Hut
Авто: Ваз 21074i
Лучший вариант установки динамиков на общивку дверей. Крепить на обшивку подиумы, а вних ставить динамики, чтоб звук был прелиный. Ведь для звука нужен объем.
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Hut
Сам-то понял че сказал?
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Ну можете поздравить !!! На выходных взяли себе с отцом магнитолку... мать узнает скока она стоит - повесит за одно интересное место. Вообщем выбор пал на JVC 6207 : DVDMp3 + USBMp3 + куча фарша... стоимость вопроса 9.000 руб....
Отыгрывает просто на ура !!! чего стоит 7-полосный эквалайзер !!! вообщем коротко было дело так, наконец-то я поставил я полку (фотоотчет позже, как найду фотик), к слову сказать она даже не дребезжит и смотрится на ура ! сделал звук на 30 (взади стоят 2 JBL по 20 см, круглые) че-то начало звенеть... прислушался - задний номер... проложил шумку, прикуртил - все норм, сделал звук на 35, опять че-то звенит... номер, багажник, все ок... звенел замок багажника ))) вот когда усь буду брать, тогда еще и шумить буду, крышку, и мож весь багажник заодно + еще электропривод поставлю на багажник, так как понял что штука нужная !
Последний раз редактировалось: <<BJ.>> (03 Май 2007 23:20), всего редактировалось 1 раз
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Hut писал(а):Лучший вариант установки динамиков на общивку дверей. Крепить на обшивку подиумы, а вних ставить динамики, чтоб звук был прелиный. Ведь для звука нужен объем.
потом вместе с обшивкой и отвалится... тем более с подиумами всеми защелками точно не попадешь. у меня лично сначала на обшивку приделано, а потом после установки прикрутил еще 3 саморезами по железу 7 сантиметровыми:) теперь хорошо держится и не болтается:)
tigrenok
<<BJ>>
Поздравляю!!
tigrenok
Toshka
Подиумы на обшивку низзя. Это даже не обсуждается
Hut
Авто: Ваз 21074i
Ясное дело именно к самой обшивке нельзя (это образно говоря "к обшивке"), все надо к металу крепить!!! Если кто чуть в этом разберается, думаю поймет.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Всем Прифет! заинтересовал меня тут такой вопрос, встанут ли подиумы от шестерки в семерку? просто никогда с класикой не был знаком, да и вообще не сталктивался.... вот собственно и сталоинтересно....
жду коментов....
Всем Спасибо!
Pioneer841
Авто: Astra
вот только какие подиумы не понятно, те которые на дверях?
ну разницы принципиальной не должно быть.
Я вот хочу блины под сидения засунуть, вот и ваяю по-тихоньку, поставил предварительные макеты, ничего так, интересно получилось, как-будто звук из панели откуда-то, только не надо мне говорить чтобы в двери ставил, покупать динамики не хочу.
Да еще чтобы тему не создавать. Как лучше грамотно закрепить сзади полку акустическую (делаю сам ее)?
Doc Brown
Pioneer841 писал(а): Как лучше грамотно закрепить сзади полку акустическую (делаю сам ее)?
Из багажника саморезами притяни - и дело с концом. Можно еще пенополиэтилен проложить, чтоб вибрация на полку багажника меньше передавалась. Вся грамотность - имхо - чтобы она не дребезжала при движении и от музыки.
pumping
Авто: Ваз 21074 2002
К теме.... Взял аккустическую полку...и вот думаю...а вырезать в самой железной под блины надо? или лучше подъемы сделать....
tigrenok
Pioneer841
Цитата:Да еще чтобы тему не создавать. Как лучше грамотно закрепить сзади полку акустическую (делаю сам ее)?
Я тоже делал сам полку акустическую. Из двух листов фанеры 20мм. Верхний слой был большой с вырезами под ремни, нижний поменьше, с вырезами под ребра жесткости и с учетом полъема железа ближе к стеклу. На железо кузова я наклеил сначала виброизолирующий материал, затем на полку наклеил шумоизолирующий (такой, типа пенки). Крепить конечно саморезами к железу, как минимум саморезов 10 должно быть, в зависимости от устанавливаемых динамиков. У меня сабвуфер сзади в ящике, ящик в багажнике притянут к полке и висит как бы.
Еще такой совет, когда все прикрутишь, выпилишь дырки под динамики (точнее дырки то сначала надо выпилить, конечно), убедись, что между полкой и кузовом нету щелей. Если есть - замаж герметиком, или жидкими гвоздями, или автопластилином. Чтобы звук не уходил в пространство между полкой и кузовом.
По поводу подиумов. Я так сделал:
Подробное описание:
http://www.kurzin.net/vaz07/podium.htm
Тока руки никак не дойдут выложить фотки полки и саба сзади.
tigrenok
pumping
Зависит от того, какие у тебя блины. Если они расчитаны на free-air (т.е. пространство багажника), тогда надо обязательно дырки вырезать.
По поводу подъемов. В чем их прикол? Ведь колонки будут играть на заднее стекло и звук будет прекрасно отражаться и одти прямо в сторону впереди сидящих пассажиров? Мне кажется, подъемы не нужны особо. Тем более, что это не мерседес, а классика, где во время движения будешь выкручивать погромче, чтобы было слышно что-нибудь
Кстати, похожая тема рядом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161606
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
если кому интетерсно то вот несколько фоток как я сделал полку, сохранены "домики" для ремней и в то же время динамики лежат на фанере 15 мм.... кому будет интетесно расскажу подробнее.
