Страница 5 из 6
SH
Consigliori
:cool:
Glan
Мужики, вы откуда эти графики нарыли? Я мля весь интернет верх дном перерыл - не нашел. Кстате у 124 двига мощность меньше чем у 12 - почему на графике иначе?
А относительно 12 двига могу сказать следующее (ИМХО): двигатель это очень хороший (для РОссии) но требует несколько инного способа использования. Доставшаяся нам от дедов и отцов привычка ездить в натяг для этого двигателя означает работать в невыгодном для него диапазане. Предложите какому нибудь деду выкрутить его волжанку до 6 тыщ. ДА он повесится, но крутить не будет. И даже если сядет в 12 крутить не будет - изза опаски. А между тем этот двигатель спокойно переносит такие выкруты с хорошим маслом. И более того оптимальными для него оборотами будут 3000-3500. Но и более высокие обороты для него лучше нежели тошнить на низах. Просто его надо крутить. Благо 11 и 12 двиги не такие уж и шумные до 4000.
Так что и 11 двиг хорошо и 12. Просто к 12 нужно привыкать.
Dima22
Glan, двиг хороший, никто и не спорит, но где ж в городе его так крутить? На второй, что-ль, ездить все время?
SH
Glan
Это в ПТС написало для 21124 89лс. А на самом деле ?
Почему на карбовых 1.5 сначало было 69 а потом 71 ?
Насчет 12-го мотора вы правы, это можно сказать первый стоковый двигатель который нужно крутить. Еще неплох ЗМЗ 406, покрайней мере с ним на барже гари можно дать нормально.
А разговоры про то что сильно крутить - жалко машину и т.д считаю бредом т.к. я думаю ВСЕ людис этого форума не собираются ездить на одной машине еще лет 10.
ostapbender
[Fred] писал(а):
16 кл 1,6 все родное пинок чувствуется в районе 3,5
какие оптимальные обороты переключения передач. (на каких скоростях втыкаем 2,3,4 ?) Совет нужен для драга.
Перед тем как тронуться на 1-й нужно сначала раскрутить двигатель примерно до 4000, затем на небольшое время включается сцепление, машина трогается с места (только трогается, не нужно ее разглнять на первой передаче!). После этого нужно быстро переключиться на 2-ю, при переключении обороты должны удерживаться в области максимального момента (около 4000).
На самом деле это гораздо более эффективный способ разгона, чем выкручивание движка. Только научиться этому непросто и небыстро... Нужно очень точно и быстро работать газом и трансмиссией.
Glan
Сцепления хватит на 10 заездов - потом в топку.
разные двиги - 2108 и 2110.
Да просто поменяли - для ВАЗа это нормально. Во времена СССР 1,5 классический двиг был 80 лс.
У первых 2112 максималка была 185 - теперь 180.
Smile Smile Smile
Это все нормально.
SH102 писал(а):
Еще неплох ЗМЗ 406
Очень плох. Перегревается. Не плох 4062 (толи 40602) - сам на таком ездил - очень звук нравился.
знакомый моторист говорил что эти двиги ходят дольше если их крутить. Неоднократные его поездки по странне говорят о том же. Его крейсерская скорость (21103) на трассе 160-170. По городу как правило ездит до 3 передачи. При разгоне (не резком) выкручитвает до 4000-4500. ДВиг прошел 230 тыщ. Сейчас стало жрать масло - будет капиталить.
Разгоняться лучше на низших. А при постоянной скорости без нагрузки (гора, ветер, разгон) можно и повыше подоткнуть.
SH
Glan
Про карбовые 1.5.
Имелось в виду двигатели 21083.
2110 тут не причем )
Glan
Я ж говорю - поменяли просто. Может карб другой поставили. Эти двиги прошли меня стороной - так что точно я не знаю.
А где вы данные брали?
Может просто разные способы замеров были? Разные коэфициенты при переводе из кВт в ЛС? Точнее данные есть? При каких оборотах, сколько кВт?
SH
Была 8-ха и в ПТС было 69л.с, потом 99 в ней уже 71.
ostapbender
Естесственно, но гонщика это не должно волновать...
city12
Glan писал(а):
Но это ощущение полностью пропало когда после второй я включил 3ю на скорости около 80-85... О такой динамике разгона 111 двигу остается только мечтать. В общем если при разгоне на 1-ой 111 может и не отстанет от 112, то уже на 2-ой приимущество 16 дырок неоспоримо, а на на третей и .... к тем более. Но это все справедливо если не отпускать стрелку тахометра ниже 3500-4000 оборотов.
