Сегодня глюканул стеклоподъемник водительской двери. Утром в гараже он работал. Я слегка опустил стекло, потом полностью поднял и ехал с закрытыми окнами и включенным вентилятором. По прибытии на место стекло опустить не удалось, причем остальные стеклоподъемники работали нормально. Затем я проехал еще немного, в очередной раз отлучился от машины и по возвращении стеклоподъемник заработал. Чудеса, да и только . Ведь попытки оживить пациента путем включения/выключения сигнализации ни к чему не привели (на всех окнах имеются модули дожима).
лада калина 11183
Куплена в мае 2008 года.
Пройдена предпродажная подготовка.
На новом автомобиле:
1.Отсутствие заглушки переднего подшипника ступицы(2 шт).
2.Фары не отрегулированы(светят на 1 этаж в одну точку)
3.Стук опор передних стоек.Инженер по гарантии 20 мин.доказывал что стука быть не может,потом ответил что он заложен в конструкцию передних стоек!?
4.Стук пропал после 1 ТО.!?
5.Задние стёкла(механические стеклоподъёмники),при открывании болтаются в дверях вдоль и поперёк.
6.Все двери закрываются плохо.
7.Выбрация наружных зеркал при движении (расплывается изображение).
8.Дребезжание под обивкой крышки багажника (установлен электропривод замка).
9.Разные зазоры между крышкой багажника и задними фонарями(с левой стороны меньше с правой больше).
10.Разные зазоры между крышкой капота и фарами(с левой стороны меньше с правой больше).
11.Скрип щёток стеклоочистителей.
12.Правый подголовник опускается неполностью.
13.Отсутствие задних подголовников(даже в комплектации люкс)!?
14.Упор капот не попадает в держатель на кузове при закрывании капота.
15.При попытке зафиксировать упор капота на кузове,вылетает из гнезда пластиковой фиксатор.
16.Скрип комбинации приборов.
17.Скрип задней полки .
18.Сигнал висит низко,в него попадает вода.
19.Сигнал на сигнализацию и на кнопку руля один.Инженер по гарантии сказал что сигнала 2,на сигнализацию и на звук отдельно!?
20.Зазор свечей зажигания 0.6 мм.! На инжекторе!
21.В салоне недотянуты все саморезы.
22.По "низу" недотянуты все гайки от 10 и меньше.
21.В моторном отсеке недотянуты все гайки от 13 и ниже,и винты под отвёртку и все хомуты.
500 км. Скрип водительской двери при открывании.
1405 км. Растянулся ручной тормоз на 8 щелчков.
После бесконтактной мойки вылетел уплотнитель задней правой двери (нижний),и передней правой двери (нижний)
Во время движения открутился и упал саморез крепления левого противосолнечного козырька.
При протирке рулевой колонки сломались два крепления кожуха рулевой колонки!
2105 км. Коррозия сварного шва передней буксировочной проушины.
2300 км. Коррозия левой петли капота.
2636 км. Отказал доводчик стекол(установлен как доп.оборудование).При обращении на СТО сказали что требуется замена 800 руб. с работой.
Cказали что гарантия 1 месяц(при установке говорили что 6 месяцев).
Самостоятельно снял разобрал и поставил,всё работает.
2680 км. Установочные размеры под задние колонки не соответствуют большинству производителей акустики.
При установке автомагнитолы Сони со старым разъёмом под антенну,штекер антенны упирается в отопитель и магнитола торчит из панели на 1,5 см!
Выкладываю отчёт знакомого.
удачи вам с вашими калинами.
Определяем стоимость владения автомобиля. Конференция со слушателями.
http://echo.msk.ru/programs/parking/554780-echo/
Послушав эту передачу получается содержание калины по финансам больше зем форд... Это не только касается калины, а выходит что жигули во все не дешевая машина как кажется.. Советую скачать и послушать я сам офигел...
Не смотря на мелкие косяки машиной очень доволен и не жалею,что отдал 285000 руб при покупке (по спискам ВАЗа).
