Восьмеркин
Короче что шайбами знаю, но не пойму где? перед или за кронштейном растядки или где сайленты нижнего рычага? на 335 тык наконец понял что кастор левого колеса непральный-колесо надо чуток вперед подать, потому и ведет влево
Raptor
Авто: Lada 21144
Восьмеркин
Шайбами на обоих концах продольной растяжки рычага (сабля).
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Поменяешь кастор, развал и схождение тоже изменятся...
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Неважно с какого края сабли. У меня сняты все регулировочные вообще для максимального угла. На обычной сабле это около 1.5 градусов.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Восьмеркин
снимаешь со всех сторон все шайбы.
если углы разные получились, то на одну из сторон навешиваешь шайбы до выравнивания.
Raptor
Авто: Lada 21144
Оптимально же одинаковый кастер ставить с обеих сторон? На заводе отчего-то справа меньше ставят.
idd
Raptor
я думаю на заводе вообще не особо им заморачиваются
как вышло, так и вышло...
Raptor
Авто: Lada 21144
idd
Походу традиция у них такая. На моей так было, на других машинах специально смотрел - тоже так. Наверное ряботяги на правой стороне конвеера больше шайб разворовывают!
Восьмеркин
вот смотрел вроде: с обеих сторон краба по одной шайбе спереди и сзади. чтобы колесо "ушло к переду" я так понимаю надо снять шайбу которая СЗАДИ краба(по ходу движения). Но там она всего одна толстенькая, и если ее снять то сабля будет упираться прямо в резинку краба что не есть хорошо имхо
и еще: кто знает крабы их надо ли временами менять(в смысле из-за сработавшихся сайлентов)? а то я не менял ни разу за 335 тык
крабы сами без трещин. Просто на малой скорости на кочечках справа небольшие глухие постукивания...Менял и шаровые и стойки-не помогает. и это не рулевые. А дергаю со всей силы за подвеску везде- всё намертво
Солярко
Авто: Кашкай.
Восьмеркин писал(а):Но там она всего одна толстенькая, и если ее снять то сабля будет упираться прямо в резинку краба что не есть хорошо имхо
Большая это не та, надо сымать маленькие вот на рисунке видно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99014
MUSTAFA23
Для справки, 1 шайба=20', 3 шайбы=1 градус:)
Ultimateuse
Восьмеркин писал(а):кто знает крабы их надо ли временами менять(в смысле из-за сработавшихся сайлентов)? а то я не менял ни разу за 335 тык
Сами крабы можно не менять. Достаточно сменить сайленты в них. Я все менял на полиуретан
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Ultimateuse писал(а):Достаточно сменить сайленты в них. Я все менял на полиуретан
Тяжело менять?
Восьмеркин
Солярко писал(а):Восьмеркин писал(а):Но там она всего одна толстенькая, и если ее снять то сабля будет упираться прямо в резинку краба что не есть хорошо имхо
благодарствую за сцылк, теперь всё понятно))
Ultimateuse
SeGa4852 писал(а):Тяжело менять?
В крабе легко. Напряги были с рычагом, где меняется цельный сайлентблок. Нужен съемник, мыльный раствор и немного подрезать кромку сайлента на входе в рычаг.
Raptor
Авто: Lada 21144
Ultimateuse писал(а):Восьмеркин писал(а):кто знает крабы их надо ли временами менять(в смысле из-за сработавшихся сайлентов)? а то я не менял ни разу за 335 тык
А вчем приход от полиуретана?
Ultimateuse
Прихода нет никакого. Просто более долговечная вещь.
Raptor
Авто: Lada 21144
