Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
он не юзал паяльниг
и коряво все как то......крепление петлель тоже не надо было обклеивать....... а идею с клеем спи.....л получается))))
Boriskin
Авто: Лексус
я кстате упор на багажник потсавил
терь ляпота
один конец на петлю левую....другой.............никуда, ибо некуда)
под уплотнитель...там всё хлипко, вырвет нахер
в итоге просто упёр его в пластик....так и крепить нинада....стоит так что хрен сдвинешь
доволен короче
упор 8мой
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Я тут почти сделал мегавещь.
В низкой панели изначально почему-то подсвечивается только кнопка управления габаритами/ближним светом. Соот-но аварийку, задний ПТФ и обогрев стекла вечером не видно нифига. Купил кнопки с подсветкой и спаял такую байду для подключения подсветки. :cool:
Паять запарился, но получилось гуд. Завтра поставлю данный мегатюнинх. 8-)
dimm33
Boriskin
а фото как обычно?
над тоже замутить а то уже пару раз по мокушке получал///
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33
фот сделаю
упёр его в крышку откидную для доступа в левую фару и длинной пластиковой хернёй
отлично, даж крепить не буду наверно)
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Tony писал(а):Я тут почти сделал мегавещь. В низкой панели изначально почему-то подсвечивается только кнопка управления габаритами/ближним светом. Соот-но аварийку, задний ПТФ и обогрев стекла вечером не видно нифига. Купил кнопки с подсветкой и спаял такую байду для подключения подсветки. :cool:
Плиз, обьясни человеку, далекому от дивного мира электричества. Куда именно ты собираешься втыкать (если смотреть на картинку) 2 разьема которые слева?
Boriskin
Авто: Лексус
P@hen
на вп точно есть 2-3 контакта (мама) для подсветки
думаю для нп они есть тоже где та в панели
P@hen
Boriskin писал(а):P@hen
Они точно есть в колодке, которая втыкается в кнопку управления габариты/ближний свет, но как подсоединить эти 2 контакта (2папы слева) не разбираю саму колодку...? Хмм, мож я чо недопонимаю...???
Boriskin
Авто: Лексус
чтобы вынуть контакт из колодки нужно аккуратно ножиком внутри колодки отогнуть фиксаторы у клемы....если ты про это, и тогда контакты вылезут
P@hen
Boriskin писал(а):чтобы вынуть контакт из колодки нужно аккуратно ножиком внутри колодки отогнуть фиксаторы у клемы....если ты про это, и тогда контакты вылезут
Дык, это я знаю..надож есчо сделать так чтобы подстветка осталась и на кнопку с которой все началось...
Ок, скрутка поможет
Boriskin
Авто: Лексус
P@hen
берёшь 2 проводка
оголяешь концы
на 1 и 2 проводке обжимаешь клемы, мама
остальные два конца скручиваешь между собой и обжимаешь папой
штатную клемы вытаскиваекшь из колодки и соединяешь с папой.....изолируешь (лучше конечно однопиновая колодка) а другой конец жгута в штатную колодку
в итогге у тя остаётся один проводок с клемой мама на подсветку....с него всё остальное и разводишь
P@hen
Boriskin
Все понял, респект и уважуха.... :cool:
Спасибо за совет!!!!
Tony
Boriskin Всё правильно сказал, по-моему это очень логично. Как дополнительные кулеры в компьютере подключаеются когда разъемов от БП не хватает видел?
Вот тут таже конструкция. В итоге получилось так:
Boriskin
Авто: Лексус
Boriskin
Авто: Лексус
какие вкуснасти
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Boriskin, ну как, поставил растяжку нижнюю?
Boriskin
Авто: Лексус
ниа
туплю, то сплю пол дня то работаю пол дня
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
фото давай если ничо не болтается....все гайки закручены плотно ничо не отвалится.....аесли гдето есть ход....погнёт кронштейн вскоре
упор раздрочится
терь ляпота
8-)
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
да знаю...пробовал уже
уж с петли неоторвёт точно
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
