Nsk
Авто: B6
Убедили, хочу УЩП
Рейку снимать надо при монтаже этого девайса?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Отпишусь,про передний стаб,взял его с рук за полторы,так.как тм больше 2х,решил брать этот,производитель х/з,диаметр 22(мерял),стал идеально,яйца калиновские,хочу взять сс20.Плюсы в поворотах крены заметно уменьшились,ямки перед которыми раньше притормаживал пролетаю влегкую.Минусы(летом)немного тяжелей крутить руль,резина 185/60.Зимой не ощущаю.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kachan
Nsk писал(а):Убедили, хочу УЩП
Главное - перед установкой выставить прямо руль и зафиксировать, иначе - на регулировку схода ехать придется. Ну и, конечно, не сорвать шпильки - отмочить заранее WD и крутить (особенно затягивать) осторожно и с умом
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Насчет переднего стаба - если надумали его ставить, то не стоит переплачивать за Техномастер, а купить Приоровский эффект одинаков при меньших затратах, "яйца" СС 20 на приору уже выпускаются
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Kachan писал(а):Nsk писал(а):Убедили, хочу УЩП
![Wink](images/smiles/wink.gif)
+100 сорвал левую нижнюю шпильку,вроде не сильно тянул,аццкий гемор был потом:)
Кот Матроскин
Project писал(а):Насчет переднего стаба - если надумали его ставить, то не стоит переплачивать за Техномастер, а купить Приоровский эффект одинаков при меньших затратах, "яйца" СС 20 на приору уже выпускаются
я в подвеске понимаю мало, поэтому вопрос:
Стабилизатор от Приоры если ставить на Матрёну - надо еще что-то менять? "яйца" эти самые например?
Nsk
Авто: B6
Kachan
В комплекте кроме железки крепёж имеется? (имею ввиду Техномастер)
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Крепеж штатный подходит.А яйца надо другие.Сток.яйца под диаметр 18мм,хотя можно всунуть,диаметр расширить,но нахрена если можно сс20 купить,или от калины,у меня 22 стаб к калиновские яйца отлично зашел.Один х*р яйца сс20куплю.Реальные пацанские яйца:)
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Project
Кот Матроскин писал(а):Стабилизатор от Приоры если ставить на Матрёну - надо еще что-то менять? "яйца" эти самые например? ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Диаметр стаба Приоры больше и яйца конечно отличаются, поэтому покупай
Стабилизатор 2170 Priora в сборе АвтоВАЗ (ВИС)
то есть вместе с яйцами, просто у нас на рынке в Туле например я видел продавали без "яик"
Кстати цены на avtopasker.ru для сравнения
36193 Стабилизатор 2170 Priora в сборе АвтоВАЗ (ВИС) - 695.00 руб.
31169 Стабилизатор 2110 и мод. в сборе спорт. Техномастер - 2,480.00 руб.
Кот Матроскин
Project
да, чувствительная разница
Nsk
Авто: B6
Drakon4ik76 писал(а):Крепеж штатный подходит.А яйца надо другие.Сток.яйца под диаметр 18мм,хотя можно всунуть,диаметр расширить,но нахрена если можно сс20 купить,или от калины,у меня 22 стаб к калиновские яйца отлично зашел.Один х*р яйца сс20куплю.Реальные пацанские яйца:)![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не
яйца это конечно хорошо, но я про усилитель щитка передка. Имеется ли крепёж в комплекте? Надо ли прокладывать резинки в местах соединения металла? Имеются ли какие-то отличительные черты Техномастера, а то покупать буду на барахолке (голограммы ну или может выдавлено что-нибудь в металле) ?
Кот Матроскин
Кстати, например на Ниссан Альмера Классик этого стабилизатора нет вообще
Нет, конечно, производитель его производит, но предлагает отдельно, как "тюнинх". За 8 килорублей. А тут говорят "техномастер", "переплачивать"..
Kachan
Nsk писал(а):Drakon4ik76 писал(а):Крепеж штатный подходит.А яйца надо другие.Сток.яйца под диаметр 18мм,хотя можно всунуть,диаметр расширить,но нахрена если можно сс20 купить,или от калины,у меня 22 стаб к калиновские яйца отлично зашел.Один х*р яйца сс20куплю.Реальные пацанские яйца:)![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не
Nsk писал(а):Kachan
Там все есть - две скобы с дырками вместо родных скоб которые рейку держат, поперечина между ними и два болта крепления поперечины с шайбами + стойка на поперечину моторного щита. Гайки на скобы пойдут с родных скоб. Резинки под скобками - остаются родные (можно, кстати, сразу их поменять на новые, а то и полиуретановые
) По-моему гайки крепления на поперечину моторного щита нету - нижняя гайка на шпильке вот на этом фото
На ТМ должна быть наклейка ТМ и голограмки. Я ставил не ТМ, а ТА - имхо - те же яйца, немного другая форма скобок.
Резинки дополнительные не подкладывал.
Да еще, не знаю как на ТМ (вроде нет), а на ТА можно перепутать скобы местами - тогда поперечина нормально не встанет. Надо снаяала прикинуть как ставить
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
УЩП ТМ,на нем голограмма наклеена,и белая бумажка с кодом и надписью ущп тм+в целофане зеленая инструкция по установке.Никакие резинки подкладывать не надо,внизу(верт.планка к кузову,у меня была гайка,там крепеж шланга от адсорбера идет.Гайка там на 8или9,не помню.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Project писал(а):36193 Стабилизатор 2170 Priora в сборе АвтоВАЗ (ВИС) - 695.00 руб.
где цены такие берете... она с яйцами стоит 400р почти везде
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Glan
В последнее время цены на Паскере взлетели прилично.
Project
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Извините, что перебиваю...
Гляньте мой вариант- бюджетно по самое немогу.
Нижняя растяжка интегрированная с защитой:
Пояснения: труба имеет продольную прорезь и надета на защиту.Далее концы трубы обрезаются в плоскости ушей зашиты, ну и далее видно на фото.
Покрасить руки не доходят.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Glan писал(а):она с яйцами стоит 400р почти везде
Подтверждаю.
400 рэ - авторынок, опт.
450 рэ - БиБи
Glan
А ты се ставил?
Kachan
BilliBons писал(а):Извините, что перебиваю...
конструкция прочная?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кхм, на приорку как УЩП поставить, там куда нижняя часть крепится какието шланги у приоры и ещё экран нейтрализатора будет мешать ИМХО при установке.
да и вообще как народ думает, есть смысл на приорку ставить УЩП ?
Пока по очучениям с верхней распоркой управляемость на приорке не хуже чем у "усиленной " десятки.
Gloom
komatoz писал(а):Кхм, на приорку как УЩП поставить, там куда нижняя часть крепится какието шланги у приоры и ещё экран нейтрализатора будет мешать ИМХО при установке.
точно так же как матрешка
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Стоят нижняя растяжка, УЩП и регулируемая растяжка Техномастер. Снял последнюю и в повороты лучше вваливает, траекторию лучше прописывает, вибраций на руле меньше, крены стали больше, но всё вышеперечисленное сводит их на нет. Вот такие дела.
Glan
Карбофос писал(а):Glan
А ты се ставил?
уж как год почти стоит...
