Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,подскажите.Вчера снял чёрную фиговину,которая на моторчиком печки стоит.Обнаружил там тряпки
,целое кладбище дохлых мух,ос и всё такое.Разумеется всё вычистил.Но салонного фильтра так и не обнаружил
Где он должен стоять?Я как понял он прям на моторчик одевается?
Зато после чистки печка на первой скорости такой мощьный поток выдаёт,что сигарету сбивает)))
Dam
Авто: давно уже другая
Черная фиговина называется "кожух вентилятора отопителя". Когда она установлена правильно (собственно по-другому и не получится), забор воздуха происходит сзади, т.е. под полкой под лобовым стеклом. Так вот на этот "задний проход" фильтр и ставится. Видимо у тебя его попросту не было, ибо мух и пополиный тух он точно не пропускает, а по мере забития фильтра вышеназванным, он перестает пропускать и пыль
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У тебя скорее всего его и не было. Он на 99 не ставился. Купи и поставь сам.
Старик-Хаттабыч
На заднюю часть?Так там ни каких креплений нет
Там просто отверствие и всё.....Его что клеить надо?Я вчера просто марлю нацепил с помощью скотча.А как фильтр ставить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Когда купишь, поймешь как ставить.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Я сегодня купил новый фильтр. Вместо пружинок конструктивно используется мастика в трех местах соприкосновения. Такого я еще не видел
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Я тут в магазине себе такой купил
Фирмы Легион.
http://www.auto-filters.ru/index.html
В красивой коробочке.
Вытащил ... площадь фильтрующей поверхности больше стандартной.
Пошел ставить..... мля... Как ставить не понял, в смысле где верх, где низ, где зад, где перед. В инструции ни чего не указано.
В итоге снял кожух вентилятора, стал примерять так и этак. Кое-как поставил. Пружики г... Чуть потянул, растягиваются. Такое ощущение, что из простой проволки сделаны.
После установки возникло ощущение, что с таким же успехом можно было туда тряпку запихнуть.
Интересно, они хоть пробывали свой фильтр сами ставить?
Констатирую:
Упаковка - красивая
Фильтрующий элемент - хороший
В сумме фильтр - г....
alex_02
Авто: 11
Тоже поставил недавно фильтр, с угольной пропиткой. Вентиляция теперь еле дует
Пыль вроде не пропускает, но запахи - легко.
Alext
Авто: ТАЗ 21093 инж. 2003г
Запахи он не фильтрует, тополиный пух-да.
yurka
SinBad : а это я так понимаю сверху ребрышки бумажные ? а как этот фильтр ведет себя когда дождь ? ведь на него вода попадает с лобового ? или этот фильтр под заводской черный кожух ставится
York
поставил себе типа угольный. поток воздужа уменьшился в два раза. Правда запахи впередиидущего камаза пропали...
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Че то я недопнимаю как его ставить. Купил себе такой же фильтр как у Sinbad, и пытаюсь его засунуть под кожух.
Я его поставил внутрь кожуха, как бы по форме. Получилсь что он встал в нижней части этого кожуха со стороны двигателя и как бы накрыл вентилятор, но с одной стороны (со стороны двигла), а с другой стороны (со стороны лобового стекла) он вентилятор не накрывает. Это нормально, что он так стоит, или я его все таки неправильно запихнул под этот кожух.
Р.S. Извиняюсь что корявое объяснение получилось
DNKDNK
На прошлых выходных трахался (если не сказать @бался) я с этой хренотнью. Снял штатный фильтр (на герметик какой-то крепился), снял кожух вентилятора. До этого где то начитался что надо кожух на автопластилин сажать. Ну и начал процесс. Пока в руках - пластилин мягкий, как колбаску из него скатаешь и прилепишь на место - дубеет как хороший хрен стоячий. Короче потом кожух на эти колбаски еле натянул, весь изматерился. Так что если кто будет повторять мои действия - лепите не сардельки и колбаски, а макаронины. Поверх пластилина мазанул герметиком.
Перед тем как прикручивать шурупы которые к лобовухе поближе вырезал из гибкого тонкого пластика 2-е полоски, по краям которых проковырял отверстия. Прикрутил кожух месте с этими полосками. Потом промазал герметиком (из разряда нетвердеющих) поролоновые полоски фильтра, нахлобучил его на положенное место (тут надо проследить чтобы верхний и нижние края материала фильтра не провалились под кожух, а прикрыли щель сверху и снизу). На свободных концах пластиковых полосок винтами закрепил пружинки фильтра.
Sinbad
yurka писал(а):SinBad : а это я так понимаю сверху ребрышки бумажные ? а как этот фильтр ведет себя когда дождь ? ведь на него вода попадает с лобового ? или этот фильтр под заводской черный кожух ставится
Да, сам фильтр из фильтровальной ткани или бумаги, а по бокам пластмасса приклеена с поролоном. Дождь в принципе на фильтр не попадает.
В общем не ставится он нормально, соответственно и фильтрация будет х...
