Страница 152 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
al08
!Lnur писал(а):
al08 писал(а):
В ПТС было написано ВАЗ-21103М.Я сам удивился,когда под капотом увидел 124 двигатель.
Как ты определил что это 1,6л?
В ПТС была запись - 1596 кубиков.
Спиди Гоньсчег
-Viewer- писал(а):
al08
1,5 16V был с 7-м январём (катушками, форсами и пр.)
самопал
!Lnur
Записи в ПТС - см. картинку выше, наши гибэдэдэшники недалеко ушли, у меня например была ошибка в цифрах мощности, ПТС раскрыта как книжка и внутри указана мощность в пересчете из кВт синего Паспорта ТС и стоит подпись нащальника гибэдэдэ и печать.
al08
Видел ПТС на МАЗ,в котором страна происхождения - Россия,а не Белоруссия. facepalm
Победитель Четверга
ну значит чего... перетряхнул сегодня на своём 21126 грм.
пробег 88 т км, выпуск январь 2011, у меня машина с 60 т км, вполне себе люблю отжечь и покрутить мотор.
Снято:
ремень Гейтс- практически новый, только грязный, ходить и ходить
натяжной- Гейтс, сделан в 10, то есть родной, люфта не обнаружено, мейд ин чайна, крутится равномерно, без звуков
паразитный- я так понял тоже гейтс, маде ин польша, люфт так и не понял в силу его конструкции есть или нет, я терь понял почему на приороводе его дрищавым называют, конструкция на ощупь какая то хлипенькая, доверия короче не внушил, но состояние вполне рабочее, не при смерти
та-дааам, барабанная дробь... помпа....ТЗА! отменное рабочее состояние, люфт на уровне небольшого "щелчка" при покачивании шкива, не текла.
Шкив КВ, небольшая выработка по сравнению с новым от блока. по своему опыту знаю, что что бы погнать ремень обромного котлована и не нужно. личный опыт на 2112- старый ремень по шкиву ездил нормально, после замены новый на том же шкиве погнало от блока, короче он стоит 50 рэ, проще поменять.
Особые отметки: в ноги кланяюсь тому, благодаря кому шкив КВ теперь снимается просто ручками, а не дрелью, молотком, керном и йопаной матерью.
Натяжение по сравнению с 2112- пестня, элементарно, ватсон!
Установлено:
ремень контитеч,
натяжной Ина
паразитный от 2112- Ина, подложена дистанционная шайба, установлен новый болт 12 класса прочности (в принципе ставят и 8,8 но я чёт очкую), длину болта и толщину шайбы смотрим в факе приоровода.
помпа ДААЗ, встала с напилингом крылчатки
шкив КВ ДААЗ
Ремешок ходит значительно ближе к блоку, боюсь не начал бы тереть об борта паразитного, и он судя по всему с восьмёркой не большой.
К блоку переместился думаю из за новых шкивов КВ и помпы.
Затягивал всё динключём, а то хрена ли он второй год валяется )
Крышку не ставил, будем наблюдать
SportmasteRR
Победитель Четверга, по факту - раз все так замечательно, можно было поменять только опорный ролик на ИНА 2112 и оставить минимум до 110-120 тык, не? Smile
Во блин, а я просто в тазомагазе попросил болт М10х1,25х43 - дали какой то вообще без маркировок. Я так подозреваю что он ваще китайцем может оказаться - какой у него класс прочности - хз, он паспорт не предъявил)
Как определить правильный болт?
Кстати для установки ИНА 2112 болт от штатного опорника-поляка не подойдет?
Победитель Четверга
SportmasteRR
не, моё имхо- комплекту грм, в котором есть помпа, с приводом от того же ремня-90 ткм потолок, дальше ресурсный тест за свой счёт.
класс прочности как правило пишется на шляпке болта, вазовские болты класса 8.8 анодированные, то есть блестящие, серебристые. класса 12.9 в чёрной оксидной плёнке.
прилично использовать крепёж с маркировкой БА, БелебейАвтонормаль, этот завод делает все болтики-шпунтики из которых собраны вазики.
