Страница 142 из 272
katrann
Ща попробуем наваять отчетик.... Быстро не обещаю.....
Anson
я перелопатил 150 и охренел больше не могу пока... :ooo:
...ich
а я вот тут крышечку багажника от ржи очистил.. + снял всякое не значительное на ней.. красил балоном.. на фото ещё не подсохший лак.. щас всё блястит
http://photofile.ru/users/megailich/2712409/
ALF
Boriskin
Спасибо за исчерпывающий ответ о покраске ручек.
И еще один маленький вопросец. Что ты сделал с уплотнительными резинками которые под ручки класть надо. Красить имхо их бессмысленно, серно облезут, а черными оставить тоже как то не очень....
katrann
На доработку сподвигла тема в десятой ветке: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92470&postdays=0&postorder=asc&start=0
Парням огромный МЕГА респект :cool:
Начинаем все с инструкции к АПС-4 http://www.chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual.rar :cool:
Качаем инструкцию, у кого не активирован, активируем. Вводим код обхода(нужен для свободного перемещения на машине пока все будет разобрано, ну и так на всякий случай, вдруг глюканет Very Happy )
Смотрим на свои ключи
видим контейнер под чип, вам повезло ваш замок подходит под переделку.
берем штатный ключ от АПС
и половиним его начиная сверху
располовинили
достаем чип, он приклеен на герметик
вынимаем контейнер из ключа
вставляем чип в контейнер
убираем все это хозяйство на место
теперь у нас имеется доработанный ключ, осталось дело за малым, доработать ответную часть-замок.
Для доработки замка нам потребуется провод. В моем случае старый звонок который валялся на даче. На катушке была надпись диам. 0,2 кол. витков 4050.
Разбираем кожух рулевой рейки, снимаем уплотнитель замка
и мотаем на него провод(на уплотнители с обратной стороны канавка, как раз под провод) в моем случае 80 витков (наматывал сразу 80 витков, все великолепно заработало с первого раза) и прихватываем изолентой чтоб не размоталось
сверлим отверстие под светодиод (таким образом получаем подсветку замка, можно оставить светодиод и на старом месте)
место под светодиод подбираем по желанию
ищем под торпедой с правой стороны рулевой колонки разъемы от считывателя и светодиода
(зеленый от светодиода, черный от считывателя) размыкаем их и вытаскиваем считыватель.
отрезаем считыватель и светодиод (у светодиода есть + и - пометьте провода перед тем как резать) паяем светодиод обратно к проводам
паяем провода к нашей катушке, берем клеевой пистолет(если у кого нет рекомендую купить, при стоимости рублей 150-200 вещь не заменимая)
и замазываем все жирным слоем
получаем готовое изделие готовое к установке
со встроенным светодиодом
устанавливаем все в зад и радуемся :-)
Итак что мы имеем:
1. Дверь открыта ИММО переходит в режим чтения, вставляем ключ на втором зубце ключа код считан, запуск двига возможен.
2. ИММО стоит на охране, вставляем ключ начинаем поворачивать ключ, код считан, запуск двига возможен.
3. Появилась подсветка замка.
Одни плюсы Very Happy Минусов не заметил.
P.S. Надо будет купить светодиод и вставить в считыватель, а то отверстие как то не смотрится. Very Happy
Motistuta
Крутатень. А я ваще нах отключил в пень ето штатное иммо нах Very Happy
katrann
Motistuta
Так многие и отключают, что пользоваться не удобно. В данном примере это устранено. А защита лишней не бывает.
Mih@il
Говорят они глючат иногда
И все. Попка!
dimm33
Mihаil
иногда все глючит
katrann
респект :cool: хачу!!!!
ключ от 10-ого замка???
Motistuta
а они разные чтоли?
я вот фишку с ключом протабанил вапще. Как там вапще что к чему? откуда дыра ? Very Happy
sid21093
у меня в стоковом ключе никакого отсека не было, менял зимой замок зажигания на короткоходный и терь в ключе тоже такая штука есть, тока она мне нах не нужна Very Happy
Motistuta
sid21093
бля покажеш мне ето дело я пока сам не увижу не поверю в ето. Мож там ещё под мелочь пару отделений делают и под фотку семьи в сборе?
dimm33
Motistuta писал(а):
а они разные чтоли?
ну да.... ключ короткий на фотке же....думаю от 10-ки
Smile
Boriskin
ALF писал(а):
Boriskin
я их оставлял
они почти и не видныSmile
тем более с тонировкой и чёрными рамками дверей вполне нормальноSmile
sid21093
Motistuta
а если нажать потайную кнопку, еще и зажигалка выскакивает, ключ-гаджет епть! :-D
dimm33
ну в общем сбылась мечта идиота)))
подробно об установке уже писалось
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118986&postdays=0&postorder=asc&start=45
ну канчно и на перед растяжку впихнул.....до кучи Very Happy
вот так на заводе не могли сразу сделать??? заипался пилить......
до кучи попался на глаза этот кронштейн за 150 р впихнул и его
Борискину респект за дельные советы :cool: большое спасибо))
ну и не много "плагиата" Smile
я про евро кнопку)
Последний раз редактировалось: dimm33 (05 Июня 2007 03:49), всего редактировалось 1 раз
dimm33
аааа, по очучениям
х.з. не летаю я так низко :-D
но аморты задние походу скоро в утиль Sad но ептиль 137 тык с завода :cool: пора наверное 8-)
Boriskin
katrann
я ток не поняль
а нах провод то матать?
антено шоль всенаправленного действия?? Laughing
Motistuta
чё за кронштейн такой не дорогой то?
Boriskin
dimm33
ставить заепался усилитель?
накладки арок резал?
katrann
Mihаil
Можно подумать в машине вся остальная электрика безглючна. На моей памяти нет глюкнувшего ИММО, а вот не угнанная машинка есть, та на которой щас и катаюсь.
Замок менялся прежним хозяином(мой друг), после того как его разворотили при попытке угона. Какой он замок поставил фиг знает, но ключ короткий и с контейнером.
Boriskin
а чему там дорогому то быть?Smile)))
кстати, есть два виду
разборный и сваренный уже
лучше брать разборный
dimm33
ага Very Happy
тюнинг авто)) он вообще для того чтоб опру доп можно было впиндюрить и типа чтоб МЗ подальше от двигла не грелся))
в общем нет. но мля на солне при +30 я бы и свечи заипался бы менять Very Happy
нет, только чуток край боковых
вот можно рассмотреть за кронштейном, там она в угол крон. упирается
а арки прям со свистом туда пролетают))
Последний раз редактировалось: dimm33 (22 Май 2007 00:55), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
только для 10ок Sad
на зубиле невыйдет
katrann
Boriskin писал(а):
katrann
я ток не поняль
Именно антена Very Happy В стоке все точно так же, но радиус меньше.
Страница 142 из 272
