Cypher
Наверное, чайницкий вопрос, на скольких оборотах лучше ехать с более-менее постоянной скоростью?
Например, на 50 км/ч на 2-ой - 3500, на 3-ьей - 2500. На 2500 тише, а на 3500 экономичней? Верно?
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Cypher писал(а):...на скольких оборотах лучше ехать с более-менее постоянной скоростью?
Кстати, тоже интересно. Знаю две точки зрения:
1. Надо ехать на оборотах максимального крутящего момента, т.е. для жиги гдето 3500 и есть.
2. Надо ехать на максимально высокой передаче, на которой при этой скорости везет двиг.
У меня, если ехать 60 ровно и без разгона, обороты 1500 ровно (на 4-й передаче). Если ездить в режиме без 4-й передачи (а там третья прямая, а у 4-й 0,6 передат.число), то расход чуть ли не в 2 раза выше. Т.е. вродь как второй вариант правильный. Но опять таки по городу на пятой на жигулях как то мало кто ездит, да и машин везти особо не будет (если только не на газу).
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Cypher писал(а):Наверное, чайницкий вопрос, на скольких оборотах лучше ехать с более-менее постоянной скоростью?
Для твоего примера лучше подходит 4-ая. А если у тебя полный салон народа, то на 3-ей. Зависит от многих условий. Нужно ехсть на таких оборотах, чтобы двигатель тянул не в натяг.
PS: Serёga 061, Да не вводи людей в заблуждение с Элантрой, у нас о Жигулях здесь.
Cypher
Цитата:чтобы двигатель тянул не в натяг
Вот это самое интересное, ибо к циферкам не привязано.
lemon
Авто: ==>>
По мне, так я часто в натяг еду и в салоне тишина да и вообще комфортнее себя ощущаю )) 40-50 на четвёртой. Это если пилишь по городу монотонно, а если где какя ситуация, то там правила другие...
Kirgudu
lemon писал(а):По мне, так я часто в натяг еду и в салоне тишина да и вообще комфортнее себя ощущаю )) 40-50 на четвёртой. Это если пилишь по городу монотонно, а если где какя ситуация, то там правила другие...
Это ж не в натяг, если просто скорость поддерживаешь - все замечательно. В салон народу, в багажник картошки - вот тогда в натяг будет идти.
Cypher
А что значит для двигателя, его ресурса и расхода топлива 40-50 км/ч на 4-ой скорости?
Kirgudu
Cypher писал(а):А что значит для двигателя, его ресурса и расхода топлива 40-50 км/ч на 4-ой скорости?
Говорю же, зависит от условий работы.
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Не так. Если ехать по ровной дороге с постоянной скоростью, то надо держать высшую передачу. Но если же появляется необходимость резко педалировать, то надо переходить на низшую.
Например: 3 передача - от 30-40 км/ч, 4 - от 40-50. Но на таких скоростях и передачах нельзя педалировать!!! Только плавненько, еле-еле нажимая педаль. Этот режим подходит для равномерной езды по свободной дороге. Если же идет поток и есть необходимость довольно энергично разгоняться и тормозить вместе с потоком, то надо переходить на низшие передачи.
Garrison
Естественно, необходимо учитывать загруженность машины, уклон дороги и инерцию машины (одно дело - когда скорость 40 и машина замедляется на подъеме, и совсем другое - если она в данный момент разгоняется).
У меня на машине стоит вакууметр (эконометр), по которому я и смотрю нагрузку на двигаетель, но вообще ее можно и так чувствовать.
Cypher
Мне вполне понятно, что многое зависит от много чего, прежде всего, от дорожной ситуации и желания водителя. Но так почему
Цитата:Если ехать по ровной дороге с постоянной скоростью, то надо держать высшую передачу
так надо-то?
Последний раз редактировалось: Cypher (24 Июля 2006 00:16), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Cypher писал(а):так почему
так надо-то?
За тем, что много зависит от прокладки, между рулем и сиденьем. Сифер, уже все что можо тебе написали, кури теперь это.
Garrison
так надо-то?
Потому что чем сильнее Вы нажимаете на педаль газа, тем больше топлива тратится. А при движении, описанном мною, педаль требуется нажимать слабее всего. Это самое простейшее объяснение.
Кроме того, повторяю, я смотрю на вакууметр, показываюший нагрузку на двигатель, он в этом режиме очень даже зеленый.
А длительное движение на скорости 50 км/ч на второй передаче уже вредновато для двигателя - обороты высоковаты...
Andreiko
Cypher писал(а):
так надо-то?
Разумеется, надо! Или ты собрался по ровной прямой дороге на второй передаче под 90 пилить?
Пожалей движок и бензин.
zzhh90
На оборотах МКМ максимальное КПД двигателя - меньше расход на туже мощность
для 1.6 - 3000
для 1.5 - 3500
Другое дело что с износ выше из-за больших оборотов (не считая совсем низких (типа 1500) когда смазывается плохо)
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Cypher писал(а):Мне вполне понятно, что многое зависит от много чего, прежде всего, от дорожной ситуации и желания водителя. Но так почему
так надо-то?
Да совершенно верно надо именно так, потому-что в этом случае нет необходимости использовать максимальный крутящий момент.
Salex
имхо, при выборе передачи нужно следовать простому правилу- чем выше нагрузка, тем ниже передача и выше обороты....
