BarMan
Авто: 2113, 2006г.
У меня такая проблема.
Что-то стучит, крутиться, вертиться, прыгает в районе коленвала (ну под верхней крышкой мотора). Звук очень похожий на стук пальцев, когда проверяют зажигание на 50 км/ч при 4 скорости, только он у меня длится вечно, один ара-мастер сказал, после того как мы проверили зажигание, что это не пальцы, а может что-то попало туда типа гайки или еще что-то и прыгает там пока не размолотится. При 1800 об. его отчетливо слышно в салоне и вообще когда подгазовываешь, то слышно как будто там что-то прыгает.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Рельно ли что там может быть инородное тело? Звук очень похож на тот, когда болтаешь балончик с краской и там прыгает шарик...
И еще вопросик, очень ли трудно менять подшипник на генераторе и что еще заодно можно сразу поменять, раз уже разобран генератор, чтобы в дальнейшем не парится?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
ну а еще что-нить меняют кроме подшипника?
