Страница 20 из 24
mik58
у меня вот такой
http://bibi-k.ru/magazin?mode=product&product_id=422206
в гараже использую как и дополнительное пусковое
заряжает даже современные акку у которых напряжение заряда больше
автоматы (тоже есть) не вытягивают
Сохатый писал(а):
а не маловато ли напряжение у кулона-707? В инструкции пишут про 15 плюс/минус 0,1 вольта.
Нормальное напряжение.При нем еще идет заряд током 0,1А.
Зато кипения не будет и не прозеваешь окончание заряда.
Да и на длительный срок не опасно оставить.Заряд приблизится к 100%,зато в щадящем режиме.
andreyal553
ARC писал(а):
наткнулся на эти зарядки, прикольные
Цены тоже прикольные. Можно, минимум две, наших купить.
ARC
Ну Кулон 707d у нас стоит 1600р, а CTEK XS 800 стоит 1980р. Разница то небольшая.
И заряжает АКБ до 80% за трое суток. http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/pusko_zariadnue_ustroistva/310-08-00000015.html
ARC
Мдаа, вот это подвох Smile
А как красиво расписано, продолжаю искать Кулон Drinks or Beer
andreyal553
Ну, в цене да. А технические характеристики смотрел?
CTEK XS 800 Предназначено для зарядки и обслуживания всех типов 12-В свинцово-кислотных батарей (в т.ч. WET, MF, VRLA, AGM и большинства батарей GEL) емкостью от 1.2А/ч до 32А/ч (зарядка). Ток макс.: 0,8А
Если АКБ 55ач. Уже не тянет. И током 0.8 А - сколько заряжать придётсЯ?
А вот CTEK MULTI XS 3600 3,6A 12В Уже кое-что. Но цена -
3460 руб.
А CTEK MULTI XS 7000 7A 12В самое оно. Да, за такие деньги...
6930 руб Сколько Кулонов можно прикупить? 63
ARC
Я уже понял Smile
ARC
Что-то заряжал я АКБ, заряжал 3 часа. Стрелка амперметра в одном положении и осталась, не сдвигаясь ни в право, ни в влево. Изредка только подергивалась. АКБ не берет ток?
andreyal553
Это мало.
На каком значении?
Желательно озвучить плотность электролита, в банках.
ARC
Около 4 А.
Плотность не замерял, не чем.
АКБ около года, BOSCH
andreyal553
ARC писал(а):
Около 4 А.
Ну, не 1\10 от ёмкости, но пойдёт. Как ведёт себя электролит, в банках?
Продолжать заряжать. Часов 10 (минимум), а то и 13. Пока заряжается - купить (взять во временное пользование) ареометр. Замерить плотность. По результатам замеров, можно будет, ставить диагноз.
-=Worm=-
ARC
Сегодня наверное поеду за Кулоном, заодно и ареометр возьму, и нагрузочную вилку. Эх, гулять так гулять Smile
andreyal553
-=Worm=- писал(а):
в гараж
Упс. Сорри.
Название темы запамятовал. lol1
Онож про зарядные устройства, а не про зарядку АКБ. Pardon
ARC
andreyal553
Повтори, а то что-то сообщение пустое Smile
andreyal553
ARC
Зачем повторять? Восстановилось всё. Глюк какой-то был на ЛОЛе.
НПП Орион
Вопрос по зарядным устройствам обсуждается уже давно в соседней ветке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199498
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств производства НПП Орион выпускаемых под маркой Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель для 12В аккумуляторов.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В кислотных и щелочных АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Последний раз редактировалось: НПП Орион (09 Декабря 2010 14:08), всего редактировалось 1 раз
НПП Орион
[quote="SerS"]
Raynor писал(а):
каковы основные причины осыпания аккумулятора??? И можно ли с этим как-то бороться?
- Хронический недозаряд - это самая главная причина, которая ведет к сульфатации акб (ПРИ УЧЕТЕ ТОГО, ЧТО акб ИЗНАЧАЛЬНО ИСПРАВНА)
НПП Орион
Посмотри обсуждение и тест зарядных устройств различных производителей здесь
Клаssик
НПП Орион
Это ничего, что описание не соответствует картинке? Wink
Talamaur
Аккумулятору года 3. Работает без проблем. Но перед зимой решил проверить плотность-колеблется в районе 1,2. Уровень электролита был немного меньше положеного. Добавил дист. воды и зарядил током 5А. Снова проверил плотность-почти не изменилась. Электролит прозрачный, не похоже что банки разрушаются. Как восстановить плотность?
michael
Заряжаешь аккумулятор полностью. Меряешь плотность. Если ниже нормы, от отсасываешь (в хорошем смысле этого слова Smile ) из банок немного электролита грушей и добавляешь корректирующий электролит плотностю 1.4 г/см3. Ждешь немного, чтобы корректирующий электролит перемешался с электролитом в банке. Для убыстрения перемешивания, можно немного покачать аккумулятор, но не сильно- аккумуляторы этого не любят или поставить немного позаряжать чтобы электролит покипел. Меряешь плотность если ниже 1.27 повторяешь процедуру.
stskaluga
Batman_1976
Пользуюсь ОРИОН PW-415, доволен до Луны и далее. Даже на работу такую приобрели, легкая, заряжает почти все что заряжается из АКБ на авто (импульсная, переключаемое напряжение 12/24 В, зарядный ток 15А). просто хорошая ВЕЩЬ, огромное спасибо разработчикам!!
Экорамер
Пользуюсь ОРИОН PW265 Пока вполне доволен Заряжает на 100% или нет не мерял и не знаю. Устраивает вполне.
Страница 20 из 24
