aviatorrr
Levski писал(а):Двигатель работает, вал крутится. Втягивающее тоже работает. Вместе - все тоже работает.
Ты чё его в руках крутил
После таких фертелей якорь дохнет
Посмотри махавик
*Kostik*
Авто: А4
[quote="Levski"](для справки - машина 2004 г., брал новую в салоне, [quote]
Вроде 2001г у тебя была машина или я что-то путаю?
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
и правильно делаешь! Меняй бендикс и все будет ок!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
aviatorrr, ну... не надо таких громких заявлений... во-первых, у меня образование подходящее (каф. электрооборудование МАМИ), во-вторых, я все же с головой дружу и понимаю, как и чего куда должно идти.
=Kost1k=, не, у меня 2004г... конца 2004-го...
St1tch, похоже, что причина именно в нем... у меня по прежнему нет времени, чтобы стартером более детально заняться... наверное, в субботу окончательно решу этот вопрос...
aviatorrr
Levski писал(а):aviatorrr, ну... не надо таких громких заявлений... во-первых, у меня образование подходящее (каф. электрооборудование МАМИ), во-вторых, я все же с головой дружу и понимаю, как и чего куда должно идти.
Тады звеняйте
Просто у мня 8 классов школы и все
поетому по себе и сужу
А как его проверить не на машине чтоб
Levski
aviatorrr, оч. просто.
у него три разъема так? два здоровых и один маленький. два здоровых - это плюсы. к одному из них приходит плюс с акб, а второй - передает плюс на сам моторчик (ну там клемма от втягивающего висит еще).
третий, мелкий разъем - управление втягивающим.
снимаешь стартер и подводишь к нему питалово от АКБ (я брал провода для прикуривания машины). кидаешь плюс на мелкую клемму, наблюдаешь как работает втягивающее. кидаешь плюс на большую - как работает моторчик. кидаешь и туда и туда - работает все вместе... все ж просто...
aviatorrr
Levski писал(а):aviatorrr, оч. просто.
Это всё я знаю, Тока если не установить передний подшипник якоря стартера в картер сцепления при врашении на якоре умирает обмотка вот я про что.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
aviatorrr писал(а):Levski писал(а):aviatorrr, оч. просто.
Блин, а я то думаю, что за проблему aviatorrr выдумал. На классике всегда стартер на коленках проверял, а тут почему нет? Точно! Носик якоря висит во втулке картера. Забыл совсем. Levski, как думаешь, не убил обмотку?
aviatorrr
Andre2115 писал(а):На классике всегда стартер на коленках проверял, а тут почему нет?
Я классический стартер не видел не когда. поетому сразу и написал
Killer Speed
Я проверял так стартер, вроде не убил ничего...
aviatorrr
Kuz'mich писал(а):Я проверял так стартер, вроде не убил ничего...
Если дело было давно и до сих пор всё ОК :ooo: значит повезло + качественный якорь :cool:
Ежли не давно то скоро замкнёт обморку якоря на корпус
ето "скоро" придёт зимой, с ростом нагрузки на стартер
Killer Speed
2 aviatorrr давно было. И видимо, действительно повезло. Потому как стартер этот пережил три зимы, 60 тыс. километров и был продан вместе с машиной. Я когда проверял, не больше секунды-двух крутил. Т.е. прислонил провод, стартер зажужжал и тут же убрал провод.
Levski
не, не парьтесь. немогет такого быть.. вы стартер разбирали??? с чего там якорной обмотке коротить??? та фигнЯ, что в кожух кпп втыкается (буду простыми словами описывать) свзяана с якорем через хитрый привод шестеренок... а сам якорь висит достаточно жестко, с двух сторон зажат втулочными подшипниками (бронзовыми втулками). он ниуда не денется... ничего с ним не будет...
aviatorrr
Levski писал(а):не, не парьтесь. немогет такого быть.. вы стартер разбирали??? с чего там якорной обмотке коротить??? та фигнЯ, что в кожух кпп втыкается (буду простыми словами описывать) свзяана с якорем через хитрый привод шестеренок... а сам якорь висит достаточно жестко, с двух сторон зажат втулочными подшипниками (бронзовыми втулками). он ниуда не денется... ничего с ним не будет...
