AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Maratos писал(а):AlexYur555 писал(а):А смысл менять если только ТО было. Позвони дилеру и узнай меняли или нет
Maratos
Керню не пори
кашу маслом не испортишь!
Если у продавана все доки на руках, нахуа объясни? Может сцепу и амморты сразу махнуть?
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
AlexYur555 писал(а):Maratos писал(а):AlexYur555 писал(а):А смысл менять если только ТО было. Позвони дилеру и узнай меняли или нет
Maratos
Керню не пори
можно. если есть деньги и желание.
По орднунгу -положено. "превентивные замены" это называется.
AlexYur555
Maratos писал(а):"превентивные замены" это называется.
Это дибилизм называется
McRae
Авто: X3
AlexYur555 писал(а):Maratos писал(а):"превентивные замены" это называется.
+1. Маратос, это еще называется параноя
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Я так скажу, был у нас в НН (и есть) некогда славный центр ТО для "Субару" (а ныне и Тойота и Лексус). "Белый Медведь". Мой авто обслуживался в последний раз перед продажей (мне) в этом сервисе. Было проведено ТО 60, предполагающее смену всех жиж в авто в том числе.
После покупки (не сразу) я все-таки решил сменить масло везде (включая АКПП и оба редуктора) и ОЖ. Так вот: в редукторах масло явно не меняли (все прошлые доки мне хозяин передал, по ним "все заменено"), ОЖ тоже НЕ меняли. Слава Богу что масло в двигателе и АКПП было меняно.
В общем, как потом я выяснил у местных "субароводов" сервис несколько лет назад испортился и нареканий - полно! Вот так. А по докам все ОК!
Конечно, когда авто обслуживалось у ОД может быть и не так все, но, опять же, есть у меня знакомый мастер, работающий в ТЦ ОД "Рено". Так он говорит: "Если надо - все доки сделаем и печать поставим".
Так что заменить жидкости все-таки нужно. А то некоторые и тормозуху по 3-4 года не меняют, а потом удивляются: "Плохо тормозит!"
McRae
Авто: X3
Роман-НН писал(а): у ОД может быть и не так все
как-раз ОД этим грешит чаще всего
и да, докам верить не всегда можно, но тут-то по факту масло свежее на щупе. маслов коробасе можно проверить визуально, никаких проблем. по результатам проверки и менять. а не с вытаращенными глазами менять лишь бы поменять. тем-более пробег всего 60к, зачем там что-то кроме может быть тормозухи менять?
мим
местный
Авто: мобили
McRae
а как вы свежесть масла на щупе определяете? у меня оно темное очень, а меняли 7 месяцев/5 тыс назад.
McRae
Авто: X3
мим писал(а):McRae
Toshka писал(а):по цвету на щупе оно еще не густо коричневое, а так, слегка.
заметно темнеть на свежих/живых моторах масло начинает примерно с 3-х тыщ после замены
Роман-НН
мим писал(а):а как вы свежесть масла на щупе определяете? у меня оно темное очень, а меняли 7 месяцев/5 тыс назад.
Ну можно, как "учили деды":
"Нужно капнуть масло на газетную бумагу и оценить внешний вид масла. Масло можно далее эксплуатировать, если пятно имеет светло-коричневый цвет, его диаметр не менее 25 мм и в нем не образовалось явно выраженных ореолов из твердых нерастворимых частиц. Более подробную информацию по использованию диагностических фильтров для проверки моторного масла нужно прочитать в описании фильтров (отдельный файл).
Визуально проверить необходимость замены масла можно так. Извлекается капля масла из картера двигателя, и эта капля масла растягивается между большим и указательным пальцами, при этом возникает «масляная ножка». По мере разведения пальцев она рвется. Чем дольше она существует, тем лучше смазывающие свойства масла. Если рвется сразу, масло нужно срочно менять."
McRae писал(а):по результатам проверки и менять.
Согласен.
мим
местный
Авто: мобили
ясно, ну и как оценить, например, что оно заменено 15 тыс назад, а не 5-6?
McRae
Авто: X3
на таких пробегах уже никак.
мим
местный
Авто: мобили
тогда тезис "превентивно махнуть" имеет право на жизнь.
McRae
Авто: X3
не на пробеге 2к после замены же. ну хозяин-барин, естессна
мим
местный
Авто: мобили
McRae писал(а):не на пробеге 2к после замены же.
не, когда темное, чтоб не думать 5 или 25 пробежало.
McRae
Авто: X3
когда темное-темное, тогда конечно, спору нет
