Дык температура клеммы и электролита практически одинаковы.
через тонюсенькую говнянскую клемму, которую теплопроводником назвать трудно. у тебя есть торн? Господа, а почему не выкладываем параметры РЕНАТО в студию.
Например на ХХ-напруга/температура, на ХХ нагрузка печка+птф+дальний-напруга/температура.
можно даже с реле дополнительно не заморачиваться. Во всяком случае, доработку с реле оставил до тепла.
А о каком реле идет речь? Или опять полуфабрикат втюхивают? Куда ставить это реле, какие у него должны быть характеристики, что установка этого реле даст
По Вашей первой ссылке реле, о котором я спрашивал - этона схеме аккурат под геной?
что конкретно мне надо ухватить по второй ссылке - не въезжаю
когда мне установщик начнет задавать (может быть) вопросы - а это куда? а это зачем?
Если на машине Высокая Панель,то нужно в приборке удалить резистор 50 Ом 5 Ватт.В обеих схемах он одной ногой на массе сидит.
зачем, чем он мешает?
Теперь буду использовать только переделанный РН. С таблеткой от ино РН. Изготовил себе, по методу нашего форумчанина, неутомимого человека, генератора идей.
Потарахтит в пробке – напруга плавно снижается (не более 0.1 – 0.2В). Тронулся, обдув увеличился – плавно поднимается, на тоже значение.
а немцы же предусматрели ,для себя 14, для холодных регионов 14,5 и да же за это им можно сказать спасибо. Думается что немцы плохова делать нестанут
Слышал, что есть даже 14.8В. для особо холодных регионов.
я в какой то теме писал про это.
впринципи то 14,5 самый оптимальный вариант и летом незакипит АКБ (если кальциевый то 100% нет) и зимой будет жить АКБ счастливо.
А так впринципи то 14,5 самый оптимальный вариант и летом незакипит АКБ (если кальциевый то 100% нет) и зимой будет жить АКБ счастливо.
Для лета многовато будет
Для лета многовато будет,особенно тем,кто по трассе ходит,а не короткими перебежками по городу.
То, что даже РН выпускается трёх вариантов. Всё просчитано на компутерах, а не на счЁтах..
тока наклейка что 66А часов и 300 по DIN, ну и пробки ещё присутсвуют на акуме, дак я к чему это , авто 3 год акуму следовательно стокаже , прошлую зиму садили прилично акум ибо свечки профукал
далее заряжать никто и недумал, эта зима посадил акум пришлось прикуривать и опять грёбаные свечки родные на 15 тыков хватает и зазор выходит за бешеные приделы
и опять таки прикурил и поехали, тут вчера снял акум с Опелька ну думаю проверю плотность и подзяряжу, и чо вы думаете?
когда я снял и решил типо подзарядить . У тебя летом сколько показывало?
0.2-0.3 вольт доходило между минусом АБ и двигателем
Там же на двиг для стартера эпической толщины пруток идет. Или теряется именно между двигателем и геной? Кстати народ, а как у вас с массой гены?
Мне пришлось 16 квадратник с болта, стягивающего гену, кинуть на шпильку массы кузова. Иначе до 0.2-0.3 вольт доходило между минусом АБ и двигателем.
