена вала вылетела в копеечку: треть месячной зарплаты, а дрель только через год смог купить. Зато с тех пор жена НИ РАЗУ не отправляла в гараж "поделать с машиной что-нибудь")))))))
ДюКЧ
как на кавказе говорят, сначала послушай старших мужчин, потом мать, если никого из них нет, спроси жену и сделай наоборот! gpn
Swirl
kurtyak писал(а):
Technik_74 писал(а):
Моргал ГАИшникам дальним светом. ГАИшники махали рукой, мол "спасибо, что предупредил".
ROFL pst hehe pst 63 pst
у самого было...
Аналогично...
Ржавый гвоздь
Примерно 1993 год, еду из одного города в другой, авто - 2101, рядом девица глазки строит, золотая осень, переходящая в грязищу... Где-то на пол-пути авто глохнет, причем сразу, без подергиваний. Ну понятно, зажигание, блин...Попутчица думает, что я её таким хитрым способом хочу, начинает усиленно строить глазки и заголять ножки....Лезу под капот, дивчину заставляю включать стартер, проверяю искру. На катушке есть, на свече нет(попутно два раза дернуло, когда девачко не по команде ключ вертела, зараза). А вот и причина - бегунок, выгорело сопротивление и на массу пробивать начало. Знаю, что в багажнике лежит новый - лично ложил, вместе с крышкой - поэтому старый красивым жестом отправляю в кусты...Открываю ящик, крышка лежит, бегунка нет!!! Переворачиваю с матами всю машину, попутно выгоняю девочку под начавшийся дождик - бегунка нет....Смеркается... на трассе никого, а если кто и едет, то не останавливается...Понимая, что свободно могу заночевать в пути, с жуткими матами лезу в кусты на поиски так красиво выброшенной запчасти. Девачко понимает, что с эротическим приключением облом, лезет помогать, при этом находит всякую муть - консервные банки, флиперы от колес, еще что-то...Часа через два, мокрый и злой, нахожу наконец эту чертову пластмасску...не радовался так, даже когда из армии вернулся...изобразил в кустах нечто вроде пляски молодого бабуина, чем окончательно перепугал девку - она подумала, что меня змея укусила, и с визгом понеслась к машине...В общем, через 15 минут уже мчались дальше, высыхая и отогреваясь в ставшем таким тёплым и уютным салоне жигулёнка...С тех пор не выбрасываю деталь, пока не убедюсь, что есть чем заменить Razz
[Fred]
отдыхали астраханской пойме на реке. один приятель поменялся с другим авто, чтобы покататься по синьке по грунтовке. благополучно покатались. чувак подъехал к берегу, на пригорок и поставил по привычке на ручник. откуда ему было знать, что ручник в машине друга не натянут. всей пьяной толпой часа 2 выталкивали из речки.
[Fred]
эстория вторая. в середине 90-х один знакомый поцик поехал в харабали смотреть лотосы. машинка его первая - древний форд. отдохнули, собрались домой домой когда пропили все деньги, оставалось только на бенз. на обратной дороге, в дебрях поймы на грунтовке накрылась корзина. у поциков денег с собой - практически ноль, мабил тогда не было. завалили тачилу на бок, сняли корзину, пошли по нас пунктам - клянчить у кретьян корзину от 8ки. На вторые голодные сутки, (жрали только пойманную рыбу) корзина б/у нашлась.
[Fred]
эстория вторая. в середине 90-х один знакомый поцик поехал в харабали смотреть лотосы. машинка его первая - древний форд. отдохнули, собрались домой когда пропили все деньги, оставалось только на бенз. на обратной дороге, в дебрях поймы на грунтовке накрылась корзина. у поциков денег с собой - практически ноль, мабил тогда не было. завалили тачилу на бок, сняли корзину, пошли по нас пунктам - клянчить у кретьян корзину от 8ки. На вторые голодные сутки, (жрали только пойманную рыбу) корзина б/у нашлась.
[Fred]
сорри,что-то глюки какие-то.
удалите, плз. лишние.
Страница 16 из 32
