t0lstiy56
Авто: Audi A4 B5 1.6
Юрий) Кстати по инструкции к сигналке, включение режима валет не сработало. Остался последний шанс я так понял, отследить черные провода и отсоединить от блокирующих цепей. И потом просто тупо скрутить между собой?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
t0lstiy56 писал(а):И потом просто тупо скрутить между собой?_________________
Да, только уточню соеденить между собой 2 конца провода проводки, которые останутся висеть свободными после того как отключишь черные провода сигналки.
Если хочешь перестраховаться, напиши цвет этого провода и примерное место врезки - проверим.
t0lstiy56
Хорошо попробую вечерком) Осталось малость)
t0lstiy56
Отпишусь вечером, если не получится, завтра тачка на галстуке уедет в ближайший сервис)))
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
посмотрел сегодня на джекичан при заводке, у меня горит когда стартером крутишь, после заводки через пол сек тухнит ... мозг ян7.2
Yurik 999
Авто 21099 писал(а):мозг ян7.2
А тут
t0lstiy56 писал(а):(Моск Бош М7.9.7)
t0lstiy56
Джеки чан тухнет на 3 оборот коленвала)
t0lstiy56
Вообщем, отследил черные провода от сигналки. ОДин заизолирован в общем жгуте, второй подключен к серому, больше похож на светло коричневый и уходит в разъем диагностики походу(
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Судя по цвету это 11 разъем в колодке диагностики)
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):Вообщем, отследил черные провода от сигналки. ОДин заизолирован в общем жгуте, второй подключен к серому, больше похож на светло коричневый и уходит в разъем диагностики походу(
Блокировка бензонасоса, установщик был - не дурак.
А теперь главное: при включенном зажигании на среднем (голубой с красным) проводе разъема катушек и на розово-черном проводе форсунок +12В есть или нет?
t0lstiy56
Вообщем, все до боли просто) Был бракованный ДПКВ. Поменяли на сервисе датчик и все встало на места. Долбанные продавцы.. Причем уже второй датчик из одного места, первый раз там покупали РХХ, через 2 недели обороты доходили на прогреве до 3 тыщ) ВСем спасибо. Опыта набрался, тему можно закрыть!
Yurik 999
t0lstiy56 писал(а):Был бракованный ДПКВ.
А ведь еще на первой странице было
Yurik 999 писал(а):И по поводу нового ДПКВ, с нашим качеством зап. частей - новое не значит хорошее.
Авто 21099
t0lstiy56 писал(а):Вообщем, все до боли просто) Был бракованный ДПКВ.
я тебе писал выше "Проверь дпкв мультиметром" а ты
