kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
вобщем итог сей басни такой: приобрел я себе Фобос -25 зад/перед...
жопа села отлично, даже пришлось под нее подложить усиленную резинку
вчера (то есть через 5 дней) поставил передние пружины - передок ОЧЕНЬ сильно задрат! отпилил по витку - правая сторона на 2 см выше левой
пришлось ее подпилить еще (с 3-х раз еле вывел нужную длинну), по итогу спилил еще на виток зато тачка выровнялась
чтобы производителю пружин укакаться в хвойном лесу да без бумажки!!!
сзади снял усиленую резинку и воткнул домики на нижнее положение, чтобы подровнять малехо...
ИТОГ - спереди при 13 дюймах на зимней резине между аркой и колесом пролазит 2 пальца, сзади - 3
УРА, получил че хотел!!!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Без фото очень интересно
kot_13
viper31 писал(а):Без фото очень интересно
фото стока и так видели, а фото после всех переделок на неделе выложить постараюсь!
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
ясно... а амики какие стоят?
kot_13
Irakli писал(а):а амики какие стоят?
стоковые саазы, под такое занижение их укорачивать не нужно
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Фобосы подтвердили свой статус кривых пружин, лучше бы ты 12-е пружины пилил..
Как они еще работать будут с разной длинной
kot_13
Timonz писал(а):Фобосы подтвердили свой статус кривых пружин, лучше бы ты 12-е пружины пилил.. Как они еще работать будут с разной длинной
Фобос - не самая лучшая фирма, но на
Timonz писал(а):Eibach Sportline -50
не у всех есть деньги
а работать будут нормально, главное что посадка одинаковая, значит все будет нормально!
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
kot_13 писал(а):Фобос - не самая лучшая фирма, но на
Но и далеко не самая худшая. Есть вероятность что ты купил подделку? Очень странно все это. Те кто ставил -40 или -50, таких проблем не было. Все только рады.
kot_13
ALE][ANDR писал(а):Есть вероятность что ты купил подделку? Очень странно все это. Те кто ставил -40 или -50, таких проблем не было. Все только рады.
да по итогу я тоже доволен! подделка невозможна, видать просто не повезло
я о другом - ничего что правая пружина короче левой на 1-1,5 см (1 виток)???
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
kot_13 писал(а):ничего что правая пружина короче левой на 1-1,5 см (1 виток)???
До того как поставил пружины на машину-ставил их рядом? Высота была одинаковая? Витки считал? Давление в колесах одинаковое? Состояние опорных подшипников как? Стойки стоят газмяс? Давление газа в обоих стойках одинаковое?
И вообще, как замерял, что одна пружина короче?
kot_13
ALE][ANDR писал(а):До того как поставил пружины на машину-ставил их рядом? Высота была одинаковая? Витки считал?
рядом ставил - одинаковые, витки один в один
ALE][ANDR писал(а):Давление в колесах одинаковое?
да!
ALE][ANDR писал(а):Состояние опорных подшипников как?
севи спорт новые!
ALE][ANDR писал(а):Стойки стоят газмяс? Давление газа в обоих стойках одинаковое?
стоики то причем??? высоту дает пружина! стоики стоковые СААЗы
ALE][ANDR писал(а):И вообще, как замерял, что одна пружина короче?
левую оставил как есть, а правую подрезал на виток чтоб высоту авто выровнять
так и получилось что левая нормальная, а правая короче на виток!
kot_13
товарищи, неужели никто не знает нормально будет или нет если правая передняя пружина короче левой передней на пол витка???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kot_13 писал(а):товарищи, неужели никто не знает нормально будет или нет если правая передняя пружина короче левой передней на пол витка???
Имхо хреново будет. Жесткость разная. НУ если самому пофигу, то ездить можно, думаю ничего страшного случиться не может.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
в крайнем случае самая бракованная пружина совсем сложится ну или лопнет
kot_13
Serg_x писал(а):Имхо хреново будет. Жесткость разная. НУ если самому пофигу, то ездить можно, думаю ничего страшного случиться не может.
вот и я думаю, что нормально будет. там всегото пол витка не хватает!
za_k_on писал(а):в крайнем случае самая бракованная пружина совсем сложится ну или лопнет
лопаться она не будет.
походу у фобосов это нормальное явление
za_k_on
kot_13 писал(а):лопаться она не будет
К сожалению, уверенности не всегда достаточно.
Лично я бы не рискнул катать жену и ребёнка на том, в чём не уверен.
У меня проект 805 -50(это ж вроде тот же самый фобос?), передние пружины в свободном состоянии отличались по высоте на полсантиметра примерно, если не изменяет память. На машине всё встало ровно, полтора года, полёт нормальный. Так что может и обойдётся у тебя.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
kot_13А ты перед тем как порезать одну пружину менял их местами?
kot_13
za_k_on писал(а):передние пружины в свободном состоянии отличались по высоте на полсантиметра примерно, если не изменяет память
у моего Фобоса пол витка - это примерно столькоже (там прогрессивный виток)
спасибо, успокоил!!!
щас специально сходил в гараж сравнил стоковые - тоже отличаются!!!
значит это у всех такая фикня
za_k_on писал(а):На машине всё встало ровно, полтора года, полёт нормальный. Так что может и обойдётся у тебя
брат по нещастью...
kot_13
Alex_21124 писал(а):kot_13А ты перед тем как порезать одну пружину менял их местами?
не менял, но стоики перед установкой сравнивал - одинаковые
пружины перед первой установкой были тоже одинаковые...
тачке нет и года так что проблемы с кузовом отпадают, опорные ставил новые - севи спорт...
вобщем в другой ветке
rg-45 написал
rg-45 писал(а):коль под нагрузкой разницы нет то и непарься.фатальных последствий никаких.
так что все в порядке!!!
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:лопаться она не будет.
Ставили как то раз фобосы на класику, одна задняя пружина гдето через год лопнула, так что вероятность поломки пружины очень высокая.
d.dmitry
kot_13 писал(а):щас специально сходил в гараж сравнил стоковые - тоже отличаются!!! wwow
Я на калину такие же фобосы поставил(фобос спорт-25 переменный шаг2108), перед на 23мм сел примерно, право-лево одинаково. Зад сел на 35-40мм и разница в 15мм право выше, поменял пружины местами(и увеличенные резинки поставил) и разница опять право выше на 14мм. Мерял рулеткой от бетона до арки посередине колеса. Перед на стоке померял - было одинаково, а зад только правую сторону т.к. успел уже фобос на левую поставить.
Пружины не причём получается. Возможно у меня во дворе просто бетон неровный.
Кстати у многих вазов крен именно на сторону водителя(и по иномаркам тоже ктото жаловался.).
kot_13
d.dmitry писал(а):Пружины не причём получается. Возможно у меня во дворе просто бетон неровный.
я ставил в гараже у тестя - там бетонный пол по уровню залит!
так что момент неровности пола исключается, просто пружины так на заводе склепали
ты на ровное ставил? смотрел, ровно?
KYZM@
Авто: ВАЗ 21103
Стоит фобос -25 с прогрессивным витком на моей машинке сзади....
кривые эт точно... левая сторона завалена
так что кривые они, кривые...
kot_13
KYZM@ писал(а):Стоит фобос -25 с прогрессивным витком на моей машинке сзади....
мда... у меня жопа наоборот четко!
получается Фобос еще та лотерея
d.dmitry
А если так сделать ?
d.dmitry писал(а):поменял пружины местами
