Ошибка 0102 Низкий уровень сигнала ДМРВ
появляется почти каждый день.
Мои наблюдения
1. Ошибка выдается только когда в пути не менее 1.5-2 часов, особенно в пробках.
2. Ошибка выдается исключительно в режиме торможения двигателем(при отпущенной педали газа на скорости) причем иногда двиг глохнет.
3. Ошибка выдается на оборотах примерно 2000 +/- 300
4. Ошибка выдается как при включеном так и выключенном карлсоне но всегда на прогретом движке порядка 95-99 градусов.
5. Если ошибка появилась, сбросив ее она появляется снова через 5-10 минут, при тех же условиях.
6. при отключенном ДМРВ, динамика авто принципиально не меняется но разгон становится плавный, прри включенном имеются незначительные провалы после 4000 об. Я думаю по причине того что в боше 797 ДМРВ является вспомогательным.
7. Расход воздуха по БК на прогретом 8-10л.
8. Ошибка начала появлятся после зимы, и с каждой неделей появляется чаще и чаще.
Вопрос:
а. Он умер
б. Он умирает
в. Он жив
Если жив, то че делать чтоб не выносил мне мозг?
Заранее благодарю за дельные советы.
