Страница 21 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
luchsergey
Для особо понятливых-вчера я мерил 6мин до 70гр,тоже на хх стоя тк прочие измерения неправда,а то что я писал ,что всегда грею и еду после прогрева до 20гр а вчера этот принцип был нарушен для замера.
Также для меня является базой и первостепенной задачей-эксплуатация двиги в режиме рабочей температыры ,а не его убой при недогреве,зато "ташкент" в салоне (причём мнимый) и своими замерами я вам инструментально доказал преимущества старой сток-схемы и отсутствие потребности всего гемора и онона типа чехарды с термосами,байпасами,сверловками,вставками....
Кир-кук
pavel74 писал(а):
Кир-кук писал(а):
А эту открывашку я обязательно фтыкну вместе с кондиционером
Не надо. В случае заклинивания термоэлемента в закрытом состоянии перегрев двигателя будет практически мгновенным.
Это если обратка печки - на термоэлемент (6-я дырка).
Я думаю, что байпас в 6-7мм справится с точным информированием о реальной температуре из блока supercool
Роман Торопов © писал(а):
+80 за 17 мин
+85 за 19 мин
Да, так и есть.
В движении после 30гр будет - 10минут supercool
Vlad B
Как вам всем хорошо, у меня так на ХХ ваще не прогревается. И стекло всё ледяное хрен отогреешь. Прогревается только при езде. Прочищу на стекле щель как в танке и вперед. hehe
Вот мой модуль термостата, ужас.
Модуль термостата: 1 – подключение клапана – подогрев дроссельного патрубка; 2 – питающий трубопровод – подогрев дроссельного патрубка; 3 – датчик – температура охлаждающей жидкости; 4 – канал подключения – возвратная трубка теплообменника системы отопления салона; 5 – канал подключения – линия питания теплообменника системы отопления салона; 6 – подключение – разъем жгута проводов термостата с трехмерной регулировочной характеристикой; 7 – канал подключения – возвратная трубка радиатора
pavel74
Кир-кук если я правильно понял, что кран ты хочешь поставить на радиатор печки , то
А если на основной, то это ,ИМХО, сродни подвигу- вскипятить мотор даже при -15С вполне реально.
mitric
так и повис Главный вопрос -
КАК это у кое у кого быстро прогреется 5л ОЖ+50кГ люминия,
если
количество сжигаемого бензина в единицу времени ОДИНАКОВО у ВСЕХ экспериментаторов ?
pavel74
если
Погодные условия то у всех разные.
mitric
Роман Торопов ©
Да ты прям повторил мойё суперточное измерение
Последний раз редактировалось: mitric (05 Января 2009 16:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Vlad B
если
Есть такой параметр в природе, как влажность воздуха, так вот, у нас если -25*С и 100% влажности, то это соответствует вашим -35*С примерно.
pavel74
Vlad B
Даешь переходник на 6-ти дырчатый(или калиновский) ВАЗовский термос. gpn
moonchild
luch
почему-то мне кажется, что авто у нас несколько разные и в системах охлаждения есть некоторые отличия...
mitric
!!! gpn dns4 Good
молодец!
Именно от разных погодных условий - влажности воздуха ( существенно влияет на конвективные телпопотери), давления (влияет на горение, ссылку на исследования давал раньше), наличие/отсутствие ветра
+ качество бензина
+ качество воздушного фильтра
+ качество датчиков параметров ДВС
+ алгоритм управления ДВС ()
Vlad B
Да ваще, у меня на сарайке стекло оттаивало быстрее.
Кир-кук
Конечно - на радиатор печки supercool
Ну сам прикинь, чем в такой ситуации спасёт радиатор печки летом,
если ПЕЧКУ НЕ ВКЛЮЧИТЬ supercool
Я планирую, каким-нибудь образом,
подключить электроуправляемый газелевский кран - к нашему климату :
нужно тепло - открыт, нужен холод - закрыт.
Чтобы мне вскипеть мгновенно, потребуецца поломка уже двух деталей - термоэлемента и электрокрана...
Такое, даже с моей повсеместной невезухой, случаецца редко hehe
если
А теперь вычитай из 5 литров - 1.5 (расшир. бачок или радиатор печки) supercool
pavel74
Пару слов насчет сменных термоэлементов:
В ЗР читал когдато, что у фирменных тарелки, пружины и т.д. изготовлены из нержавейки. Так что в магазин со своим магнитом.
luchsergey
Если вы господин кир-кук,поставите кран отопителя электрический,механический и прочее то с вашим мелким байпасом возможна нехватка циркуляции через двигу-местные закипоны-пароотвод перекрыт электроклапаном,дальше понятно.
