Мля! А мне не помогает... Проблема 1/1...
Почему только после прогрева, относительно длительного, после 30-40 минут движения?
Про обрезок пластиковой бутылки уже знаю.
Дык просто повтори и все, чем ссылку искать, мучается народ то
Про обрезок озучу сам:
причины щелчков в принципе озвучили, при движении возникает сильный коэффициент трения и вместо того, чтобы плавно (как на шарнирах) двигаться по вилке сцепления, трос двигается рываками при этом изгибаясь (может это одна из причин обрыва). У себя сделал следующее: от пластиковой бутылки отрезал кусочек прямоугольной формы, согнул его пополам (размеры должны быть больше размеров трущейся части, чтобы захватить пластиковый держатель с запасом). Делаем прорезь до середины и в середине дырочку под тросик, одеваем эту конструкцию между вилкой и пластиковой втулкой троса. Все трос ходит плавно и не скрипит, т.к. коэффициент трения между пластикивий бутылкой и пластмассовой втулкой троса меньше. Проверено уже год как срипов нет. Почему складывать нужно вдвое? Да чтобы не вдавилась бутылка в прорезь вилки. Юзайте наздоровие
Что-то воображения не хватает все это представить. Кинь фото, плиз.
Я не могу понять как она там фиксируется, или никак не фиксируется? просто вырезаем квадрат по размеру большей этой бобышки прорезаем до серидины в середине вырезаем дырочку под тросик и все? пусть эта конструкция сама по себе там усаживается?
Так я правильно понял?
Только в русском языке есть такое понятие как смекалка Сам попробую в выходные сделать. Еще есть идеи? Залить в тросик масло, тоже было. Или на этом как бы OFF ?
