Помогите пжалста. Купил себе БК ШТАТ 115 феникс. В инструкции написано что подключить колодку от стандартного БК к этому бк. Я весь вечер ползал под панелью, в панели, за панелью в поисках 9-ти контактной колодки БК. Так и не нашёл. В поиске искал, но ничего конкретного по моей проблеме не нашёл... Машина ВАЗ 21099i 2002г.в. мозги VS5.1 помоему. На бк написано что подходит ко всем типам контроллеров. Посоветуйте где искать. Может ли его вопще не быть и что делать в этом случае. Если можно поподробнее...
P/s За магнитолой нашёл 4-х контактный разъём. К 2-м проводам из него подключена магнитолла.
Панель скорей всего ВП,нет там 9-ти контактного разъема.Есть 4-х контактктный,там,где он его нашел.Проще всего по отдельности все провода подконнектить.
панель высокая! 4-х контактную нашёл! 9-ти нету. А как поотдельности провода насобирать? откуда их все брать?
Нужен провод расхода топлива и уровня топлива. Где их искать подскажите. И подскажите ещё по какому принцыпу подключается датчик скорости если у меня тросик... Или сигнал о скорости берётся с контроллера?
какая разница какой комп брать если на машине колодки нет...
это особенность девяток с вп... на девятках с европанелью разъем есть...
так, что, следуем совету Chud - выводим провода самостоятельно.
А ничего если у меня будут от 4 конт колодки запитаны и комп и мафан?
А ничего если у меня будут от 4 конт колодки запитаны и комп и мафан? Завтра буду ковырять:) Всё равно не оч понял откуда брать остальный провода... В инструкции написаны контакты:
1. сигнал расхода топлива (зелёный)
2. зажигание (оранжевый)
3. +12В (красный/белый)
4. масса (чёрный)
5. датчик скорости (корричневый) !!!!!!где его брать, если тросик!!!!!!!
6. к-линия (серый)
7. MUTE (зелёный/красный) !!!!!!!!что за mute?!!!!!!!
8. подсветка (белый)
9. датчик уровня топлива (розовый)
Если не трудно напишите где каждый провод брать...
Заранее спасибо!!!!!!
комп заказывал из инет магазина Читал что сигнал о скорости идёт не от датчика скорости а из ЭБУ. Типа что будет работать даже если тросик... Может гон.... А как к габаритам подсоединить, извините не граматного