Вот тут впринципе все коротко и абсолютно ясно изложено. На этом тему можно и закрывать.
P.s. До сих пор не видел и не слышал о том, чтобы кто-то профессионально пытался заниматься различными видами БЫСТРОЙ СПОРТИВНОЙ езды на десятке с самым ДОВЕДЕННЫМ двигателем 2111.
Наверное, они все ЛОХИ, да?????????????????
Алексей@
У меня прошитая, уже 3 раза разные программы.До 6000 самолет, после паровоз.Отсечка 7250 .Раза два "доходил", толку ноль.Кручу 6000-6200 и все...Может просто ваз не субару...?
Алексей@
Glan
а что толку что убрана отсечка? По графикам видно, что после 5600 на 12 двиге идет падение мощности. До 6000 не очень значительное, а дальше - больше. Снимать отсечку имеет смысл только при условии что у вас стоят верхние распредвалы. Ну или на первой передаче до 7 тыков крутить, чтобы на при переключении на 2 упасть на 3700.
Consigliori
Ну МЛЯЯЯЯЯЯааааа, вааааааааащееее!!! СКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ ЗДЕСЬ Н И Ж Н И Е РАСПРЕД.ВАЛЫ??????
Это двиг 2111
Это двиг 2112
Как найдёте - мне сообщите пожалуйста, пойду поищу тоже и не поленюсь раскидаю нафиг.. головку блока...
Glan
Имелась в виду форма распредволов.
Верхние распредвалы - крутильные.
Нижние - тяговые.
Еще вопросы есть?
Consigliori
Нижние - тяговые.
Еще вопросы есть?
Конечно есть, что Вы имели в виду?
Glan
Нижние - тяговые.
Еще вопросы есть?
Мля....
ПУтем замены распредвалов можем получиь разный темперамент двигателя.
ИСпользуя "тяговые" распредвалы смещаем крутящий момент и мощность в сторону низких оборотов, но ухудшаем момент и мощность на высоких.
Используя "верхние - крутильные" распредвалы смещаем крутящий момент и мощность (а также получаем их увеличение) в сторону высоких оборотов. Но при этом имеем нестабитльный ХХ (1000-1300) и плохую тягу на низах (в зависимости от формы вала, ну например тянуть будет только после 3000), зато реактивную тягу на высоких оборотах.
"Верхние" и "нижние" отношения к местоположению не имеют никакого.
ЗЫ. Я конечно не моторист, но это помоему должен знать любой.
кеды глухаря
"верховые" и "низовые" распредвалы
первые позволяют снять бОльшую мощность и КМ,
но достигаются они на высоких оборотах, на средних
и низких машина с верховыми распредвалами, как правило, не едет
вторые дают не такую большую абсолютную цифру прибавки мощности и КМ,
зато поднимают по сравнению со стандартным мотором
кривые мощности и КМ в зоне небольших и средних оборотов.
естественно, оба типа распредвала находятся в головке блока,
разница в кулачках, и соответственно, в высоте и времени подъема
клапанов. названия "верховые" и "низовые" они получили не за
физическое расположение в двигателе, а за соотв. характер работы
мотора с ними.
Glan
Да, точно именно так. Забыл млин как они точно называются.
мотора с ними.
Consigliori
Glan писал(а):
Мля....
Во-первых... тут никто, ни кому, ни чего не должен... :-D Кроме как соблюдения правил форумов - написание текста не допускающего разночетений и досужих толкований! Во-вторых теперь всё понятно, вопросов более не имею. А что касается валов - понятие верхний и нижний отностится в данном контексте ТОЛЬКО... ТОЛЬКО к место положению. В любой инструкции по эксплуатации и ремонту так и указывается. Стритсракерский сленг так и нужно писать как adav с помощью кавычек " " 8-)
кеды глухаря
ну это всё же, скорее, технический сленг
Dima22
Я, может, конечно и ошибаюсь, но, имхо, все-таки стритсракерский. Smile Кажись, такие валы называются валами с различной кривизной кулачков. Хотя, может я и не прав.
кеды глухаря
Dima22 писал(а):
Я, может, конечно и ошибаюсь, но, имхо, все-таки стритсракерский. :) Кажись, такие валы называются валами с различной кривизной кулачков. Хотя, может я и не прав.
а сленг от справочных наименований чем отличается? ;)
zara
низ. и верховые общеизвестные вещи ,читаешь форум рассуждения ваши ,а потом понимаешь -дилетанты(без обид)! 2112 мотор по всем пораметрам совершеннее , а уж кто чё накрутил - его трудности
спор пустой 8-)
Страница 5 из 6
