rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
mofo
зачет, что происходит с подсветкой приборки когда начинаешь уменьшать или добовлять ток (понятно?)
Dima red
Авто: Круз хэтч
rva писал(а):зачет, что происходит с подсветкой приборки когда начинаешь уменьшать или добовлять ток (понятно?)
C диодами ничего происходит - они светят с постоянной яркостью.
klolik
Авто: 21140i, 2003
mofo
Зачетно! Я так понял ты приборку не вскрывал?
rva
м-да, обычно подсветку приборки делаю на половину. а ночью вообще притушиваю максимально.
на сколько диодная подсветка ярче стоковой?
Dima red
Авто: Круз хэтч
rva писал(а):на сколько диодная подсветка ярче стоковой?
Ну как правило она значительно ярче
rva
Dima red
ясно, но придется отказаться
mofo
у меня получилась не ярче, даже не знаю почему но шкалы очень спокойно светят, точно не ярче стока, может из за закрашивания, дисплеи ярче шкал. при уменьшении яркости диоды и правда почти не реагируют, разве что совсем чуть чуть. а диоды стандартные, просто на фотке я показал диод вытащеный из патрончика, а так они в патрончиках, как стоковые лампочки
Dima red
Авто: Круз хэтч
mofo писал(а):просто на фотке я показал диод вытащеный из патрончика, а так они в патрончиках, как стоковые лампочки
А ну понятно тогда!
Ещё вопрос если закрашивать их, то обратный конус имеет ли какое-нибудь значение? Просто у меня плоские диоды.
rva
Dima red
обратный конус является рассивателем т.к. светодиод светит направлено
Dima red
Авто: Круз хэтч
rva писал(а):обратный конус является рассивателем
Так
mofo как раз его и закрасил полностью получается!
rva писал(а):м-да, обычно подсветку приборки делаю на половину. а ночью вообще притушиваю максимально.
Намного. даже на минимуме она достаточно яркая.При этом лампы в кнопках и на панели отопителя практически не светят.Пожалуй надо их с регулировки снять и оставить только регулировку торпеды, но это надо до теплых времён ждать
mofo
Dima red писал(а):rva писал(а):обратный конус является рассивателем
Так
конус полностью закрасил, тот что внутрь уходит. и по миллиметру по окружности сверху
MorticiaN
Авто: 21144 Кварц 2007г.
mofo
а ты диоды только красил, вродеж писал что дорабатывал напильником.
mofo
Ха! это такой анекдот есть там в конце анекдота фраза: "После сборки обработать напильником"
так что это я просто образно выразился
MorticiaN
mofo
Ну да, как и извечная фраза: "в России все чинится с помочью скотча, мата и топора"
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
а я заменил уродские лампочки накаливания в панели на светодиодные, белого свечения, теперь красота, глаза не портятся и внешний вид лучше, все видно, свет очень ровный, если раньше он как то помаргивал, или мне просто казалось, то сейчас все ок
главное полярность соблюсти, а то гореть не будут, я проверял путем подачи питания на светодиод при его подключени
mofo
Доброе утро Чапай!
rva
[quote="Чапай"]а я заменил уродские лампочки накаливания в панели на светодиодные, белого свечения, теперь красота, глаза не портятся и внешний вид лучше, все видно,
это как глаза не портятся?
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Склько по времени занимает примерно полная разборка торпеды? и как там вообще чё откручивать?
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Stavrus писал(а):Склько по времени занимает примерно полная разборка торпеды? и как там вообще чё откручивать?
это у каждого индивидуально, кто то за 15 минут разберет имея опыт и инструмент а кому то и целого... дня.. мало
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Stavrus
бороду с приборкой снимаю/одеваю за 15 мин.А с панелью долго придется мучаться со всей
Vazkiler
Авто: Элка погибла, но спасла мне жизнь.-> Ланс 9
Здравствуйте уважаемые форумчане. А можно ли подсветку сделать красной? Какого цвета диоды лучше поставить?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
J_rockiN
infeligo87 писал(а):Надо стереть светофильтре зеленый, только надо разобрать приборную панель.
Может и не надо. Как красные не знаю, а синие диоды зеленый светофильтр пробивают только так.
Vazkiler
Ставь красные диоды с конусом внутрь, тут фото было. Если чисто красного цвета не получится, либо разбирать приборку и стирать светофильтр, как писалось, либо ставить диоды такого цвета, чтобы при смешении его цвета и зеленого получился красный.
Vazkiler
Так вроде при смешении зеленого и желтого должен получаться красный
