shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
решил поставить салонный фильтр на выходных. снял жабо, все нормально, установил... и понял что левый поводок дворника на место нормально уже нормально не встанет. вроде закрепил поводок, но его провернуло... стерло все до металлической стружки...
что теперь для замены нужно? что снимать трапецию я понимаю...
всю ли ее снимать? что именно покупать на ремкомплект? не всю же трапецию, опять же... расскажите?
besil
Авто: ваз 2108, > 21115 > 21102
shurikus
да нашел поиском... ознакомил...
блин, не ужели всю трапецию менять... у меня сначала кончились шлици на валу, а потом я еще и гайку провернул походу...
а сча еще и прочел что доставать трапецию из-за печки сексуально.
ж#@а.
Илшат
Авто: 21101
Такая же беда была но я подложил толстенькую шайбу вроде вышел из положения
besil
Трапецию при доставании нужно немного довернуть, а вот по часовой или наоборот непомню, тогда она довольно легко вынимаеться, с установкой вообще проблем не было
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Не тарапися нервничать. Посмотри вынимательнее, может не шлицы на валу, а
втулка в поводке слизалась. Она там из чего-то мягкого, как раз для того чтобы вал и прочее не порвать, а только втулку свернуть, когда например примерзнет. А огрызки остаются на валу. Может достаточно просто новый поводок купить.
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Трапеция без моторчика 600 рублей меняется на счет раз.