Ты про какой стартер говариш
перед глазами лежит камасутра а в телевизоре видеозапись ремонта стартера снимал братишка Кагда я его ченил 8)
Так вот обмотка умерает от таго что якорь трётся об статор то биш корпус .И закусывает обмотку..
Якорь в стартере зажат подшипником только с одной стараны где щетки с другой он гуляет.
Levski писал(а):та фигнЯ, что в кожух кпп втыкается
И есть якорь стартера!!!
Levski
у меня стартер нового образца (Я про это в начале писал)... та фигня, по которой бендикс елизиет, приводится в действие через кучу шестеренок... а якорь не при чем - он внутри стартера, висит на двух подшипниках, жестко... он никуда физически дется не может.
как было в старом стартере - не помню, клевая книжка по отечественному электрооборудованию ушла у меня
стартер нового образца - самый дорогой, кот. 2500 стоит.. и самый маленький... типа как десятый... только без лопуха
PS. Разобрался я с проблемой...
Макс39 в частной беседе идею кинул - проверил, так и есть... Венец маховика слетел... Я ж коробку ремонтировал, вот мне маховик и махнули... Ну с него венец и слетел... И болтается теперь... Так, что, теперь тока на ремонт к тем, кто его ставил... Вот так вот...
aviatorrr
Levski писал(а):у меня стартер нового образца
Ужо всё понал
Савсем не в начале. я етот пост пропустил(писал свой :-D )
Вот блин спорим хрен знает о чём :-D тока после первого моего поста мог бы меня поправить
Levski
aviatorrr, да ладно... зато потом мож народ перечитывать будет инфу про различия стартеров нового и старого образцов.
aviatorrr
Я же писал тебе :ooo:
aviatorrr писал(а):Посмотри махавик
Levski
aviatorrr, ну я и посмотрел... сегодня.... машина-то на стоянке стоит, туда еще дойти нада...
в субботу поеду чиниться... самое главное теперь завестись и залить бенза в бак, так, чтобы хотя бы 30 км проехать
а то, чет там полный ноль, а заводиться с толкача на заправке не хоцца
впрочем, и заправляться с заведенным мотором тоже плохо
aviatorrr
Ну вот
У меня под окном стоит
хотя
У меня точно также удар на 110 и венец юк тока он звенел как будильник. я сразу просёк
Levski
ясно....... жесть короче.... странно, почему венец отваливается.. ему ж пофиг должно быть...
aviatorrr
Levski писал(а):странно, почему венец отваливается
"Сложный химический процесс" (с) Армия спасения :-D
Levski писал(а):Я ж коробку ремонтировал, вот мне маховик и махнули
а вот те и ответ
Andre2115
Levski писал(а):aviatorrr, да ладно... зато потом мож народ перечитывать будет инфу про различия стартеров нового и старого образцов.
О, а я и не знал про существование стартера нового образца! Тока в старый лазил. А они с какого года на зубилы ставятся? Он, как я понял, меньших габаритов, не различить невозможно? У меня значит старый. А ковырял я его вообще на другой машине
Foxcor
Авто: 2115 май 2006 "Сочи"
У меня у другона на 099i 2001 года стоял...ремонтировать его не стали, да и толку было ноль (якорь полетел,замыкала обмотка), поставли старого образца :cool: и после этого все ок.
ЗЫ: Меня тоже этот стартер прям удивил, 3 шестерни....но по надежности выпуска бендикса более удачный вариант.
Levski
поменял маховик. все зачипись.. со старого слетел венец даже не оставив зазубринки.. т.е. видимо, сидел хреново.. вот такие у нас качественные запчасти, господа...
