Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Пока более менее все ясно. Заберу машину из малярки и займусь решением этой проблемы. Потом напишу что и как делала 8)
Жек
Авто: FF2
гыгы, сегодня залез к себе под коврик - немного сыровато опять, причем самое сырое место под пассажирским сиденьем (Именно под сиденьем, а не под ногами). Че за хрень?
Ленок
Может шумку не досушил?
Как я поняла, ты ведь ее полностью не снимал?
Жек
Авто: FF2
нее, все сухое было когда клал. Это что-то новенькое. Но из печки вроде не течет больше. Короче, будем искать
Ed.
Авто: ВАЗ 1119 2008 г.
А может конденсат? Где машину то на ночь прячешь? Ночями стало прохлодновато. Сегодня утром иду в гараж и вижу машину, что ночевала видно на улице, так она вся в воде и даже на земле небольшие лужи. А почему бы конденсату не быть внутри, например на днище?
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Вода в этом месте болезнь всех машин. Даже если герметично, всё равно скопится конденсат. Вылечить можно, я с атим делом в своё время справился. Нужно купить сетку пластмасовую бытовую для раковин в колличестве равной площади поверхности пола под сидениями. Удалить резиновые заглушки. Всё просушить. Положить на метал сетки так, чтобы между покрытием и днищем был воздушный зазор. Всё собрать в зад (пробки не ставить!!!). На моей машине влага больше там не скапливалась.
Ed.
sinergetic писал(а):пробки не ставить!!!
А как же вода из под колёс, не попадает?
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Потому, наверное, что это сливные пробки. Непопадает и всё .
Жек
Авто: FF2
да я вот думаю может дырок в штатном ковре нарезать - под сиденьем все равно не видно, а хоть проветриваться будет чуток, а то может реально конденсат.
Вариант
sinergetic мне понравился, вот только что-то без пробок стремно как-то.
sinergetic
Авто: VAZ 2114
Попробуй. Кроме этих пробок надо вытащить ещё и под запаской.
Ленок
Надо на ВАЗе спросить для чего они эти пробки поставили?
Идея неплохая :cool: , но с другой стороны если в днище сделаны дыры для слива конденсата, то зачем тогда их закупоривать?
Замкнутый круг какой-то :?
Жек писал(а):да я вот думаю может дырок в штатном ковре нарезать -
Пожалей ковер
Самарянин
Авто: ВАЗ 2114, 2005 г. 20000 км.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Надо кожух менять на другой
. Объясняю: родной кожух сделан из какого-то говнистого мягкого серого пластика (или капрона) и потому он не годится
. На базарах продают капроновые (очень жесткие) черные кожухи с ребрами жесткости и желобком в месте посадки кожуха. Прикол такого кожуха в том, что у него есть в верхней его части подъем (у родных его нет) в ввиде спойлера щеток стеклоочистителя (или антикрыла как в NAScar), который заходит вверх щита на котором крепяться щетки.
Даже если родной кожух посадить на герметики, селиконы и т.д. толку, ИМХО, не будеть, поскольку между щотом щеток и кожухом будет мааааленький зазор и через него в любом случае будет проходить вода (на ходу или в стоячем положении авто).
Попробуйте поставить его (цена 8-10дол.США).
Валера 16RUS
Просушил под пассажирским ковриком.
Рабобрал со своей стороны - могро очень мокро. сушу.
Посадил лобовое на герметик, вродебы перестало течь!
жду дождя
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Валера 16RUS писал(а):Посадил лобовое на герметик,
А как сажал? Снимал лобовуху или просто герметик под резинки загонял?
Жек
Авто: FF2
я просто отгибал резинку и заливал герметиком. Из под лобового уже не течет.
Цитата:На базарах продают капроновые (очень жесткие) черные кожухи с ребрами жесткости и желобком в месте посадки кожуха
фото кожуха в студию!
SlavaP
Жек писал(а): фото кожуха в студию!
Фото я врядли покажу (нет цифровика и пользоваться я им не умею
), но ты сразу поймешь что это он, поскольку если возьмешь его в руки - понимаешь что вещь. Он не разгибается в стороны как родной кожух, по сравнению с родным тяжелее раза в два-три.
О еще вспомнил. У него крепления (дырки под самерезы) - по одной дырке с каждой стороны по центру.
Вставлять его акуратно и в тепле, а то можно сломать (он разгибается, но не очень-для установки достаточно).
Жек
Авто: FF2
ок, спасибо, будем искать!
Валера 16RUS
Bob Smith
Снимал стекловсе протер, обезжирил. Прозрачным силиконовым клеем-герметиком везде все промазал тонким слоем.
Птом установили стекло, пока шнур не выдернули добавил еще сверху под уплотнитель. Потом надавили, и установили на место.
Ленок
Я вчера занималась кожухом печки. Сняла кожух...там стоит вентилятор...щели между кузовом и корытом вентилятора залепила холодной сваркой...жестоко
, но по другому никак. Обратно кожух посадила на родную липучку зеленого цвета. Решила проверить сливные отверстия. По краям нормально, а в середине ужас.
Сверху отверстия широкие, а к низу сужаются. Вот средняя забилась какойто пылью и старыми листьями. Я все прочистила, оттуда вывалилось наверное пол стакана этой дряни. Теперь понятно почему у меня текло посередине
До этого проверяли сливные в сервисе...надо им очки подарить
Сегодня осматривала резинку лобового....по краям отходит. Машине 4 года...как лучше поставить новую резинку или достаточно залить герметиком?
Шумка под педалями уже подсыхает...меняю газеты два раза в день. Причем не просто их подкладываю, а комкаю, чтобы образовалась воздушная подушка. Так процесс заметно ускорился
Жду хорошего дождя 8-)
Валера 16RUS
Ленок
:cool:
Я с тобой!
та же песня.
герметиком можно. делай как я.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
SlavaP писал(а): Он не разгибается в стороны как родной кожух, по сравнению с родным тяжелее раза в два-три.
Зачем такой нужен если с ним такие сложности по установке, да к томуже может сломаться, как то жалко за такую хрень 10 баксов отдавать. Проще родной модифицировать, нагреваешь и также "спойлер" делаешь, но скорее всего его по длинне не хватит, тогда удлиннить его можно хоть пластиковай бутылкой, а на 10 баксов лучше фильтр салонный купить.
Самарянин
Спасибо. Сейчас поеду на рынок - искать супер-мега-кожух.... :cool:
SlavaP
Жек писал(а):я просто отгибал резинку и заливал герметиком. Из под лобового уже не течет.
Ураааа!!!! Вот и ко мне пришла цивилизация в виде телефона друга с фотокамерой :cool: . Сделал три снимка кожуха в установленном состоянии на машине (один вверх ногами, другой на боку и один нормальный) и как их теперь вставить в форум. Подскажите, плз.
П.С. Приколы вставки через другие сайты я не понимаю
deicider
Кидай мне а мыло выложу, мыло в личке смотри