и пищалка на стойке,
tigrenok
Классная полка!!! Аккуратно сделано!! Динакими правда я бы скрыл ПОД карпетом, чтобы не дразнить вандалов
Олежек
tigrenok писал(а):Классная полка!!! Аккуратно сделано!! Динакими правда я бы скрыл ПОД карпетом, чтобы не дразнить вандалов
спасибо, приятно
на счет динамиков, да можно было бы, в принципе переделать не долго, с верху только фальш панель перетянуть надо, только я машину не бросаю, да и вытащить будет не очень просто, все как ты и писал притянуто саморезами... да обтянута она не совсем карепетом, (у нас тут есть один маленький заводик всякую ткань выпускает, по цене дешевле карепета в два раза точно, так вот он к сожалению незвукопрозрачен
Pioneer841
Авто: Astra
у меня нет сзади ремней, ну не стоят, были или нет изначально сказать не могу, так вот я просто полку обтянуть хочу (карпетом наверное придется все таки), а вот крепление саморезами интересно, просто что ли сверлите дырки в металлической полке и прикручиваете, и зачем из нескольких листов делать полку?
tigrenok
Pioneer841
дырки сверлить надо только в полке. Саморезы должны быть с острым концом. Сверлить дырку в железе нет смысла, только сверла поломаешь все. Саморезы входят в железо кузова как в масло, если чуток по нему ударить а потом докрутить до конца.
из нескольких листов полку я делал потому что:
- поверхность кузова сзади неровная и нижняя часть выполняет больше роль прокладки между полкой и кузовом. Сначала я прикрутил нижнюю часть, а потом сверху на нее уже верхнюю. Кому то больше нравится склеить и скрутить обе части а потом уже их прикручивать как одно целое. Кому как удобнее.
- 40 мм - это значит меньше вибраций, лучше звук. Чем лучше крепление для динамиков, тем лучше звук. А я сзади ваще сабвуфер поставил, так что...
Олежек
Pioneer841 писал(а):у меня нет сзади ремней, ну не стоят, были или нет изначально сказать не могу, так вот я просто полку обтянуть хочу (карпетом наверное придется все таки), а вот крепление саморезами интересно, просто что ли сверлите дырки в металлической полке и прикручиваете, и зачем из нескольких листов делать полку?
я прикручивал шуруповертом из багажника, сверлящими саморезами у них на конце типа наконечника как у сверла...
Pioneer841
Авто: Astra
по ходу есть такие саморезы сверлящие у меня, но короткие, думал они для чего-то другого, попробую. есть еще материал какой-то шумоизоляционный что ли фольгированный, белого цвета и вроде как пористый такой 8 мм, как называется не знаю к сожалению, если им проложить между полкой и металлом???
кстати может знаете, чем все таки лучше обтянуть полку, кроме карпета, каким таким похожим материалом может, и еще, никто не знает, продаются ли в магазинах старик хоттабыч поролон, карпет и т.п.?
tigrenok
Pioneer841
Цитата:по ходу есть такие саморезы сверлящие у меня, но короткие, думал они для чего-то другого, попробую.
Можно и сверлящими саморезами. Но металл реально очень мягкий у кузова. Чуть тюкнул мотолочком и все, можно дальше закручивать шуруповертом или отверткой.
Цитата: есть еще материал какой-то шумоизоляционный что ли фольгированный, белого цвета и вроде как пористый такой 8 мм, как называется не знаю к сожалению, если им проложить между полкой и металлом???
Хуже не будет, это точно. лучше конечно зашумоизолировать специальными материалами.
Цитата:кстати может знаете, чем все таки лучше обтянуть полку, кроме карпета, каким таким похожим материалом может, и еще, никто не знает, продаются ли в магазинах старик хоттабыч поролон, карпет и т.п.?
Преимущество карпета в том, что он пропускает звук, и можно его натянуть поверх динамиков. А зачем поролон-то???
В принципе, если динамики скрывать не надо - можно ваще чем угодно обтянуть
) Хоть клиенкой для кухонного стола
Pioneer841
Авто: Astra
ну проверю на сколько там мягкий металл ))
кто-то писал (и не один вроде) что в качестве альтернативы шумоизоляционным материалам можно использовать паролон в качестве прокладки между металлом и полкой.
сегодня постараюсь сделать отверстия под динамики, может если получится заодно и обклею полку, потом уже крепить буду.
tigrenok
Pioneer841
делай фотоотчет, покажешь потом
Олежек
Pioneer841 писал(а):по ходу есть такие саморезы сверлящие у меня, но короткие, думал они для чего-то другого, попробую. есть еще материал какой-то шумоизоляционный что ли фольгированный, белого цвета и вроде как пористый такой 8 мм, как называется не знаю к сожалению, если им проложить между полкой и металлом???
фольгированным думаю не стоит, я себе проклеил, полка на кочках потрескивает
. и потрескивает именно фольга, потому что полка не достаточно жесткая, её "ведет"!!!, возьми такой же но без фольги, полку можно обтянуть и материалом специальным для обтяжки салона, можно дешевым кожзамом, степлером прибить, полка если просто ровная то сложности не составит её обтянуть... в общем какой тебе понравиться материал тем и обтягивай, главное что бы он тянулся...
tigrenok
Цитата:фольгированным думаю не стоит, я себе проклеил, полка на кочках потрескивает
а я сначала наклеил вибропласт (он фольгированный как раз), а потом на него уже изолон - он против скрипов. Получилось железобетонно. Полка как влитая, ничего не шевелится как бы сильно саб я ни врубал.