Закон какой для летнего периода если исключаете печку из малого круга,то увеличивайте циркуляцию через байпас,те возвращайтесь к диаметру 40мм а не к 5-6.гидравлика,местное сопротивление,циркуляция-это более приемлемые термины в данном случае,а не влажность воздуха,атмосферное давление,засранность фильтров...
Kirill111
Кир-кук
Кто там звал самароводов? У меня правда двиг малеха не самарский уже, но зато вся система охлаждения осталась полностью стоковая от двигателя 2111, т.е. от 1.5 8вэ инжектор.. Ничего с ней не делал, с термостатом ничего не делал, стоит обычный инжовый термостат, причем не целиковый, а отдельным элементом. Проблем с прогревом никогда не испытывал. Измерений специальных не проводил никогда правда, если надо могу попробовать. Но примерно вот как вчера:
на улице -13С, показания ДТОЖ при запуске -13С...
Через минуту уже выше 0 температура, менее чем через 5 минут трогаюсь с температурой +40-45 градусов. Меня это вполне устраивает. supercool
З.Ы. Кран печки при этом всегда открыт, не закрываю его никогда, боюсь что потечет. pst Но и вентилятор отопителя никогда не включаю до достижения 60-70 градусов. Термостат стоит Vernet с темпой открытия 87 градусов. supercool
Кир-кук
Циркуляция через двигу = производительность помпы supercool
Байпас я собираюсь заузить ровно настолько,
насколько бачок в штатной системе создавал сопротивление в малом круге, а затем и в большом supercool
Никаких местных закипонов в упор не вижу wwow
не попрёт в печку - попрёт в большой радиатор supercool
Kirill111 писал(а):
Кир-кук
Я конечно, хто же ещё hehe
Надо supercool
Хотелось бы без него, но это такая беда wwow что даже просить не буду... supercool
mitric
Была тут тема о погоде
Суточный ход парциальной плотности кислорода в воздухе. Октябрь 1 - Москва; 2 - Рига; 3 - Фрунзе; 4 - Сочи; 5 - Владивосток; 6 - Байрам-Али; 7 - Тбилиси; 3 - Ташкент; 9 - Алтай-Троицкий прииск; 10 - Душанбе; 11 - Ереван; 12 - Ленинакан.
Сезонный ход парциальной плотности кислорода в воздухе. 1 - Магадан; 2 - Мурманск; 3 - Ленинград; 4 - Москва; 5 - Петропавловск-Камчатский; 6 - Одесса; 7 - Владивосток; 8 - Иркутск; 9 - Алма-Ата.
Межсуточные колебания плотности кислорода в воздухе. Октябрь 1 - Мурманск; 2 - Ленинград; 3 - Москва.
-makar-
Ладно, пока вы тут спорите Wink , люди греют Angry моторы и мерзнут Замерзаю в холодном салоне
Чисто Smile чистого эксперимента у меня не получилось cry подвела как всегда погода ROFL
На градуснике -10 , в гараже (не отапливаемый) термометры показали -5 в салоне и -5 т двигателя.
Включил зажигание , так пока экран БК прогрелся , темп в двигателе поднялась на 1грд. Pardon hehe
Завел , ну и поскакали .....................
Сводная табличка
Система сток 1,6 8v с единственной доработкой - на пароотвод печки
повешен кипятильник focus для омывайки Smile ,фсё , больше пока Wink никуда еще не лазил drrr ,
как на заводе скрутили , так и ездит sctt . Во время прогрева печка была выключенна sctt .
Замерзаю cry supercool
mitric
-makar-
Гигант! А всеж GF412 круче
-makar-
luchsergey
проиводительность помпы ступенчато убивает местное суперсопротивление-шайба байпас.вы, господа великие конструкторы его заужаете чтобы перенапрвить ож в печку, а если вы закроете печку краником то в итоге будет слабенький поток через двигу на малом круге,задушенный шайбой-байпасом.
Kirill111
Кир-кук писал(а):
Надо supercool
Щас сделаю, но чур только три цифры, до 0 градусов и до +40. Хватит?
Кир-кук
Поживём - посмотрим...
Не забывай, у нас ещё подогрев дросселя остаецца supercool
Kirill111 писал(а):
Кир-кук писал(а):
Надо supercool
Может лучше завтра утром, с полным прогревом supercool
Сараевед
Жаль немогу принять участия в сиих баталиях за время прогрева дрыгателя cry
Устанавливаю Старлайн А9 вместо мангуста, заманался уже со старой разбиратся руки бы оборвать установщикам да и схемы старой сиги нет... nea
По теме, засекал лиш время нагрева на 1градус... от2 секунд до 14... Оно очень сильно колеблется неизвестно от каких условий, и от температуры до которой прогрет уже двигатель (оборотов)...
Страница 21 из 107
