Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Недавно перебирали подвеску. Так вот после этого на кочках появился очень неприятный звонкий металлический звук в районе переднего левого колеса. Сначала подумал, что мастер инструмент на защите какой-то забыл
, но потом все посмотрел и ничего не обнаружил. Что может издавать такой звук?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nik73
-=Worm=- писал(а):Защита.
Нет, 100 пудов не она. На сервисе отгибали, сам потом залезал, смотрел. Под самым низким местом 1,5 см примерно. Я знаю, как она стучит, т.к. было такое
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nik73
Сложно так определить нужно залезать и смотреть, шаровая может быть, краб, да всё что угодно.
Nik73
-=Worm=- писал(а):Nik73
В общем мне поменяли сайлент блоки, шаровые, колодки, все подкрутили. Страннно как то...
ЗЫ Краб это что?
DmitriyVN
Авто: ВАЗ 2108 карб, 1987 г.
Может просто камушек попал между тормозным диском и кожухом. Чем медленнее едешь, тем сильнее звук, а на скорости пропадает полностью.
Nik73
А может убитая стойка издавать такой звук?
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Краб - кронштейн крепления растяжки.
Еще может быть упорный подшипник аммортизатора.
Nik73
DmitriyVN писал(а):Может просто камушек попал между тормозным диском и кожухом. Чем медленнее едешь, тем сильнее звук, а на скорости пропадает полностью.
По ровной дороге нормально, без звука, а набирать скорость на кочках не прет как-то
DmitriyVN
Попробуй, может правда камушек, самая распространенная беда, а потом уже пребирай остальное.
Nik73
DmitriyVN писал(а):Попробуй, может правда камушек, самая распространенная беда, а потом уже пребирай остальное.
Спасибо, обязательно посмотрю! Если есть еще версии, внимательно выслушаю
