ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Посоветуйте в ситуации: Исключительно при минусовых температурах из под крышки радиатора течет тосол. Ну не так чтобы течет, но сочится ( как сказали на стоянке - сопливит) Что ни делал - и дополнительную шайбу из камеры вставлял, и крышку менял, и крышку герметиком мазал - течет! А чуть потеплеет( больше плюс 5 плюс 10 - все прекращается, летом вообще без проблем. Тосола, что я зимой подливаю мне не жалко, нехай текеть, (хотя на те же денги пользительнее было бы чекушку купитть). Но вот то, что тосол течет по решетке радиатора и прилегающим кузовным деталям - ведь не есть гуд?
Что можно сделать? Заранее спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
ГенВик
Да вот где купить то? Или почтой как заказать?
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
та же проблема даже вентилятор из-за крышки включался неправильно
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
А крышка до упора поворачивается? У меня до упора поворачивалась, я подогнул усики с третьего раза получилось при закручивании крышки она на середине уже прижимается так что нечего не сопливит.
tazikzubilkin
да там дело то в том что клапан не правильно в ей срабатывает.
У меня сопливит даже и из под нижней сливной пробки ,а у тебя?
ГенВик
Какие усики подгибать?Крышка поворачивается до упора.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
была такая же шняга на старом радиаторе - течет из-под крышки и все. покупал новые на рынке и в магаз-ах - не подходят по размерам. в итоге посадил крышку на силиконовый герметик - помогло, но только крышку не отвентить. в результате я пришел в к выводу, что горловина радиатора кривая. или же из-за "отломившегося" "штуцера" к расширительному бачку
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
tazikzubilkin писал(а):та же проблема даже вентилятор из-за крышки включался неправильно
Хочу менять...пока не знаю где покупать...Авто 49 только и остается...
Vovan_nt
Авто: ваз 2111
ГенВик писал(а):Какие усики подгибать?Крышка поворачивается до упора.
усики это я образно выразился это то чем крышка цепляется за выступы на радиаторе.
