Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
ALF
ALF писал(а):Как альтернативу могу предложить обтянуть стандартные крепления карпетом, я сделал именно так. Фото скоро будет
Ох, будет просто супер если фото выложишь...замучили они меня. хоть и не скрепят(весь богажник уплотнителем проклеен и протянут будь здоров как), но внешний вид бесит, крепления полки какие то тупые у меня она часто праваливается в эти пазы для петлей....вообщем надоели ужас.
Boriskin
Авто: Лексус
Tony писал(а):Я тут купил аккустическую полку... Как и предполагал - сделана она топорно, со штатными креплениями плохо совпадает. Кто как крепил? Я уже думаю кронштейны какие-нибудь сделать.
где брал та?
она полностью встаёт заместо старой?
Boriskin
Авто: Лексус
ALF писал(а):Вот недавно прикупил себе новую антенку. Из далека в авто49 выглядела прикольно, но после того как купил, при детальном рассмотрение выяснилось что дряной пластик и вся антенна дребежжит. В результате пришлось проклеить всю антенну заного.
Ставить решил сзади т.к. шум будет менее слышен и есть отвенстие от проводов, через которое и завел штекер в салон. Провода не хватило сантиметров на 20, в итоге докупил еще усилитель с хвостиком
http://photofile.ru/users/alfolet/2704293/52129837/
Взял еще евроручки. Хочу покрасить в цвет кузова, поэтому они будут дожидаться дня зарплаты для покупки краски. Кстати чем лучше их покрасить? Обычной автомобильной краской или...?
http://photofile.ru/users/alfolet/2704293/52129789/
До кучи к ручкам были куплены еще бесшумные замки на все четыре двери
http://photofile.ru/users/alfolet/2704293/52129777/
И из последних покупок, это антенна для рации. Сегодня попробовал все подключить дома используя аккум, но нифига не ловит почему-то... Возможно антенне нужна установка непосредственно на кузов автомобиля. Если не получиться придеться ображаться к радистам.
http://photofile.ru/users/alfolet/2704293/52129804/
крась обычным балончиком
пришол в магаз и купиль:
чёрный грунт 50р
краска мобихель в цвет 200р
лак 150
можно исчо дешевле
ручку шкуришшь
чем лучше зашкруишь тем будет лучше
дальше 2-3 слоя грунта
3 слоля краски
и слой лака
Boriskin
Авто: Лексус
katrann писал(а):Парни, пора для Борискина скинуться на фотик :-D
Парень рукастый, а фотки у него ужасного качества
фотик да.....целая млять проблема
причём прикол
нарыл новый телефон...камера 1,3 мегапикселя...а снимает хуже моего убитого мотора с 0,3
Motistuta
Boriskin писал(а):причём прикол
:-D :-D :-D
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Boriskin писал(а):...
Если настройка разрешения камеры в сотике и ПРОТИРКА ЛИНЗЫ КАМЕРЫ н е помагает остаётся одно средство - АБ СТЕНУ
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Boriskin
Делай кошелек, мы тебе дружно скинемся. :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
katrann
Вот, наконец то сфоткал свой рульчег:
Переходник МОМО встал немного с зазором и выключатель поворотников теперь не всегда отщелкивается(неправильно стоит гвоздик) Так что и МОМО немного косячит
Boriskin
Авто: Лексус
katrann
дык...штырёк наверно недотягивается
я в него вбил гвоздик и терь всё прекрасно:)
katrann
Boriskin
Да нет все дотягивается, только стоит по сравнению со стоком, со смешением на пару см. по часовой стрелке, поэтому при выходе из правого поворота необходимо довернуть руль влево.
Anson
katrann писал(а):правого поворота необходимо довернуть руль влево.
похожая байда....но не всегда.
Boriskin
Авто: Лексус
katrann
эээээээээээ
так там же белая фигня с пазом регулируется
ставишь её относительно руля и в неё штырь
или я чёт не панимать?
katrann
Boriskin
Белая фигня ни как не регулируется, только штырем можно получить результат, а вот штырь как раз и стоит не много не правильно.
Anson
Storm
гвоздик вместо штырька рулит! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
katrann писал(а):Boriskin
ну хз, у мя крутилась она
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm> писал(а):гвоздик вместо штырька рулит! :cool:
нех..я)
гвоздег в штырь
Anson
надоть попробовать....только есть один гемор, руль прикручен не на обычные болты а на шестигранники два раза уже откручивал и грани уже начали становится помаленьку круглыми.... :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Anson
ога
потом со временем ети болты вообще не держут
я врктули в итоге свои
терь как маналит...
Storm
Boriskin писал(а):гвоздег в штырь
это уже из другой оперы. я предпочитаю гвоздик и щель
Anson
<Storm> писал(а):я предпочитаю гвоздик и щель
гвоздик?протыкает наверно кульно
katrann
Все впутали меня
На пальцах покажу, на словах обьяснить не могу.
Устранить можно но лень..... Поеду делать развал, после смены рулевых, руль собьется вот тогда и подправлю
katrann
Про доработку АПС-4(ИММО в ключ) в этой теме было? Лень 200 страниц перелистывать
Storm
katrann писал(а):Про доработку АПС-4(ИММО в ключ) в этой теме было? Лень 200 страниц перелистывать
вроде бы небыло
