Leon2000
Короче есть шланго которое соединяет клапанную крышку и горловину, в которой масляный щуп стоит, так вот....эта горловина к блоку жостко крепится, ввинчивыется или чо? это продолжение блока? болтается немного, нехороший человек!!! оттуда масло и травит.. помогайте!!!!
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Leon2000
блиааааааааааа.............облегчение аш писец, а если б продолжение блока, то попадалово на большие деньги....спасибо.....и Мурзилку блин на турбазе забыл
D_Garry
Авто: RMII
Так у тебя патрубок резиновый болтается, или то место, на которое он одевается?
Leon2000
крутится сама горловина, в которую вставляется масляный щуп!
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
я сегодня у себя тоже заметил что ссит цука
Leon2000
так чтож эта писец блоку чтоль
чо делать то? во попал....
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сметить хомут и по пиву! 8-)
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Он помойму туда просто втыкается,фумлентой обматай и воткни, и будет тебе счастье)) или изолентой
service
а фум лента масло разве держит?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Leon2000 писал(а):Короче есть шланго которое соединяет клапанную крышку и горловину, в которой масляный щуп стоит, так вот....эта горловина к блоку жостко крепится, ввинчивыется или чо? это продолжение блока? болтается немного, нехороший человек!!! оттуда масло и травит.. помогайте!!!!
Не парься, это штука называется тройник, засаживается в блок на герметик, просто с натягом, сделана из алюминия в отличие от чугунного блока.
Открути резиновый шланг вентиляции картера, вынь щуп и собствено тройник, почись там все и снова засади на герметик
val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
так если болтается то к чему патрубок подходит, так можно вынуть, потереть, и перед тем кк вставлять термогерметиком слегка пройтись по месту стыка, дать ему застыть и всё. Термогерметик имеется ввиду, тот с помощью которого ещё прокладку клапанной крышки блока делают. Давно ещё так делал нигде ни капли масла или намёка на него.
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
D_Garry писал(а):Так у тебя патрубок резиновый болтается, или то место, на которое он одевается?
ну и завернуть же некоторые словечко могут!!!
если бы не знал что на автомобильном форуме...Развеселило
D_Garry
Авто: RMII
Roy писал(а):D_Garry писал(а):Так у тебя патрубок резиновый болтается, или то место, на которое он одевается?
балин, сам перечитал, улыбнуло
Все, впредь только четкие технические термины, никаких "мест" и "болтается"
Imaginary
service писал(а):а фум лента масло разве держит?
Сам задал себе такой же вопрос,не знаю... Просто первое, что пришло на ум,только,что трубу ей подматывал,что бы не текла ))тоненькая обматал и воткнул.Значит,лучше не пробовать,то будет потом в картере плавать, если разьест.Надежней будет герметик
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Skydive писал(а):почись там все
Смотри только чтобы в картер грязь не попала.
Leon2000
уххх...пряма гора с плеч....а я то думал, откуда может там масло то сифонить....
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Leon2000 писал(а):уххх...пряма гора с плеч....а я то думал, откуда может там масло то сифонить....
Поздравляю
Leon2000
блин, чем больше ковыряешься, тем больше косяков выявляешь
nicavero
Leon2000 писал(а):блин, чем больше ковыряешься, тем больше косяков выявляешь
зато не бездельничаешь...
чего делать то будешь когда Тойоту возьмешь?...
Leon2000
наслаждаться жизнью
зато интереса никакого
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
А я сразу и не понял))))Пока ты не процитировал
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
спасибо за развернутый ответ.успокоил.и не ожидал что так много народу с такой проблемой!
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
ФУМ держит масло. И температуру в 100 градусов держит легко. Это по сути-фторопласт, о его свойствах много инфы в инете.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
я на герметик сажал все было заебца