болт от штатного опорника не подойдёт потому что он завальцован штатной дистанционной шайбой ролика, без зубилинга не вытащить и не известно пригоден ли он после этого будет
kaban_21124
машина калина 1.4. Пробег 29 тыщ, в апреле машине 4 года ровно по птс.
Менять ремень? Помпу я так понял, если не люфтит и не течет нефиг трогать на таком пробеге. Антифриз менял вовремя качественный, должна жить она.
Может только ролик этот хлипкий поменять?
Спиди Гоньсчег
SportmasteRR писал(а):
в вазомагазе попросил болт М10х1,25х43 - дали какой то вообще без маркировок. Я так подозреваю что он ваще китайцем может оказаться - какой у него класс прочности - хз, ?
да не нужна там особая прочность . в гбц же вкручиваешь,- она мягкий алюм.сплав
Победитель Четверга
Спиди Гоньсчег
и тем не менее весь штатный крепёж ГРМ закалённый, даже шайбы, а иновский болт паразитного ролика а ля поляк, например класса 10,9.
собсно 8,8 болты народ массово ставит и ничё
kaban_21124
ты знаешь, ГРМ это вопрос скорее веры ну или убеждений, ты давай уж как нить сам решай
я вон до 90 т км по идейным соображениям тянул, кто то из салона в магазин за новым комплектом едет
kaban_21124
да есть некие опасения что хоть пробег и маленький , но года резину и смазку в роликах убивают... Но есть опасения, что новый комплект может и съехжать и равться и т.д. Да еще и где гарантия что новый комплект 2 года в магазине не провалялся...
Вообщем, читаю давно все везде. х*р его занет что делать. Порвется, ну и фиг с ним, все равно в двиге на горячую что то постукивает.
Победитель Четверга
вот поэтому лично я считаю, что нуевонах кому то что то по этому вопросу навязывать как истину
kaban_21124
на субару раз в 100 меняется и ведь у них голова не болит.... hehe
Победитель Четверга
kaban_21124
ну в нашей грм-фобии от реала только часть, состояние моего комплекта на 90 ткм это подтверждает, у кого то реально дриснул, кто то услышал, кому то знания приложить охота и понеслась
у ино бесспорное преимущество- всегда есть оригинал, который проходит регламент гарантировано
kaban_21124
наш гейтс тоже ведь оригинал да еще и импортный и на многие ино ствится.
Победитель Четверга
а чего плохого собственно в гейтсе?
kaban_21124
так и я не пойму что народ ссыт. катайся до 100 тыщ и все. а у кого рвался, может машины со смотанными пробегами купили.
Победитель Четверга
обрыв ремня из за обрыва ремня редок как северное сияние в средней полосе. собсно к ремням гейтс претензий нет, они ходят (хотя сообщения об обрывах таки есть)
зло в роликах и помпе
помп, что бы прям без вопросов- нет, вернее прямо катастрофа с помпами, прям днище.
по роликам получче, но не в розничных магазинах
Буйный
Good , и если помирающую помпу в большинстве случаев невозможно не услышать, то вмиг разваливающийся хилый поляцкий опорник ничем не выдаёт свою гнилую сущность.
Zhenya1777
Зубья отваливаются после 2 лет или пробегу 40 тысяч (и не 1-го у меня так)
Победитель Четверга
Zhenya1777
эти ваши случаи- скорее повод для исследования, чем характеристика продукции
Буйный
Пурга. Настоящий Gates легко выхаживает сотку тыков, а завод ваще регламентирует его замену на 180 тыках.
Zhenya1777
Вот мой случай ремню 2,5 г - пробег 38 тыщ (пришел с армии) - думаю дай гляну и хорошо что разобрал..... 3 зуба висят много треснутых - и на половину порванных.
П.С - старый хозяин тоже ставил эту фирму у него на 30 уже так было (в офф сервисе Лада) (если не ошибаюсь поставщик Тольятти)
Вот Фото
Развернуть
Буйный
Zhenya1777, это ж не приороремень
Zhenya1777
Качество ремня от этого не должно меняться да и отличие ничтожно приоро рем от 124 рем
Страница 152 из 173
