*Nikita*
И кстати добавлю к вопросу: как правильно его поставить? Я купил, поставил - стяжки свои добавлял даже, установил внизу вилки, магнитик летает от датчика в 1 мм, установил его рядом с перекрестием спиц. Выше поднимаешь - он удаляется от датчика - ниже - цепляет. Просто оборот колеса в точке плоскости разной - разный по скорости. Вчера засек его на дальность, откатал 27 км, но мне кажется, что реальный пробег больше.
Я купил сам не помню что, вот типа этого, прям похож, только функций там куча, все, кроме каданса, ритма сердца и подсветки, как я думаю
*Nikita*
Будешь брать, бери любой, тебе там дистанцию и скорость смотреть, остальное все второстепенно
И кнопки на бортовике чтобы были сбоку корпуса, а не на лицевой панели - сверху важно только табло, при движении все-равно не будешь нажимать, зато информативно. Ну и размер под себя. Мой 3-4 см примерно, если не меньше, полспичечного коробка. 320 рублей
