Токо у меня вчера-сь реле стартера не срабатывало... Вообще тишина... Не помню схемку (покурить придётся, щас лом, устал), это связано или нет... Завёл с толкача... Больше не повторялось Токо у меня вчера-сь реле стартера не срабатывало... Вообще тишина... Не помню схемку (покурить придётся, щас лом, устал), это связано или нет...
Проверь заодно колодку замка на подгорание клемм этих цветов проводов.
Шо-то кажется, шо придётся... Мож не щас... Больше похоже на, всё-тки, грязь...
А бензонасос у меня итальянский вроде, фирмы Beru, чел на таком 1000км без остановки проезжал, даже хвалит лучше пекаровских...да и тем более после 5км все пришло в норму, когда ехал на "газ в пол", просралася видимо, но наверно вернется
Может быть связано т. к. на КРАСНЫЙ стартера "+" дает тот же РОЗОВЫЙ.
Потер ножечком и все в норму пришло. А могла сама релюха умереть просто, на фольтцвагенах видел что лапка в месте пайки отламывается и все, чел тогда без тормазов остался
А если реле стартера щелкает, то тут сам стартер и проводка на него смотреть надо, большего не дано
А проводка там ого-го, наверно с ней проблем не должно быть, 70мм в диаметре))))) Тебе в помощь - http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/19/2019-03-15-07-02.jpg
таблетко называеццо ГЫнЫрАтОр
Скоко...?
Ну ты жжёшь... Не в обиду...
короче толстый там, хрен перегнешь или перекусишь
На втягивающее квадрата 4 приходит..
На стартер поболе будет..
А не хочешь это реле прямо на стартер перенести?
Но шо-то переделать обязательно надо... Привычка, блин...
Начал припаивать микросхемы и понял, что по схеме ее нужно припаивать кверху лапами, т.к. первая лапа микрухи по даташиту находится на противоположной стороне...они что, серьездно?
Народ, а как ваши машины ездят в 35град? Нормально, не тупят?
+43...+47 в тени!
Я вот сегодня недавно купленный БК смог запустить, оказывается на плате была повреждена дорожка (на запломбированном БК о_О) Припоял ее и все заработало, на днях буду ставить в машину вместо Пилота К9...единсветнное что, не могу найти место,куда вешается ДРТ, под него тупа нет места и почему у него 3 патрубка? Вход, выход, возврат...возврат я так понял от карба надо отсоединить а на карбе заглушить чтоли? недавно купленный БК смог запустить, оказывается на плате была повреждена дорожка
Посмотри тут,может поможет - http://ch.pp.ru/09-misc/safari1.htm#MK
Картинка есть)))) Странно что у меня там нет отверстий, придется делать свои
Завтра тогда буду ставить его, может и запущу его завтра
Ездил с 2мя ботовиками, один пилот к9 (который стоит уже давно в штатном месте) и второй подключил на скрутках запитал от ближайшей кнопки с ее подсветки и подключил на скрутках только ДРТ
т.к снимать старый БК, восстанавливать проводку сегодня уже не хотелось
В общем когда машина работает на ХХ мгновенный расход показыват 2-3л о_О, при езде на первой передаче от 0.5-1.5л, на 60км в час от 2 до 7, при причем чаще показывает 3-4л при разгонал с места местами 9-10л, и при 100км.ч теже значения 2-7л но 6-7л показывает чаще чем при езде на 60км.ч, вот так вот
Хотя на ХХ 2-3л меня конечно смущает...видимо поэтому у меня машина такая жручая - езжу мало, больше прогреваю ее, отсюда и расход ахрененный...а средний по трассе 6-7л оказывается...правда средний расход на 100км пока сказать не могу, не подключал датчик скорости
Наверно надо купить БК от инжектора, тогда будет и красота и расход и напряжение и температура, чего мне так нехватает
заметил что основание у карба поведено, но чтож поделать,
регулировал минут 10, в итоге забил, выкрутил качество почти полностью или около того и выставил кол-вом 1000об как и всегда у меня стояло, так по эконометру показывает привычные значения
А теперь о грустном - заметил что основание у карба поведено, но чтож поделать, притянул как можно лучше к коллектору, буду ездить так
Как-то грубо, я бы сказал...
Так шлифани вручную на шкурке и ровной плоскости.Не сложно это.
Прокладки новые у меня
Правда был 3 раза какой то провал на скорости чуть выше 100км.ч, отпустишь газ, опять нажмешь и получается небольшой провал и все, опять как по маслу...как бы в будущем не вышло чего плохого... А в приницпе на 120км,ч на 5й передаче в горочку скорость набирает, при старте не тупит...все как я и хотел
НУ потому что нету там такого чтобы, выкручиваешь, падают обороты и бла-бла-бла...
Он не то чтобы неровный, он изогнутый...чтобы до ровности спилить, нужно будет половину основания спиливать с одного угла...кстати на старом карбе тоже самое, может так и надо? Прокладки новые у меня
В Аникеевке есть карбюраторщик знатный, Васильевич, если с Волокаламки, то перед переездом живёт...
Проезжал мимо его дома но как то постеснялся стучаться к нему в колитку, не знаю что говорить
Жик ХХ маловат, если не переобогащает при выкручивании качества...
