heavenly_bird
Авто: ваз 21093
Дорогие мужчины, на моей машинке начала ржаветь дверь багажника по нижней кромке, как можно остановить этот процесс, и сделать незаметным повреждение.
Motistuta
heavenly_bird
дорогая женщина, Вы не одна ф таком бедственном положении. Это болезнь хэтчбэков отечественного производства. Т.к. она пустотелая и на заводе не делают должным образом дверь. Нужно снять дверь, снять стекло, взять болгарку (в Вашем случае можно болгарина) и до металла очистить повехность поражённых участков.
Дальше просто наду грунтовать, шпаклевать, красить и лакеровать.
Ну ещё как вариант можно купить новую дверь после того как эта прогниёт окончательно.
Удачи.
heavenly_bird
Авто: ваз 21093
Motistuta писал(а):heavenly_bird
Удачи.
А можно обойтись без болгарки, а зачистить только наждачной бумагой?
в123вв
Дверь гниет изнутри, по завальцовкам метала. Можно попробовать залить раст-стопом, в том числе изнутри. Мож перестанет...
Motistuta
бумагой не получица так хорошо как болгариным. Но попробовать конечно мона. Главна до железа.
Не забудь преобразоавтелем и всё обезжирить
Уurka
Авто: 21093 1999 г.в.
в123вв писал(а):Дверь гниет изнутри, по завальцовкам метала. Можно попробовать залить раст-стопом, в том числе изнутри. Мож перестанет...
А что это и как выглядит, а вообще эта дверь за..........б... и на .....
в123вв
Boriskin
Авто: Лексус
Мужчины, отдайте девушке 5ую дверь
в123вв
У меня есть одна, только ржавенькая. Ежли в качестве пособия по устройству - пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
в123вв
Не, ну девушке ржавую ниподёт, новую надо джентельмены
Wanderlust
Авто: RIO
Имхо мовиль (с преобразователем ржавчины и пассиваторами) позволит еще немного помучиться, а затем покрасить. В полости двери задка промовилить хорошенько. Наружу ржавчина видна? Всеравно повторная покраска не сравнится с заводской, так что я бы "помучался" сколько можно, а потом чистить и красить.
Anatoly
Единственный правильный совет, это новая дверь обработаная "Rast-Stop" из нутри, промазанная герметиком по месту стыков и покрашенная качественным материалом, добрым мастером проживет около 4 лет и более
Все остальные варианты максимум год зависит от степени убитости двери
Boriskin
Авто: Лексус
heavenly_bird
Авто: ваз 21093
Heavygear @62 писал(а): Наружу ржавчина видна?
видна, еще как видна:)
heavenly_bird
Авто: ваз 21093
ой,зверски, не мой стиль
heavenly_bird
Авто: ваз 21093
Мужчины, чтоб будет дешевле: нанять болгарина с болгаркой, или купить новую пятую дверь???
в123вв
Anatoly писал(а):Единственный правильный совет, это новая дверь обработаная "Rast-Stop" из нутри, промазанная герметиком по месту стыков и покрашенная качественным материалом, добрым мастером проживет около 4 лет и более
С новья пыхнул в дверь мовилем сам, после антикорщиков. Сейчас, перед третьей зимой обработал всю машину раст-стопом. Посмотрим...
Перед обработкой открывал обшивку вод двери - антикор Мескарол растрескался по низу, местами стал как пластилин.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
снимаем обшивку 5й двери, закрываем дверь, лезем в салон на заднее сидение, балончиком (типа тектил для скрытых полостей) пшикаем внутрь двери, сразу дверь неоткрывать - пусть подсохнет
Boriskin
Авто: Лексус
Ну если учесть что перекраска двери всё равно будет то имхо лучше купить новую а не мудохаться со старой
Новая помойму 1500р
Если вид внешний сильно не важен, то нижнюю кромку двери можно обработать антигравием
Boriskin
Авто: Лексус
Кстати, у 14ых и 9ток дверь одинковая же?
Просто никогда не видел 14ые с ржавой 5ой дверью, хотя выпускают их довольно прилично по времени
Может есть смысл поставить от 14ой?
Но точно нужно будет вешать стоп сигнал на спойреле который
Motistuta
heavenly_bird писал(а):нанять болгарина с болгаркой
если так то надо купить ещё видеокамеру снять их во время "работы", разместить в инэте это дело и потом на вырученные от ентого дела деньги купить новую дверь. Потом можно нанять молдавина и молдаванку и украинца с украинкой. Таким образом поставить это дело на поток можно купить уже иномарку.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
БизнЭсмЭн блин
Motistuta
Boriskin писал(а):БизнЭсмЭн блин
нада мыслить маШтаПно
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
heavenly_bird
Я думаю менять
И ещё
2All Дверка не так сильно будет ржаветь если убрать дефлектор с крышы вот!!!
ну и канечно обмазать чемнить
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
heavenly_bird писал(а):Мужчины, чтоб будет дешевле: нанять болгарина с болгаркой, или купить новую пятую дверь???
У меня начала ржаветь 5 дверка, теперь вот появились точки на задней правой двери снизу, и на капоте - дальше будет больше. Если есть возможность поменять авто - лучше сделать это сейчас, сзади можно "для красоты" сделать полоску черную с помощью ленты малярной и "Body" и продавать пока совсем не сгнила. Или ездить - шкурить, подкрашивать еще лет 4-5 пока совсем не сгниет и продавать задешево.
